Неудачная прошивка Китайской IP камеры AR-408GW-WIFI
x085xp
Сообщение x085xp » 28 дек 2015, 21:49
Была приобретена ip камера http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;, после обновления прошивки в программе Xmeye на смартфоне - пропало Wi-Fi подключение, подключил камеру по ЛС и в службах не обнаружил меню WI-FI. Решив что это проблемма после обновления, решил откатить прошивку, с помощью утилиты идущей в комплекте с камерой там же и нашел прошивку, устройство прошилось выдало сообщение об удачной прошивке, но в готовность не вышло. После чего перестало определяться во всех программах: CMS и DeviceManage. Путем поиска информации в интернете выяснил что я установил не ту прошивку. Как мне воссстановить устройство после неправильной прошивки. Успел заскринить версию до обновления.
x085xp
Re: Неудачная прошивка Китайской IP камеры AR-408GW-WIFI
Сообщение x085xp » 29 дек 2015, 12:01
Получается нет специалистов в этой области?
Сообщение kROOT » 29 дек 2015, 22:35
слить прошивку программатором с рабочей камеры, выпаять и залить на эту.
китайцы такие прошивки не высылают.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 31 дек 2015, 23:22
x085xp писал(а):Получается нет специалистов в этой области?
Не, наделал делов, а потом какие-то предъявы к окружающим!
Всё же написано у тебя на скрине что у тебя там!
А так разбирай камеру, ищи TTL2RS232 адаптер и сам TTL на камере и вперёд на восстановление!
x085xp
Сообщение x085xp » 01 янв 2016, 22:42
Если бы я знал все как это делается то я бы не создавал темы и не просил помощи у знающих людей. Заказал вот такой TTL адаптер http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;. На самой плате камеры нашел 3 контакта, только вот распиновку их не знаю. Существуют ли подобные темы на который рассказано как залить прошивку через TTL ?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 03 янв 2016, 21:00
x085xp писал(а):Если бы я знал все как это делается то я бы не создавал темы и не просил помощи у знающих людей. Заказал вот такой TTL адаптер http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;. На самой плате камеры нашел 3 контакта, только вот распиновку их не знаю. Существуют ли подобные темы на который рассказано как залить прошивку через TTL ?
Моя реплика только на второй твой пост! ;)
Многое описано и тут и в интернете, а у тебя ХМ камера.
Прошивку найдешь по скрину.
3 контакта, это Gd, Rx,Tx, но пощупаешь это тестером.
С адаптером тоже нюансы, тут еще и дрова нужны на него + программа гипертерминал, путти или др.....
x085xp
Сообщение x085xp » 06 янв 2016, 01:45
Кто знает на мое устройство идет эта прошивка (Firmware:General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02 .R12.20150116_ALL.bin) Вопрос возник потому что S38 а у меня S39, просто с индексом S39 нет прошивок!
x085xp
Сообщение x085xp » 06 янв 2016, 18:09
Посоветуйте господа, куда копать дальше! Камера не грузится зависает
x085xp
Сообщение x085xp » 06 янв 2016, 23:59
Всем спасибо! Тема закрыта.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 янв 2016, 14:34
x085xp писал(а):Всем спасибо! Тема закрыта.
А расписать, что сделано и чем прошито для форумчан и всех интересующихся? ;)
x085xp
Сообщение x085xp » 07 янв 2016, 14:55
Друзья все делал методом тыка, тут 2 варианта или все спалишь или сделаешь ,жаль что помощи я так и не дождался ни от кого, но пару бессонных ночей дали свой результат.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 янв 2016, 18:24
x085xp писал(а):Друзья все делал методом тыка, тут 2 варианта или все спалишь или сделаешь ,жаль что помощи я так и не дождался ни от кого, но пару бессонных ночей дали свой результат.
Очень интересный поворот событий! ;)
Да и проблема-то твоя, да и навряд-ли кто-то должен был, но спасибо сказал всем, что радует! ;)
