Камера ESCAM QD900
Камера ESCAM QD900
Ребята, выручайте. На днях пришла камера Escam QD900 (прошивка V2.3.4.2102-S50-SMA-B20150625D). Подключил, настроил, вроде показывает на компьютере, но ни одно p2p-приложение на Android ее просто не видит, даже фирменная Escam Eye (пишет "неверный ID"). Так же не может найти камеру по ID ни один облачный сервис. Как я понимаю, она почему-то не имеет доступа к интернету, что через кабель, что через Wi-Fi. В настройках роутера DHCP включен, IP камеры в DMZ прописан. В этом деле новичок и что теперь делать, не знаю. Может существуют какие-то подводные камни?
iTuneDVR
Re: Камера ESCAM QD900
Так а на диске-то что?
Что продавец говорит по этому поводу?
На диске ничего интересного, P2P приложение для мобильного, и программа для просмотра и записи по локалке, а также несколько инструкций на английском, которые ничего не дали. Покупал здесь и, кстати, в отзывах нашлись люди с теми же проблемами. Хотя в русских обзорах на эту камеру все норм. Есть еще подозрения на прошивку, так как в тех же обзорах, где все работает, версия v2.3.3, а у этого продавана v2.3.4. Кстати, продавец написал о невозможности поддержки сервиса http://xmeye.net/" onclick="window.open(this.href);return false;, хотя на странице продажи с картинками показаны, что это чуть ли не основная фишка.
iTuneDVR
Ну это точно не XM, потому Escam и не должен поддерживать!
Это ладно. Вот с Р2Р что делать, ума не приложу. Роутер D-Link DIR-615 c прошивкой DD-WRT. Может в настройках роутера где-то загвоздка может быть?
iTuneDVR
Что значит ладно?DeonDay писал(а):Это ладно. Вот с Р2Р что делать, ума не приложу. Роутер D-Link DIR-615 c прошивкой DD-WRT. Может в настройках роутера где-то загвоздка может быть?
Надо же понимать с чем ты имеешь дело и куда всё это ломится!
Какой смысл смотреть роутер и искать приложение уму, если ты сам разобрался с пониманием, что это?
Выпусти в DMZ!
Поснифери Шарком!
Имел в виду хрен с ним с этим xmeye.netiTuneDVR писал(а): Что значит ладно?
В DMZ выпустил, а что означает поснифери шарком? Просто мне бы для начала в P2P ее увидеть а дальше разберусь.iTuneDVR писал(а): Выпусти в DMZ!
Поснифери Шарком!
у роутера то какой IP? 192.168.1.1?
iTuneDVR
Это XM облако и чужих оно не пускает!DeonDay писал(а): Имел в виду хрен с ним с этим xmeye.net
Это значит запусти WireShark и помониторь сетевой трафик.DeonDay писал(а): В DMZ выпустил, а что означает поснифери шарком? Просто мне бы для начала в P2P ее увидеть а дальше разберусь.
Там можно увидеть пакеты запросов к адресам и портам, и возможно всё встанет на своим места.
даSergiodemaster писал(а):у роутера то какой IP? 192.168.1.1?
Надо попробоватьiTuneDVR писал(а): Это значит запусти WireShark и помониторь сетевой трафик.
iTuneDVR
Ну как вариант, а так может сам роутер может показывает (если умеет) расширенную статистику сетевых соединений сквозь него!DeonDay писал(а): Надо попробовать
Проблема решена перепрошивкой на более новую версию v2.3.5. Выкладываю для тех, кто столкнется с такой ситуцией на данной модели: https://www.dropbox.com/s/t45kv606se44c ... 03.ov?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
