видеонаблюдение 3-5 камер
добрый день есть такая камера, у нее внутри he3518e (BLK18E-0012_0030-38x38_S V1.02). на диске шел такойсофт установил его весь(который установился), это какой-то диск плеер, для чего он-хз все в вопросах ни одной буквы, но методом тыка ни чего не изменил, видимо это просто плеер. а это менеджер устройств, который видит камеру, тут можно менять настройки и прошить ее. сфта для управления изображением и для просмотра изображения я не нашел, смотрится только через IE
Re: видеонаблюдение 3-5 камер
На первом скрине кнопка CMS там и должен быть софт для просмотра.
смотрится только через ИЕ
вопрос: как организовать простое наблюдение с записью на комп, имея только камеру и комп? не хочется покупать регистратор
а кнопк cms устанавливает менеджер устройст (третий скрин)
Качайте любую cms от Поливижена, Новикама, Elex и т.д. и т.п.
спасибо! написал китайцу, попросил кмс. что-то прислал качаю. если не то-буду качать, что посоветовали.
то есть с этим кмс я смогу организовать простую систему наблюдения, которая будет автоматически писать в нужную директорию и стартовать с виндой?
качайте эту http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; там внтури инструкция, все на русском.
спасибо!! качну..kROOT писал(а):качайте эту
а вот что мне китаец прислал не могу понять как заставить писать видео.
она имеет интерфейс один в один как и та, которую прислал мне китаец. как заставить ее писать видео?kROOT писал(а):качайте эту
Параметры тревоги, план записи. Все же по русски.
буквы и слова, вроде русские, а в предложения не складываютсяGenaSPB писал(а):Параметры тревоги, план записи. Все же по русски.
запись идет если стоит эта галка, но при этом запись идет постоянно, не зависит от движений. и эта галка при перезапуске программы пропадает.
и эти проблемы у меня при подключении камеры напрямую к компу:oops: что же будет, когда буду собирать систему в кучу
