видеокамера с медиапортом 34567 запись по самбе
Уважаемые, пытаюсь сделать из г конфетку.
Есть система из 5 видеокамер и видеорегистратора. Все оборудование бренда Optimus. Видеорегистратор отпахал пару месяцев и теперь висит на заставке/не включается. Черт бы с ним, отвезут по гарантии, но в связи с его неблагонадежностью ищу пути обхода проблемы.
В сети планируется линуксовый (виндузевый) сервер. Вопрос такой: Возможно ли прикрутить к камере сетевой ресурс с самбы-сервера, чтоб камера приняла его как устройство записи и писала на него напрямую, как на флешку? (которой там тоже нет). Или список устройств хранения информации в камере никак не пополнить?
Адекватно запись ведется только в винде по средствам CMS.EXE, но не устраивает то, что нельзя снаружи просматривать запись (по крайней мере я не смог).
На rtsp картинка сыпется, тормозится. Не вариант...
Или может еще что подскажете, что можно сделать с данным оборудованием и сервером...
Re: видеокамера с медиапортом 34567 запись по самбе
Пути обхода - средство записи для использования в нештатных ситуациях? Используйте CMS, в качестве костыля - подключение по удаленке к серверу для просмотра архива.
Если запись на сервер на постоянной основе - любой софт для видеонаблюдения, который по карману. Раньше для таких камер можно было использовать бесплатную версию axxonnext, теперь этот вид лицензии они убрали.
Прикрутить сетевой ресурс можно только к тем камерам, которые имеют такой функционал. Добавить такой функционал можно, если сами перепишете под себя прошивку
UrDmitriy писал(а):В сети планируется линуксовый (виндузевый) сервер. Вопрос такой: Возможно ли прикрутить к камере сетевой ресурс с самбы-сервера
Извините, но если Вы не смогли сделать такую простейшую вещь, имеет ли смысл всерьез разговаривать о "прикручивании" сетевых ресурсов?UrDmitriy писал(а):нельзя снаружи просматривать запись (по крайней мере я не смог).
- Sonya
Речь шла про CMS, там действительно не предусмотрено удалённое подключение к программе.b328 писал(а):Извините, но если Вы не смогли сделать такую простейшую вещь, имеет ли смысл всерьез разговаривать о "прикручивании" сетевых ресурсов?UrDmitriy писал(а):нельзя снаружи просматривать запись (по крайней мере я не смог).
Ну хорошо, перечитал ещё раз - и правда, про CMS фраза.Sonya писал(а): Речь шла про CMS, там действительно не предусмотрено удалённое подключение к программе.
Тогда, если руки растут из правильного места, можно попытаться запилить прошивку с записью на NFS, как самый простейший вариант, наверное. NFS клиент есть во всех прошивках и краем глаза где-то попадалось, что якобы если адаптировать или вытащить нужные файлы из прошивки от камеры с SD-картой, то вместо карты можно примонтировать NFS и туда писать.
Напоследок хочу заметить, что NFS значительно эффективнее Самбы, поэтому даже если будет Windows, имеет смысл установить на неё NFS сервер.
У CMS для камер с портом 34567 действительно нет удаленного доступа, а вот у UC клиента от TopSee такая возможность есть, а также в крайней версии появилась возможность подключать камеры по Onvif. Я думаю вполне неплохая бесплатная альтернатива с поддержкой до 64 камер.
Большое спасибо всем! Особенно спасибо chainik10 за предложенную программу. Подцепилась ко всем камерам по RTSP. Единственная программа, которая хорошо работает с этими камерами по RTSP без потери качества. Правда по Onvif не стала. Думаю от этого варианта и буду отталкиваться.
отдельной проблемой было то, что часть камер работают по 34567, часть по Onvif, соответственно требовалось поставить 2 программы для работы со всеми камерами. С TopSee обошлось одной программой. Удивительно, что нет артефактов по RTSP. Везде, что пробовал, картинка сыпалась или жутко тормозилась
Скачал клиента здесь: http://en.tpsee.com/tech/94-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;chainik10 писал(а):а вот у UC клиента от TopSee такая возможность есть, а также в крайней версии появилась возможность подключать камеры по Onvif.
Установил, а он пароль спрашивает. Может не то скачал?
- Постоянный посетитель
Кури фаг на том же сайте.Weis писал(а):Скачал клиента здесь: http://en.tpsee.com/tech/94-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;chainik10 писал(а):а вот у UC клиента от TopSee такая возможность есть, а также в крайней версии появилась возможность подключать камеры по Onvif.
л admin
п 123456
Уже нашел.TOB.COTOHEEB писал(а): Кури фаг на том же сайте.
л admin
п 123456
