Smiltav
Сообщение Smiltav » 14 янв 2022, 21:10
Все привет
пришла камера с Китая, настройки работают криво,
решил перепрошить но тут вот постал другой вопрос в програме cms показивает вот такую версию V4.02.R11.00000000.00000.000000
а если зайти через браузер то вот такое V1.4.79-20210616. Посоветуйте че делать и можно ли перепрошить ?
pip
Сообщение pip » 23 янв 2022, 00:00
Парни,кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Я приобрел камеру видеонаблюдения с али ,но там плывет картинка и тормоза .Продавец выслал прошивку.Сам процесс прошивки проходил в норме с последующим сообщением,что обновление прошло 100%,но после каждой такой "прошивки" номер ее был прежний ,как и до.Я понятия не имею,что делать.Как так?Прошивал CMS , со смарта ICsee ,DeviceManage-ром, через IE....Может кто сталкивался с этим так или иначе ?
Сообщение 2Dem » 23 янв 2022, 08:05
Smiltav писал(а):
14 янв 2022, 21:10
че делать
pip писал(а):
23 янв 2022, 00:00
что делать
Например читать классику. Или хотя бы просто читать (но не дашкову и прочих). Тогда появится мозг (от дашковой не появится) и вы оба поймете, что вам никто ничего полезного не скажет, пока вы не напишите хотя бы о том что и где вы покупали. А вообще, на будущее, чем подробнее описываете проблему, тем больше шансов. А еще лучше дополнить все фотографиями.
pip
Сообщение pip » 23 янв 2022, 22:53
Прикольны твои рассуждения ,мой компьютерный друг..А вопрос был в том ,что сталкивался ли кто ,с такой проблемой и как решил ее..При чем здесь твое ,где покупал и по чем..Какая разница и какое это имеет значение для вопроса
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2022, 23:11
pip писал(а):
23 янв 2022, 22:53
Где может и не так важно, если сообщите точную модель камеры и чем прошивали.
Сообщение 2Dem » 24 янв 2022, 04:26
pip писал(а):
23 янв 2022, 22:53
Мы уже друзья? Ну тогда послушай меня, мой недалекий друг. Если бы ты воспользовался моим советом правильно и использовал мозг по назначению, многие вопросы могли бы проясниться. Например не заливаешь ли ты ту же самую прошивку, мы же не знаем, что и на чем у тебя стоит и что ты прошиваешь. А возможно дело только в настройках или это вообще брак и прошивка не спасет. Но ты же решил показать что невоспитанность лучше и что чужие советы тебе не нужны, флаг тебе на шею, возможно я мог бы помочь, но не буду. Захочет ли еще кто-то тебе помогать, большой вопрос. Удачи тебе.
pip
Сообщение pip » 25 янв 2022, 01:05
Ты читать разучился или что? Мне не нужна КОНКРЕТНАЯ помощь по прошивке КОНКРЕТНОЙ камеры . Я о другом спрашивал - были ли у кого такие случаи ,когда прошиваешь новой прошивкой ,а по окончанию получаешь номер старой ,и если были ,то что это -какие варианты этого.Просто этот момент и все.И не умничай здесь ,ок ?Пофигу ,в моем случае ,что прошивать.Надеюсь такое обьяснение понятно тебе ?
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 17 фев 2022, 17:47
Здравствуйте. Есть китайская ip камера. На шильдике модель OU50X60PW. Предыстория такова. Куплена товарищем в каком то китайском магазине. При попытке подключения, хоть по сетке, хоть по вифи, изображения нет, хотя коннектилась по сетке спокойно. По вифи с помощью icsee qr-код читала, но изо не было. Версия была 23660. Он перепрошил на другую прошивку, из последних, но ничего не изменилось. Ко мне принес вообще кирпич, с еле горящим светодиодом у сетевого разъема. При разборке, оказалось, что стоит модуль 50XF10PT-WPN. Микросхема флеш MX25L6433F 8 пиновая. Нет ли у кого прошивки на сей девайс, для программатора?
Сообщение AlienP666 » 18 фев 2022, 11:19
Bibabiba писал(а):
17 фев 2022, 17:47
Для начала фото чипа с двух сторон.
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 18 фев 2022, 12:09
На плате написано blk510fx1-v1..01, соответственно чип 510. Фото великовато получается, если только позже с компа поправлю, вложу. Попробовал скомпилировал прошивку из тех, что лежат в свободном (00023660 XM510_50X10-SWC_WIFIXM712 v5.00 от 19.01.2028), залил во флешку. Камера запустилась, по сетке видится, но изображения так и нет.
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 18 фев 2022, 12:10
На плате написано blk510fx1-v1..01, соответственно чип 510. Фото великовато получается, если только позже с компа поправлю, вложу. Попробовал скомпилировал прошивку из тех, что лежат в свободном (00023660 XM510_50X10-SWC_WIFIXM712 v5.00 от 19.01.2018), залил во флешку. Камера запустилась, по сетке видится, но изображения так и нет.
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 18 фев 2022, 12:41
Нашел на Али картинки платы. Моя один в один
