ADVR7804T-EL и IP камерой 2МР 1080P onvif с Китая.
displays
Сообщение displays » 09 май 2016, 13:16
Добрый день. Помогите разобраться с видео регистратором ADVR7804T-EL и IP камерой 2МР 1080P onvif с Китая. Видео регистратор собран на процессоре HI3515, NVP1914C. Настроил в видео регистраторе тип канала 1080P X 4 и поиском зарегистрировал две IP камеры 2MP 1080P onivif. Оба камеры зарегистрировались но одна камера показывает а другая камера нет, то есть на втором красный крест "X". Подключил к ноутбуку через сеть к хабу и установил программу CMS, настроил программу и нажал поиском программа нашла айпи видео регистратора нашлись оба камеры и показывают отлично. Я так думаю может в видео регистраторе поменять прошивку? В интернете я не нашел прошивку для моего видео регистратора. Может я что то пропустил в настройках регистратора или же в самой камере? Пожалуйста помогите разобраться.
Re: ADVR7804T-EL и IP камерой 2МР 1080P onvif с Китая.
Сообщение kROOT » 10 май 2016, 07:07
HI3515 совсем слабый для 4х1080, предлагаю поэксперементировать, для начала снизить битрейт на обеих камерах до 4мбит, потом перевести камеры в разрешение 720р и отписаться что произошло.
если рег от ХМ, то прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
displays
Сообщение displays » 11 май 2016, 12:43
Добрый день. Извините что не мог ответить, перешил видео регистратор прошивкой по ссылке теперь все работает тока текущие разрешение стало показывать почему то 1080P/D1 на обе камерах. До этого на старой заводской прошивке было 1080P/720X576. Если подключить камеру на прямую к видео регистратору то показывает 1080P/1080P. Я так думаю что процессор не тянет обе камеры по разрешению. Может заказать в алиэкспресс Mini NVR? И в Mini NVR есть ли детектор движение (Alram)? И какой модели Mini NVR посоветуете?
Последний раз редактировалось displays 11 май 2016, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 11 май 2016, 12:48
доппоток выставляется в самой камере, а 720X576 это для рега может быть тоже самое, что и Д1.
наверно любой рег сейчас при отображении нескольких окон камер показывает каждую камеры доппотоком, а когда распахиваешь на весь экран, то основным потоком.
displays
Сообщение displays » 12 май 2016, 07:56
Добрый день. Хочу заказать такой mini nvr ru.aliexpress.com/item/Onvif-16-Channel-Mini-16Ch-NVR-P2P-Cloud-16CH-960P-1080P-4-5MP-Or-9-3MP/32243179028.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ixQ72p
Подойдут ли мои камеры 2MP 1080p onvif камеры? И на каком процессоре собран этот nvr не подскажете пожалуйста.
Сообщение kROOT » 12 май 2016, 08:31
displays писал(а):Добрый день. Хочу заказать такой mini nvr ru.aliexpress.com/item/Onvif-16-Channel-Mini-16Ch-NVR-P2P-Cloud-16CH-960P-1080P-4-5MP-Or-9-3MP/32243179028.html?spm=2114.14010208.99999999.261.ixQ72p
какой то переделанный минирег, у оригинала проц 3535, один такой работает с 12ю камерами на 720р и 960р, больше не ставил.
displays
Сообщение displays » 12 май 2016, 08:34
Посоветуйте пожалуйста какой выбрать mini nvr чтоб поддержиапл 8 или 9 камер и до 5Mp. Спасибо. И какой орегинал mini nvr на этом процессоре HI3535? Если можо ресунок или сылку пожалуйста.
Сообщение kROOT » 12 май 2016, 10:21
displays писал(а):Посоветуйте пожалуйста какой выбрать mini nvr чтоб поддержиапл 8 или 9 камер и до 5Mp. Спасибо. И какой орегинал mini nvr на этом процессоре HI3535? Если можо ресунок или сылку пожалуйста.
по твоей ссылке сначала идут фотки того, что продают, там VGA разъем другой, а потом идут фотки оригинального устройства с другим разъемом.
На счет 5Мп ничего не скажу, не ставил таких.
displays
Сообщение displays » 12 май 2016, 11:16
Тут разем VGA стандартный металическим покритием. Вы про этот орегинал?
ru.aliexpress.com/item/3MP-4CH-5MP-1HDD-MINI-NVR-9CH-port-security-CCTV-mini-NVR-Onvif-Network-Video-Recorder/32356307626.html?spm=2114.14010208.99999999.5.zhEwyg
Сообщение kROOT » 12 май 2016, 13:38
я не экстрасенс, чтобы определять оригинальность по фотографии, но думаю, работать будет
вот например http://ru.aliexpress.com/item/Mini-4CH- ... 53317.html" onclick="window.open(this.href);return false; в отзывах пишут что пришел голубого цвета, а на сколько я знаю, оригинал таким не бывает.
displays
Сообщение displays » 12 май 2016, 14:33
Спасибо. Я уже заказал и оплатил за товар, жду отправки продавца.
