Кто поможе, Mini NVR 4CH?
Кто поможет?
После одного года работы Mini NVR 4CH такая картина. При включении: загружается как обычно с характерным писком. Курсор мышки находится в верхнем левом углу монитора, перевести в другое положение невозможно (не реагирует). Пытался ,с помощью флешки до 2 гигов в фате, восстановить регистратор. Не загружается с неё. Идёт обычное включение регистратора. Светодиод в флехе не светится (раньше светился). В тот же порт втыкаю жёсткий- индикатор жесткого светится. Пробовал зайти в регистратор через адресную строку. Браузер, либо выдаёт ошибку, либо попадаю на страницу с бесконечной по времени загрузкой. И ещё, картинка с камеры пропала. Какой- то кирпич полуживой или полумёртвый. Камера бепроводная, картинку в браузере и проге вижу. Х.з., что делать...
Re: Кто поможе, Mini NVR 4CH?
Возможно тут 2 накопившиеся проблемы, это сбой прошивки, которая лечится перепрошивкой с флэшки и выгорание от статики защитной микросхемы ЮСБ.
1ю проблему сложно решить без 2й. Если только по телнету зайти и заливать прошивку вручную.
2я проблема решается выпаиванием этой микросхемы.
Спасибо Вам, буду разбираться с телнетом..kROOT писал(а):Возможно тут 2 накопившиеся проблемы, это сбой прошивки, которая лечится перепрошивкой с флэшки и выгорание от статики защитной микросхемы ЮСБ.
Простите за наглость. А кие команды надо прописовать. Сам учился в советской школе. Да и высшее у меня не профильное (медицинское)
проще микросхему выпаять viewtopic.php?p=52879#p52879" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключил, вместо флешки, жесткий диск. Индикатор на нём работает (горит).
это, скорее всего, только питание, оно идет, а данные не бегают.
Да, я это понял. Но, что теперь именно делать?
