В камере вшита "оригинальная"? прошивка keno v1.2.20160119(хотя на сайте есть только 1.1 и она не шьется поверх 1.2), жуткая штука, завышает/занижает битрейт/кадры в сек.
Пожалуйста помогите подобрать подходящую к этой модели прошивку.
Код: Выделить всё
Welcome to HiLinux.
This app released with info
majorversion 1
minorversion 2
buildyear 2016
buildmonth 01
buildday 19
buildhour 11
buildmin 33
buildsec 04
custom FSAN
Login by /dev/pts/0 at Wed Aug 3 09:58:45 UTC 2016.
# dmesg
Linux version 3.0.8 (yuliang@coder-System-Product-Name) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #317 Tue Dec 29 11:38:57 CST 2015
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
On node 0 totalpages: 18944
free_area_init_node: node 0, pgdat c0a4a1b8, node_mem_map c0a69000
Normal zone: 148 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 18796 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18796
Kernel command line: mem=0x4AM console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),3840K(kernel),3584K(app),7872K(custom),384K(config),384K(log),-(else) reset=0
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 74MB = 74MB total
Memory: 64372k/64372k available, 11404k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4a00000 ( 74 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0522000 (5224 kB)
.text : 0xc0522000 - 0xc0a20000 (5112 kB)
.data : 0xc0a20000 - 0xc0a4a840 ( 171 kB)
.bss : 0xc0a4a864 - 0xc0a68140 ( 119 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 125
try encrypt 1
encryption fail
try encrypt 4
encryption fail 4
try encrypt 2
sn is 01 23 16 63 82 52 e6 27 ee
g_sha204_delay_time is 30
encryption 2 ok
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
7 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x000000410000 : "kernel"
0x000000410000-0x000000790000 : "app"
0x000000790000-0x000000f40000 : "custom"
0x000000f40000-0x000000fa0000 : "config"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "log"
0x000001000000-0x000001000000 : "else"
mtd: partition "else" is out of reach -- disabled
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbcore: registered new interface driver rt2800usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Freeing init memory: 5224K
udevd (554): /proc/554/oom_adj is deprecated, please use /proc/554/oom_score_adj instead.
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
PHY: himii:01 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
***link down status changed***.
PHY: himii:01 - Link is Down
eth0: no IPv6 routers present
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84a00000, va:c5200000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
[GPIO] GPIOGET_WATCHDOG Enable chardata = 1!!!
