помогите сбросить пароль на регистраторе
bonkir
Сообщение bonkir » 04 дек 2016, 11:20
Доброго дня, господа хорошие!
Завалился у меня старенький регистратор с маркировкой Digital video recorder 8016B.
При попытки войти с меню просит ввести id устройства и пароль, причем ввод только цифрами.
Пароль, полученный через калькулятор ничем не помог(
Может кто-то сталкивался с таким динозавром? Жалко выбрасывать
Kitano
Re: помогите сбросить пароль на регистраторе
Сообщение Kitano » 06 дек 2016, 08:40
Попробуйте 101101
bonkir
Сообщение bonkir » 06 дек 2016, 11:51
Этот тоже не подошел(
Получилось влезть на него через веб-интерфейс. Пароль на доступ был 666666. Изменил в настройках пароли, но на железе через них не входит. А через вебку даже дату выставить нельзя, так что я в растерянности по прежнему
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2016, 23:37
Странно, смотри что там с правами доступа у юзеров. Из веба должна быть доступна кнопка сброса к заводским установкам.
bonkir
Сообщение bonkir » 07 дек 2016, 07:24
В вебе есть две учетки: пользователь с правами на просмотр онлайн трансляции и записей, и администратор с доступом к настройкам, которые очень урезаны (дату не поправить, диск не отформатировать, других пользователей не создать). В настройках по сути выставляется только настройки записи, включение-выключение каналов, звук, пароли (для доступа к веб), инфа по системе и кнопка удаленной перезагрузки.
Сам впервые вижу такое) может прошивку можно как-то обновить? Только где бы ее найти?
Pin
Сообщение Pin » 07 дек 2016, 22:08
Рассматривается вариант сброса до заводских настроек?
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2016, 22:10
Покажи скриншотов с этого дела.
bonkir
Сообщение bonkir » 07 дек 2016, 22:55
вот скрины всего, что есть в веб-меню
и да, сброс допускается, если это поможет)
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2016, 01:15
Думаешь удобно рассматривать картинки когда постоянно всплывают какие нибудь банеры?
И это все по настройкам? Не густо.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 08 дек 2016, 07:05
Близнец Safari SVR-016
http://safaricctv.ru/files/?uid=1238" onclick="window.open(this.href);return false;
Позвоните в техподдержку - Вам пароль скажут.
bonkir
Сообщение bonkir » 08 дек 2016, 08:43
Сори за картинки, загружал на первый попавшийся обменник)
Сафари, похоже, прошит на тоже ядро, но версия отличается и главная проблема в том, что в моей версии нет ввода логина (в вебке в том числе) и нет буквенного ввода
Пытался из исходного кода выцепить логин, но нигде не фигурирует
Через софт с мобильного доступа тоже нет
Идеи у меня иссякли))
M - 16.
Сообщение M - 16. » 08 дек 2016, 11:00
Попробуйте
020818 или
519070
