Ребят help. Указал камере qd900 ip в виде 127.16.25.6 и сохр
small84
Сообщение small84 » 08 дек 2016, 12:36
Ребят help. Указал камере qd900 ip в виде 127.16.25.6 и сохранил, теперь не могу зайти в веб интерфейс Камеры. Есть идеи как её сбросить на завод, или хотя бы зайти на веб морду Камеры?
Re: Ребят help. Указал камере qd900 ip в виде 127.16.25.6 и
Сообщение Sergiodemaster » 08 дек 2016, 14:27
Установить на ПК IP 127.16.25.5 и маску 255.255.255.0
small84
Сообщение small84 » 08 дек 2016, 14:36
Sergiodemaster писал(а):Установить на ПК IP 127.16.25.5 и маску 255.255.255.0
Я бы с удовольствием, но винда не даёт установить статику в диапазоне от 127.0.0.1 т.к. Это является адрес кольцевого диапазона. Я понимаю что нужно попасть в эту сеть, но не могу, ищу решение как это сделать. За ответ спс
small84
Сообщение small84 » 08 дек 2016, 14:42
Таблица арп не показывает устройство именно под этим адресом, но вижу пустую переадресацию на адрес 0.0.0.0:37777. Это ip Камера - на всяк провсяк. Я теперь не могу понять куда она себя переадресовую
Сообщение kROOT » 08 дек 2016, 21:39
127.0.0.0/255.0.0.0 эту сеть винда считает локальным хостом, и вроде не только винда, но можно попробовать поднять линукс, вдруг с него заработает.
openwrt например считает всю сеть А локал хостом
ping 127.45.1.6
PING 127.45.1.6 (127.45.1.6): 56 data bytes
64 bytes from 127.45.1.6: seq=0 ttl=64 time=0.460 ms
64 bytes from 127.45.1.6: seq=1 ttl=64 time=0.320 ms
вадимм
Сообщение вадимм » 08 дек 2016, 21:47
Через роутер на openwrt не получится подключить?
Сам роутер с openwrt 127.16.25.1 как клиент, и по Wi Fi к роутеру с нормальным IP.
small84
Сообщение small84 » 09 дек 2016, 14:09
Вы имеете ввиду сам роутер запустить в эту сеть?
small84
Сообщение small84 » 09 дек 2016, 14:10
Вафля на камере не настроена вообще, только лан
small84
Сообщение small84 » 09 дек 2016, 14:12
По моему, сколько не пингуй на locallhost, ответ всегда будет положительный
вадимм
Сообщение вадимм » 09 дек 2016, 14:25
small84 писал(а):Вы имеете ввиду сам роутер запустить в эту сеть?
Камеру к роутеру по лан кабелю (роутеру установить IP 192.16.25.1), и сам роутер как "клиент" по Wi Fi подключить к другому роутеру с IP 192.168.1.1
На роутере с камерой настроить проброс портов что бы можно было подключится к камере.
PS: Правда все это в теории.
вадимм
Сообщение вадимм » 09 дек 2016, 14:28
Пробовали на ПК установить статический IP 192.16.25.1 и подключить камеру?
small84
Сообщение small84 » 09 дек 2016, 16:12
А почему именно в эту сеть, что это даст?
