Ищу прошивку
Shade
Ищу прошивку
Сообщение Shade » 09 дек 2016, 08:17
Здравствуйте!
Достались мне в наследство китайские видеорегистраторы (NVR на 32 канала). Висят на них IP-камеры. И вот на одном из них, похоже, начала глючить прошивка... Концов покупки найти не могу. Связи с человеком, покупавшим реги, больше нет. Кто может помочь?
Интерфейс вот такой:
http://s020.radikal.ru/i710/1612/20/795a73fdd05a.jpg
Версию пишет V4.0[20150124]
Hi3531
Сам рег выглядит вот так:
http://s019.radikal.ru/i640/1612/17/b0f97914931b.jpg
aavan
Re: Ищу прошивку
Сообщение aavan » 12 дек 2016, 19:04
Проявления глюков какие?Начинают проверку любого устройства с блока питания.Им приходится несладко.Поменяй местами блоки и понаблюдай.
Shade
Re: Ищу прошивку
Сообщение Shade » 13 дек 2016, 07:10
Блок питания проверял мультиметром - все ок. Местами не пробовал менять.
Глюки выглядят следующим образом:
- камеры появляются и пропадают (причем одна показывает почти постоянно). Причем очень часто - пару секунд показывает и пропадает, секунды через 3 снова появляется. Все это происходит рандомно на разных камерах.
- при включенной записи, спустя некоторое время, интерфейс зависает и регистратор уходит в перезагрузку
Камеры исправны - на других регистраторах их настраивал и они работали. Сеть проверил со всех сторон - подключал к другим свичам, менял кабеля, перенастраивал оба сетевых разъема. Жесткие диски отключал в разных комбинациях: убавлял по одному, отключал все, включал/отключал запись.
P.S.: единственное, что заметил еще - когда отключал один из сетевых проводов (физически), то камеры какое-то время работали нормально. Но спустя минуты 3-4 разом все отключались и не включались до перезагрузки (причем через поиск регистратор их прекрасно видел).
Re: Ищу прошивку
Сообщение kROOT » 13 дек 2016, 13:27
Подключите компьютер к хвосту, который подключается к регу и пингуйте все камеры. От анализа результатов и надо плясать.
aavan
Re: Ищу прошивку
Сообщение aavan » 15 дек 2016, 06:21
[/quote]
Shade писал(а): спустя некоторое время, интерфейс зависает и регистратор уходит в перезагрузку
Вряд ли отказ одной или нескольких камер может вызвать перезагрузку регистратора.Проверка мультиметром может сказать лишь то,что БП "скорее жив чем мёртв",не более.Глубокую просадку напряжения питания(которая почти наверняка отправит рег в перезагрузку) можно отследить только осциллографом.поменяй на них БП местами и посмотри что выйдет.
Shade
Re: Ищу прошивку
Сообщение Shade » 15 дек 2016, 08:49
Проверил - нормально пингуется. Без потерь, без задержек.
Попробовал все-таки поменять БП - та же история. Встроенный БП на 200Вт, пробовал ставить на 350Вт (причем не подключая ни одного жесткого диска).
aavan
Re: Ищу прошивку
Сообщение aavan » 15 дек 2016, 09:34
Ну раз уверен что проблема в прошивке-сливай дамп с рабочего и залей в нерабочий(не забыв сохранить родной).Проще всего это сделать на программаторе,конечно получишь полный клон,но убедишься,что дело в прошивке.
Re: Ищу прошивку
Сообщение kROOT » 15 дек 2016, 12:02
Походу это разогнанный 16 канальник от urcctv на 3535 проце, не смотря на активное охлаждение проц деградирует и начинает перегреваться.
И вот я не верю, что прошивка нормально работала-работала, а со временем стала хуже работать, даже после сброса на заводские. прошивка не меняется на флэше, если не перепрошивать, а измененные пользовательские настройки сбрасываются.
Alexi-Alexi
Re: Ищу прошивку
Сообщение Alexi-Alexi » 16 дек 2016, 13:48
у меня такой глюк был ! оказалось все дело в винтах сделал чистку акрониксом и все ок ! возможно ещё бэды появились
Alexi-Alexi
Re: Ищу прошивку
Сообщение Alexi-Alexi » 16 дек 2016, 13:53
если есть слитая прошивка к этому чуду кинте плиз
