Помогите восстановить 2мп КК на HI3516
digger76
Сообщение digger76 » 07 фев 2017, 17:00
Имеется вот такой вот труп камеры (вариаций коих миллионы )
Для удобства , я отсоединил модуль и сфотографировал.
Суть такая : камера не видится ничем (телнет ,ПО и т.д )
Но ! линк с камерой есть (то есть IP , который у нее по умолчанию, она подымает 192.168.1.88), пинг на нее идет
Программа по поиски (и настройке ее то же не видит)
Остается вроде только UART TTL , но ! где он на этой камере ?!
есть 4 пин не распаянный но как узнать без осцилографа , что это уарт ?
на пинах по порядку с маркированного с номера 1:
1. - 3,3 в
2. - 0
3. - 3,3 в
4. - 3,3 в
- мне кажется, - это USB , или я не прав ?.
хотя в этой теме (больше в нете ничего не нашел на такой ПЦБ ), ТС пишет, что это УАРТ viewtopic.php?f=20&t=7543" onclick="window.open(this.href);return false;
Выпаивать флеш - не совсем вариант для меня, бинарника рабочего у меня нет ( . Есть такая же рабочая камера (установленная) , но как с ее слить бин файл ? - Но это крайний вариант
И как обычно пишут : ПАМАГИТЕ :oops:
Вот фоты модуля :
http://radikal.ru/big/u33a0y36to2gk" onclick="window.open(this.href);return false;
и с другой стороны
http://radikal.ru/big/8pjsiw7abokdh" onclick="window.open(this.href);return false;
vade37
Re: Помогите восстановить 2мп КК на HI3516
Сообщение vade37 » 07 фев 2017, 19:35
digger76
Сообщение digger76 » 07 фев 2017, 19:43
vade37 писал(а):Помогите восстановить 2мп КК на HI3516
На самом деле UART найти
displays
Сообщение displays » 07 фев 2017, 19:51
Попробувать соединить так GND 2. - 0 TX 3. - 3,3 в RX 4. - 3,3 в и по терминалу посмотреть.
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2017, 22:16
digger76 писал(а): мне кажется, - это USB , или я не прав ?.
Мне кажется это
digger76 писал(а): UART TTL ,
dimonster
Сообщение dimonster » 07 фев 2017, 23:27
А порты просканировал?
digger76
Сообщение digger76 » 08 фев 2017, 05:00
displays писал(а):Попробувать соединить так GND 2. - 0 TX 3. - 3,3 в RX 4. - 3,3 в и по терминалу посмотреть.
Попробую
digger76
Сообщение digger76 » 08 фев 2017, 05:27
На самом деле оказалось так: RX и TX - это первый и второй пин )
вот что пишет :
U-Boot 2010.06 (May 23 2014 - 08:55:45)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2594204 Bytes = 2.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v 100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #8 Sat Jan 3 20:41:31 HKT 2 015
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 15748
Kernel command line: mem=62M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfsty pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:512K(boot),2560K(kernel),13M(rootfs)
Memory: 62MB = 62MB total
Memory: 58024k/58024k available, 5464k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4000000 - 0xfe000000 ( 928 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3e00000 ( 62 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0022000 ( 104 kB)
.text : 0xc0022000 - 0xc048e000 (4528 kB)
.data : 0xc048e000 - 0xc04ac720 ( 122 kB)
.bss : 0xc04ac744 - 0xc04bfe10 ( 78 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 113
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
▒VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 104K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (411): /proc/411/oom_adj is deprecated, please use /proc/411/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
sd
sd
sinit driver init successful!
extalarm driver init successful !
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
encript driver init successful!
relay driver init successful!
reset driver init successful!
rled driver init successful!
ircut driver init successful!
saradc driver init successful!
rs485 driver init successful!
light driver init successful !
(none) login: Hisilicon Media Memory Zone Manager
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:83e00000, va:c4240000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is ov2710 ====
Archive: /mnt/mtd/ipc/ipc_server
inflating: ipc_server
Archive: /mnt/mtd/ipc/onvif
inflating: onvif
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
1
2
RTC time 1970-01-01 00:00:00
Set system time as date -s 1970.01.01-00:00:00
date: can't set date: Invalid argument
Thu Jan 1 00:00:00 STD 1970
umount: can't forcibly umount /mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd: Invalid argument
killall: gerddns: no process killed
killall: upnp_map: no process killed
killall: arping: no process killed
killall: ddns_update: no process killed
workthread: log init succeed.
libs_initnettype(Lan): succeed.
macflag: 0
videocomm(0): 9(9) 1920 1080
videocomm(1): 7(7) 640 352
videocomm(2): 8(8) 320 176
TimeZone: -7
workthread: init ini succeed.
sigle_board_flag: yes
workthread: ntpsvr init succeed.
workthread: reset init succeed.
workthread: timerreboot init succeed.
ptz type: rs485
workthread: ptz init succeed.
HI_Media_SDKInit: efreq=50,resolution=41,maxresolution=9,maxwidth=1920,maxheight=1080
HI_Media_SDKInit: maxchannel=3
HI_Media_SDKInit: maxresolution[0]=9
HI_Media_SDKInit: maxresolution[1]=7
HI_Media_SDKInit: maxresolution[2]=8
timerreboot: entry proc,enable=0,reboot time=00:00:00
HI_Ntp_Proc: enable=1, svr=192.168.3.254, interval=1
-------------ov2710 720p 30fps init start!
-----------------------------ov2710 720p 30fps init ok!
----------------HI_Media_SDKInit: sensor: 81
HI_Media_SDKInit: display mode: blackwhite
extalarm: off open
color(ini): f=0xffffff, b=0x000000, trans=64
ldc: enable=0, ratio=0, xoffset=0, yoffset=0
initaudio: inputtype=1, input=80, output=95, aec=0
encode(chn=0): profile=1,resolution=9,cbr=0,bitrate=6144,frame=25,iframe=50,quality=0,minq=23,maxq=38
encode(chn=0): audioenable=0, audiotype=1
encode(chn=1): profile=1,resolution=7,cbr=0,bitrate=512,frame=25,iframe=50,quality=0,minq=23,maxq=38
encode(chn=1): audioenable=0, audiotype=1
encode(chn=2): profile=1,resolution=8,cbr=0,bitrate=256,frame=25,iframe=50,quality=0,minq=23,maxq=38
encode(chn=2): audioenable=0, audiotype=1
OSD(area=0): show=1, pos=0, x=1616, y=0, str=YYYY-MM-DD hh:mm:ss
OSD(area=1): show=1, pos=0, x=0, y=0, str=IP Camera
COVER(area=0): show=0, x=0, y=0, w=160, h=160
COVER(area=1): show=0, x=Unable to handle kernel paging request at virtual address fc9ad6b0
1120, y=0, w=160pgd = c2ccc000
, h=160
COVER(a[fc9ad6b0] *pgd=00000000rea=2): show=0,
x=0, y=560, w=16Internal error: Oops: 5 [#1]
Modules linked in: hi3518_adec(P) hi3518_aenc(P) hi3518_ao(P) hi3518_ai(P) hi3518_sio(P) hidmac acodec(P) ssp_ad9020 pwm hi_i2c hi3518_ive(P) hi3518_vda(P) hi3518_region(P) hi3518_rc(P) hi3518_jpege(P) hi3518_h264e(P) hi3518_chnl(P) hi3518_group(P) hi3518_venc(P) hi3518_vpss(P) hi3518_isp(P) hi3518_viu(P) hi3518_dsu(P) hi3518_tde(P) hiuser hi3518_sys(P) hi3518_base(P) mmz light rs485 saradc ircut rled hi_rtc reset relay encript wdt extalarm sinit [last unloaded: ssp_pana]
CPU: 0 Tainted: P (3.0.8 #8)
PC is at AIReleaseFrame+0x1f8/0x2fc [hi3518_ai]
LR is at __wake_up+0x2c/0x38
pc : [<bf26411c>] lr : [<c002c9ec>] psr: 68000013
sp : c2ca1df8 ip : bf044b80 fp : 80005a0e
r10: c2d8c780 r9 : c2ca0000 r8 : 00000001
r7 : 00005a0e r6 : 00000000 r5 : 00000000 r4 : bf26b5ac
r3 : 00000000 r2 : 00000001 r1 : 00000001 r0 : 00000034
Flags: nZCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment user
Control: 0005317f Table: 82ccc000 DAC: 00000015
LR: 0xc002c96c:
c96c e1a0000c e59c5008 e1a0100a e1a02008 e59c6000 e12fff35 e3500000 e1a03004
c98c 0a000005 e3160001 0a000003 e51b0030 e2502001 e50b2030 0a000003 e5b3200c
c9ac e1a0c004 e1530007 1affffea e24bd028 e89daff0 e1a0c00d e92dd810 e24cb004
c9cc e24dd00c e1a0c003 e10f4000 e3843080 e121f003 e3a03000 e58dc000 ebffffce
c9ec e121f004 e24bd010 e89da810 e1a0c00d e92dd800 e24cb004 e24dd008 e3a0c000
ca0c e1a0300c e3a02001 e58dc000 ebffffc2 e24bd00c e89da800 e1a0c00d e92dd800
ca2c e24cb004 e24dd008 e3a03000 e58d2000 e3a02001 ebffffb8 e24bd00c e89da800
ca4c e1a0c00d e92dd810 e24cb004 e24dd00c e10f4000 e3843080 e121f003 e5901000
SP: 0xc2ca1d78:
1d78 00000000 28000013 c2ca1df4 bf044b74 c2ca1dd4 c2ca1d98 ffffffff c2ca1de4
1d98 00000000 00005a0e 80005a0e c2ca1db0 c0022d0c c0022258 00000034 00000001
1db8 00000001 00000000 bf26b5ac 00000000 00000000 00005a0e 00000001 c2ca0000
1dd8 c2d8c780 80005a0e bf044b80 c2ca1df8 c002c9ec bf26411c 68000013 ffffffff
1df8 00000287 00000000 c050ed40 00005a0e 00000000 00000000 bf264960 00000000
1e18 c2ca1edc c2ca1e28 bf03b960 bf264970 c2c95a80 0023d6ec c2ca1e94 c2ca1e40
1e38 c008341c c0029344 c0494120 00000001 c04b1ccc 00000000 00106000 c2ccc060
1e58 c2ccc000 c31f4e70 c2ccc000 00000000 c2ca1eac 0000000c 01812000 c2c95a80
R9: 0xc2c9ff80:
ff80 0000ffff 400bbb1c c2c9ffa4 c2c9ff98 c0036830 c0036764 00000000 c2c9ffa8
ffa0 c0023140 c0036828 c2c9fc60 c2c9ff30 00000000 40127a44 00000084 00000000
ffc0 400bbb1c 00000000 40125614 000000f8 0007080c 00000000 00000004 00000000
ffe0 00000084 beb3e788 400dfd88 4009e17c 60000010 00000000 00000000 00000000
0000 00000000 00000001 00000000 c2c9c2a0 c04945e4 00000000 00000017 c2c9c2a0
0020 c0494120 c2ca0000 c0494120 c3824d20 c2c95a80 00000000 c2ca1f9c c2ca1f70
0040 c0397614 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0060 400e47a0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
R10: 0xc2d8c700:
c700 c2d8c680 c2d8c080 c3807960 c3469680 bf137c74 00000001 00000002 0000001f
c720 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c392f880
c740 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffff ffffffff
c760 00000000 00000000 0000000b c2d8c76c c2d8c76c c31edcbc 00000000 00000000
c780 c2d8c500 c2d8c980 c3807960 c346cc00 bf26b3d8 00000002 00000002 0000001f
c7a0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c392f880
c7c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffff ffffffff
c7e0 00000000 00000000 00000000 c2d8c7ec c2d8c7ec c33abe5c 00000000 00000000
Process ipc_server (pid: 855, stack limit = 0xc2ca0270)
Stack: (0xc2ca1df8 to 0xc2ca2000)
1de0: 00000287 00000000
1e00: c050ed40 00005a0e 00000000 00000000 bf264960 00000000 c2ca1edc c2ca1e28
1e20: bf03b960 bf264970 c2c95a80 0023d6ec c2ca1e94 c2ca1e40 c008341c c0029344
1e40: c0494120 00000001 c04b1ccc 00000000 00106000 c2ccc060 c2ccc000 c31f4e70
1e60: c2ccc000 00000000 c2ca1eac 0000000c 01812000 c2c95a80 c2ccc000 c2ca6898
1e80: c2ccc060 00000001 c2ca1ecc c2ca1e98 c0084164 c0083238 00000000 c383b000
1ea0: c2ca1ebc 00000001 c01cd090 60000013 c0494724 0023d6ec c346cc00 00005a0e
1ec0: 00000017 c00232c4 c2ca0000 00000000 c2ca1eec c2ca1ee0 bf2623e0 bf03b8e4
1ee0: c2ca1f7c c2ca1ef0 c00a5350 bf2623dc c01b0a58 c002c9d0 00000000 c0494724
1f00: c2ca1f1c c2ca1f10 c01cb210 c01b0a38 c2ca1f3c c2ca1f20 c0037bdc c01cb20c
1f20: 60000093 0000001c 00000000 c04b1320 c2ca1f7c c2ca1f40 c00382d8 c0038144
1f40: c00663bc c002bcdc 00000006 0000000a c2ca1f74 c2d8c780 0023d6ec 00005a0e
1f60: 00000017 c00232c4 c2ca0000 00000000 c2ca1fa4 c2ca1f80 c00a5898 c00a52dc
1f80: c2ca1fac 00000001 0023d6ec 00005a0e 00000017 00000036 00000000 c2ca1fa8
1fa0: c0023140 c00a5868 0023d6ec 00005a0e 00000017 00005a0e 0023d6ec 00000000
1fc0: 0023d6ec 00005a0e 00000017 00000036 002354d8 00000540 002354d4 00000005
1fe0: 404ee15c bec84528 404ac8c4 40467eb8 88000010 00000017 00000000 00000000
Backtrace: invalid frame pointer 0x80005a0e
Code: e3a00003 e58de000 ebf77308 e2844004 (e795e104)
0, h=160
COVER(area=3): show=0,---[ end trace 872278cc173795c8 ]---
x=1120, y=560, w=160, h=160
audio: denoise=1
poll failed: 0
libs_GetNTPTime: failed!
hichipDog: start: 1970-01-01 07:00:26
sh: 1: unknown operand
onvif: TZ: STD-7:0:0
onvif: TZInterval: 25200
onvif: login dev failed! handle=0
onvif: login dev failed! handle[alarm]=0
onvif: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
onvif: start stream failed(ret=0x41001)! handle(alarm)=0
hichip: start: 1970-01-01 07:00:27
HI_HichipLink_Svr_Start
szUID = AAAA-048043-TKYFV, szCrcKet=WRJACV, u32StreamCtrl=1
login dev failed! handle[0]=0
hicihp: sdk login failed!
M - 16.
Сообщение M - 16. » 08 фев 2017, 10:11
На команду ifconfig в терминале что выдаёт?
NMAP'ом порты открытые просканируйте.
digger76
Сообщение digger76 » 08 фев 2017, 10:22
Но когда в PUTTY пытаюсь нажать любую клавишу , чтобы остановить Uboot - ничего не происходит, может какие настройки надо ввести ?
камера последние пять строк лога (который выше) крутит после загрузки по кругу :(
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2017, 11:49
После надписи Hit any key to stop autoboot нажми клавишу "С" или "*" После остановки загрузки введи команду "printenv".
Freeride
Сообщение Freeride » 08 фев 2017, 12:47
Добрый день.
Возможно не по адресу, но проблема похоже.
Может, кто поможет.
Первоначально камера подключилась к DHCP и работала, CMS.
На смартфон установил приложение NVSIP, камера тоже работала.
Приложение NVSIP обновилось и камера пропала. Роутер ее не видит.
Подключал напрямую к компьютеру, но правда через свитч (камера POE). Сканировал сеть в разных подсетках, нет результата. И только программой wireshark периодически можно увидеть пакет по UDP c IP 0.0.0.0 и маска 255.255.255.255. Внутри пакета видно, что это камера.
Что то можете посоветовать?
