Восстановление SVN-130
RSA
Сообщение RSA » 06 мар 2017, 20:17
вообщем вначале на камере забыли пароль, потом подпаяв uart я выяснил, что поменяли логин admin, в дальнейшем при каки-то обстоятельствах подпортил системный раздел и камера при загрузе вываливается в kernel panic.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Apr 11 2014 - 11:19:40)
DRAM:  256 MiB
NAND:  Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2063464 Bytes = 2 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@lvjh-VirtualBox) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #13 Fri Apr 11 10:27:33 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61036k/61036k available, 4500k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000   ( 920 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0025000   ( 116 kB)
      .text : 0xc0025000 - 0xc0395000   (3520 kB)
      .data : 0xc0396000 - 0xc03b4700   ( 122 kB)
       .bss : 0xc03b4724 - 0xc03ce720   ( 104 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 119
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000600000 : "system"
0x000000600000-0x000001000000 : "application"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
▒VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 116K
request_module: runaway loop modprobe binfmt-0000
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
Backtrace:
[<c002fe78>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c02ce244>] (dump_stack+0x18/0x1c)
 r6:c0040ca8 r5:c03b4a10 r4:c03b4a10 r3:0000000a
[<c02ce22c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c02ce2ac>] (panic+0x64/0x190)
[<c02ce248>] (panic+0x0/0x190) from [<c0025570>] (init_post+0x84/0xd4)
 r3:fffffff8 r2:00000012 r1:00000001 r0:c0355594
 r7:00000013
[<c00254ec>] (init_post+0x0/0xd4) from [<c000845c>] (kernel_init+0xec/0x11c)
 r4:c00212e8 r3:00000010
[<c0008370>] (kernel_init+0x0/0x11c) from [<c0040ca8>] (do_exit+0x0/0x700)
пробую с нее слить прошивку, но камера не видится в сети, точнее она видится пока с нее пингую tftpd сервер, но пинги с нее до сервера не ходят
Код: Выделить всё
herospeed # ping 192.168.100.136
Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-00-23-34-45-66
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=HALF : SPEED=10M
ping failed; host 192.168.100.136 is not alive
Код: Выделить всё
C:\Users\alex>ping 192.168.100.200
Обмен пакетами с 192.168.100.200 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.100.200: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.100.200:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
сама себя не пингует, уже и скорость зажал на 10мбит
Код: Выделить всё
herospeed # ping 192.168.100.200
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
ARP Retry count exceeded; starting again
Abort
ping failed; host 192.168.100.200 is not alive
есть варианты как ее оживить ?
можжет у кого и прошивка есть ?
sergvl
Re: Восстановление SVN-130
Сообщение sergvl » 07 мар 2017, 01:56
Набери команду "printenv" и выложи лог.
RSA
Сообщение RSA » 07 мар 2017, 08:55
sergvl писал(а):Набери команду "printenv" и выложи лог.
Код: Выделить всё
herospeed # printenv
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
filesize=1F7CA8
fileaddr=82000000
netmask=255.255.255.0
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x200000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)
serverip=192.168.1000.136
ipaddr=192.168.1000.200
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Apr 11 2014 - 11:19:40)
Environment size: 480/262140 bytes
далее добавляю setenv gatewayip 192.168.100.1
sergvl
Сообщение sergvl » 07 мар 2017, 11:48
Какой то странный ipaddr=192.168.1000.200 - это IP адрес камеры, настраиваеш TFTP и комп на serverip=192.168.1000.136 и вперёд сливать дамп.
dimonster
Сообщение dimonster » 07 мар 2017, 17:38
Но ведь, вроде бы максимум может быть 255. Откуда вдруг тысяча?
sergvl
Сообщение sergvl » 07 мар 2017, 20:31
Странная камера "Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"" флешку инициализирует 32MB а программа занимает 16MB "mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)"
RSA
Сообщение RSA » 08 мар 2017, 21:46
sergvl писал(а):Какой то странный ipaddr=192.168.1000.200 - это IP адрес камеры, настраиваеш TFTP и комп на serverip=192.168.1000.136 и вперёд сливать дамп.
там 100 должно быть,
я применяю
Код: Выделить всё
setenv ipaddr 192.168.100.200
setenv  netmask 255.255.255.0
setenv serverip 192.168.100.136
ошибся когда списывал в выводе, но сути не меняет , не пингуется со стороны камеры
взял новую со склада, посмотрю как она себя ведет, попробую слить прошивку
RSA
Сообщение RSA » 14 мар 2017, 14:45
вообщем взял новую камеру из упаковки
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Mar 11 2014 - 17:33:21)
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
здесь чип на 16м
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:00:23:34:45:29
ipaddr=172.18.198.100
serverip=172.18.198.141
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Mar 11 2014 - 17:33:21)
Environment size: 448/262140 bytes
пытаюсь слить прошивку
Код: Выделить всё
hisilicon # tftp 0x82000000 fw.img 0x1000000
MAC:   00-00-23-34-45-29
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP to server 172.18.198.141; our IP address is 172.18.198.100
Upload Filename 'fw.img'.
Upload from address: 0x82000000, 16.000 MB to be send ...
Uploading: *
Abort
при этом пока камера коннектится к tftp пинг на нее идет, как только прерываю, сразу пинг прекращается.
