заблокировался DVR XMeye SAE3000-N1004F
Прикупил этот регистратор 4 канала только IP камеры и сделал походу ошибку,что не поменял пароль с пустого и вот через 2 месяца обнаружил,что он заблокирован и надо обратиться к инженерам. Плохо еще то что дату на экране отключил и еще посоветовали батарейку вынуть, теперь дата слетела до неизвестной мне. Обращался к китайцам они пишут дай мол дату, я пишу что нет ее сброшена и дайте пароль на начальную, но они не понимают что ли или дурака включают не пойму. Просьба ко всем у кого такой девайс есть помогите с датой хотя бы, сбросьте на начальную у себя и напишите мне, супер пароль надеюсь у китайцев вынуть.
Re: заблокировался DVR XMeye SAE3000-N1004F
Если подключиться к порту 9527 там пишет лог - входить не обязательно, достаточно нажать энтер.
подключаемся программой putty протокол RAW, в настройках ставим галочку "Inplicit CR in every LF" - чтобы было удобнее читать.
Дату там видно.
Дату там видно.
спасибо, за помощь, буду пробовать, потом отпишусь.NeiroN писал(а):Если подключиться к порту 9527 там пишет лог - входить не обязательно, достаточно нажать энтер.
Дату там видно.
сегодня по инструкции ув. NeiroN нашел дату. странно но она сегодня была 26.02.2017. буду пробовать калькулятором. если у кого есть ссылки на калькулятор пож. пришлите, буду благодарен.
а по телнету по 23 порту доступен регистратор?
если бы, а то нет,заблокировано.EasyCam писал(а):а по телнету по 23 порту доступен регистратор?
я нашол 5 различных калькуляторов, не один не подошол. Хотя я видел в файле Sofia(основная программа DVR) строку "super password: %s", но онлайн декомпилятор его не прожевал а в ассемблере я не понимаю настолько.
Раз 23 порт закрыт, то остается физический порт rs232 на нем должны были оставить вход без пароля. тоесть зайти и выполнить rm -rf /mnt/mtd/Config/Account*
По UART он не зайдёт, ядро грузится в тихом режиме и логин после не предусмотрен. Из uboot нужно почистить конфигурацию и всё
а у меня в аналогичном реге /etc/inittab есть такие строчки
что дает доступ по UART
Код: Выделить всё
# Example of how to put a getty on a serial line (for a terminal)
::respawn:/sbin/getty -L ttyS000 115200 vt100 -n root -I "Auto login as root ..."Re: заблокировался DVR XMeye SAE3000-N1004F
Ну все решилось китайским калькулятором. написал им дату они пароль прислали, правда у меня тоже есть калькуляторы, там первые буквы совпадают, но у китайцев еще в конце 2 или 3 цифры. Такого не найти, а они ссылку не дали, грят типа нету.
Что примечательно, потом прошивка новая пришла по воздуху, все обновилось до версии от 27.02.2017. Правда протокол NETIP так и не работает, вернее пароль берет, а экран черный. может думаю прошивку с аналоговыми камерами попробовать?
Это если пароль для admin не установить он через 2 месяца блокируется? Если установить пароль этого не будет?
У вас нормально работает запись по движению? У меня периодически отключается электричество и почему то после отключения может перестать работать запись по движению. У вас такого не наблюдается?
- Sonya
Если не поставить пароль, то рано или поздно его найдут любознательные "хацкеры" и поломают, что и случилось в данном случае.axfz писал(а):Это если пароль для admin не установить он через 2 месяца блокируется? Если установить пароль этого не будет??
