Выбор правильного PoE коммутатора для перспективной системы
Приветствую участников форума. Сначала список имеющегося оборудования:
1. камеры DS-2CD2642FWD-IZS - 2шт DC12В PoE(802.3af), 7.5Вт
2. камера DS-2CD2142FWD-IS - 3шт DC12В PoE(802.3af), 5Вт
3. рег DS-7616NI-K2 (без poe) - 1шт
4. две PTZ камеры с потреблением ~30Вт. (в перспективе)
5. восемь камер по проще с потреблением 3-6Вт (в перспективе)
Расстояние до камер не более 70 метров. Витая пара 5 категории.
Дальше вопрос: нужен коммутатор с POE на 24 порта, но вот с каким стандартом PoE искать не ясно. Ведь на 2642 нужно 12в, а уже на PTZ нужно 24В и 30Вт. А большинство коммутаторов это стандарт 802.3af с 15Вт на порт. Разные коммутаторы не хочу ставить, и отдельно питать PTZ тоже не по феншую.
Знаю что встречаются аппараты с комбинированными портами 802.3af и 802.3at, но ценник не бюджетный, по этому смотрю что есть из б/у на авито.
Кто собирал что то подобное и какое оборудование применял. Буду благодарен любому опыту и совету!
Re: Выбор правильного PoE коммутатора для перспективной сист
POE и 12В/24В не совместимы, прочитайте уже хотя бы педивикию. Любой коммутатор с POE 802.3af подойдёт под ваш бюджет POE, желательно наличие аплинка на 1Гбит/с. Не нравится авито, ищите на мусорках типа ибай или алибабе.
вот такой нашёл не дорого Netgear GS724TP-100EUS
то что с первыми будет работать это не обсуждается, но вот берут сомнения, что не будет он тянуть PTZ камеры
вот характеристики POE из мануала
GS724TP supports the following POE functions:
– Smart Power Managed function handles the power of each port in the event of limited
available power.
– Support 24-Port POE function, 15.4W for 12 ports , 8W for 24 ports , Total 192W for
POE. GS724TP using data pairs (RJ-45 1,2,3&6 PIN) provide power to PD.
available power.
Вот объясните мне, старому дураку, зачем вам, если я конечно правильно понял - на вновь строящейся системе ВН, мина замедленного действия под названием POE?
Нет ну я конечно понимаю когда система скажем внутреннего ВН строится на уже существующие СКС, а построение СКС+линия питания - ну скажем не возможно в силу супер евроремонта.
Но вот зачем вставать на POE грабли и подсаживаться на РОЕ-зависимость на вновь строящемся уличном ВН да еще и с PTZ, то вот этого я никогда не понимал (да и видимо уже никогда не пойму).
А можно поподробнее? По своему разумению не раз сталкивался с проблемой, когда кабель частично перебит и хоть тресни обрыв не найдёшь, или линия проложена и замурована - ситуации когда не хватает жил. В чём ещё POE мина?Тюрин ВВ писал(а):Вот объясните мне, старому дураку, зачем вам, если я конечно правильно понял - на вновь строящейся системе ВН, мина замедленного действия под названием POE?
Старообрядец? У меня сотни камер работают на PoE. 99% всех установленных нами IPшек работают на PoE и как-то проблем не знаю.Тюрин ВВ писал(а):Вот объясните мне,
fomchenko DES-1210-28P
Ну хотя бы в проблематичности резервирования питания самой СКС с POE не говоря уже об хоть каком-то маломальском резервировании питания системы ВН.KonBez писал(а):В чём ещё POE мина?
Еще мина, не только в стоимости построения системы ВН на РОЕ СКС, но и в стоимости обслуживания и владения этими системами.
Ну и еще ода засада - фактически ни один из РОЕ коммутаторов, неимеет гальванической развязки по портам РОЕ.
Как итог, пример из собственного опыта: - 3 года назад, два раза в течении двух летних месяцев молния попала в шпиль, погорели три РОЕ коммутатора по 16 портов и двумя SFP, ну и полтора десятка РОЕ камер.
В зипе был только один коммутатор. Два в срочном порядке пришлось менять на обычные, ну а камеры питать по колхозному POE (т.е. гнать 12в по свободным парам UTP), ну а т.к. камеры были игрушечные "Planet" без IR, а длины трасс были не более 30 метров, то все заработало от 12В ИБП.
И все на все забили ибо - "работает же".
В прошлом году, подрядчики заменили камеры на hiwatch c IR и поимели проблемы с ночными просадками електричества. Ну а т.к. в смете замена коммутаторов не была учтена, да и замена ИБП не говоря уже про УП-01 то же не планировалась, а вот монтаж камер и кабеля заложен по смете был: - то пришлось им бедолагам менять UTP на комбинированный за свой счет ибо другого варианта, тупо нет.
PS
К стати, закладка во вновь строящейся системе ВН комбинированного UTP2 Cat5e PVC 2х0,50, как раз позволяет сделать СКС универсальной, ибо фантомное РОЕ по 1, 2, 3, 6 парам - никто еще не отменял. Ну а уж использование полнопарного комбинированного UTP - делает систему 100% универсальной.
Так что кто тут "Старообрядец" - еще большой вопрос.
В таких вопросах как всегда встает "проблема отцов и детей в романе И. С. Тургенева": кто то знает вдоль и поперек свою любимую "шаху" и регулирует карбюратор в зависимости от времени года и топлива и убежден в колоссальной универсальность своего авто, а кто то покупает мерседес, и знает что за него уже все инженер продумал и компьютер просчитал....
Утрирую конечно, но консерваторы и новаторы всегда будут по разные стороны лагеря...
А что касается моего выбора коммутатора, то GenaSPB, как в воду глядел и вчера в Питере нашел DES-1210-28P за смешные 4500р (спасибо авито): а там порты 1 – 4 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 5 – 24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт.
Как то так. Всем откликнувшимся на просьбу огромное спасибо!
- Si Jeunesse savait, si vieillesse pouvait.fomchenko писал(а):В таких вопросах как всегда встает "проблема
Ну а вот за подобное "Мы рекомендуем использовать нашу технологию пассивного PoE при построении систем видеонаблюдения." - Нужно убивать еще в детстве из рогатки - за не выученный закон Ома:
И только так, а не иначе
PSСогласно стандартам IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 все разъемы серии RJ рассчитаны на номинальное напряжение 48 В ( макс = 57 В ) с максимальным током до 600 мА
DSLRKIT 250 м 10 Порты 8 коммутатор PoE инжектор Мощность Over Ethernet 52 В 120 Вт max140W Мощность адаптер
http://s.click.aliexpress.com/e/ccNNjnfi" onclick="window.open(this.href);return false;
