Заработают камеры или неть?
Re: Заработают камеры или неть?
Здравствуйте. Делюсь впечатлениями. Камера https://hz.ru.aliexpress.com/item/Dahua ... 33edrb5uGC вот такая. Рег XM.
Камера подключается по 80 порту естественно по ONVIF. Работает и H265 и H264. Особой разницы я не увидел. Что там около 2ГБ за час съемки, что там. Все вроде норм. Но вот детектор движения то работает, то не работает. Вроде настроил работал, потом сам по себе перестает реагировать. В принципе мне на улице он и не особо нужен, но все же. Камера хороша. Картинка на высоте, звук пишет тоже отлично.
С детектором могут быть косяки, по поводу объема трафика, на Н265 можно понизить битрейт в настройках и качество будет не хуже, чем Н264 на максимальных.
А вспомнил еще один косяк. Когда на камере выставлено сжатие h265, то когда скачиваю видео в формате .avi на комп. Оно не воспроизводится. Идет только звук. Пробовал массу проигрывателей и даже заливал на ютуб. Картинки нет. А с рега запись смотрится.
Пробуйте в родном формате скачать и через родной плеер проиграть.m_gol писал(а):А вспомнил еще один косяк. Когда на камере выставлено сжатие h265, то когда скачиваю видео в формате .avi на комп. Оно не воспроизводится. Идет только звук. Пробовал массу проигрывателей и даже заливал на ютуб. Картинки нет. А с рега запись смотрится.
Кстати, в ХМ камерах есть косяк с Н265+ для мобильных, показывает 1й кадр и далее картинка рассыпается до следующего опорного кадра, но если опцию + отключить, то все работает.
А цифровой зум не работает в vMEyesuper? Я и так и сяк экран гладил:) не увеличивает. И в компьютерной cms тоже не хочет.
Когда сохраните в родном формате и проиграете в родном проигрывателе зум заработает.m_gol писал(а):А цифровой зум не работает в vMEyesuper? Я и так и сяк экран гладил:) не увеличивает. И в компьютерной cms тоже не хочет.
В последней cms надо колесиком крутить при цифровом зуме, а раньше надо было область выделять.
А где ее взять?kROOT писал(а):В последней cms надо колесиком крутить при цифровом зуме, а раньше надо было область выделять.
Я пользуюсь этой версией ЖМИ. Пока меня все устраиваетm_gol писал(а):А где ее взять?kROOT писал(а):В последней cms надо колесиком крутить при цифровом зуме, а раньше надо было область выделять.
