Апгрейд старой системы видеонаблюдения.
Eugean
Сообщение Eugean » 24 авг 2018, 11:06
Настало время провести улучшение видеонаблюдения частного дома. Так как коаксиал уже проложен и крушить ничего не хочется остановил свой выбор на AHD. Что планирую: 4 FullHD AHD уличных камеры , возможность подключения новых IP камер FullHD. Что оставляем от старого: корпус рега, HDD, ИБП 12в 2а, корпуса камер, коаксиал в стенах. Что берем нового: плату видеореистратора https://ru.aliexpress.com/item/-/328633 ... 3c00ZwMVSt" onclick="window.open(this.href);return false;, модуль в камеру https://www.aliexpress.com/item/AHD-H-1 ... 3c00ZwMVSt" onclick="window.open(this.href);return false;, объектив http://s.click.aliexpress.com/e/c5M3ihNQ" onclick="window.open(this.href);return false;
. Вопросы: 1. Хороший объектив или нет (может что то лучше посоветуете, только не сильно дороже и лучше ли он вообще никакого от старой камеры)? 2. Как определить по приходу что это точно IMX307? 3. Нужно ли оставлять подсветку от старых камер или от нее только хуже будет? 4. Подойдет ли старый OSD кабель? 5.ИК фильтр нужен для этой матрицы? 6. Сильно ли хуже в условиях малой освещенности показывает IMX322, он тоже starvis? 7.Регистратор покритикуйте (12fps устраивает) и вообще с воодушевлением выслушаю все советы и рекомендации.
Re: Апгрейд старой системы видеонаблюдения.
Сообщение kROOT » 24 авг 2018, 12:14
1. F1.5 для 307 как то не очень, я бы посоветовал F1.0 или в крайнем случае F1.2. 6мм точно нужен или 3.6?
2. По маркировке (HD337), с 291 матрицы похожи внешне, но проводники немного по другому разведены, я выкладывал фотки матрицы.
3. 307 надо вообще в цветном режиме включать и делать небольшую фонарную освещенность, а подсветку вообще отключить. Вот пример котлована при отсутствии света совсем и после установки фонаря.
4. возможно разъемы придется перетыкать.
5. Да, в дневном режиме.
6. Сильно, если только цветной режим. Если ЧБ то зависит от мощности подсветки.
7. Обычный ХМ рег.
Eugean
Сообщение Eugean » 24 авг 2018, 13:28
Про F1.0, 1.2 понял, поищу на али. А про 6 мм - в программке нарисовал, вроде хорошо должно быть. Камеры которые на улицу - 6мм, камера на вход (нижняя) даже 8, чтоб лица входящих было видно. Камера на задний вход и вход в гараж (слева) 4мм. Может что то поправить?
Eugean
Сообщение Eugean » 24 авг 2018, 13:32
http://s.click.aliexpress.com/e/bl2tfpo8" onclick="window.open(this.href);return false;
- норм? Китаец сказал что есть и на 6мм объективы F1.2
Сообщение kROOT » 24 авг 2018, 14:35
Только диаметр объектива F1.2 больше обычного и длинна значительно больше, понадобятся стойки, но и по диаметру смотрите.
Eugean
Сообщение Eugean » 29 авг 2018, 11:36
Неожиданно заметил, что у последнего модуля по-моему отсутствует IRC фильтр. http://s.click.aliexpress.com/e/b5Y6l6IG" onclick="window.open(this.href);return false;
Сильно критично? Днем будет плохо показывать? Китаец пока помалкивает.
П.С. как тут спасибо говорить?
Eugean
Сообщение Eugean » 29 авг 2018, 11:41
Хм, счс китаец ответил, пишет что есть, там же отдельный проводок должен быть? Или я ошибаюсь?
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 12:15
Самого фильтра нет, но на плате IR развязка есть, так же есть куда подключать ИК фильтр и ИК подсветку.
Eugean
Сообщение Eugean » 29 авг 2018, 12:30
Т.е. мне нужно дополнительно купить что то вроде этого? https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Fil ... 3c00pCbusQ" onclick="window.open(this.href);return false; Разжуйте пожалуйста.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 12:37
Да типа этого, но вам нужно чтобы объектив подходил к этому фильтру. Исходя из первого фото, я вижу что у вас в лоте стоит сверхчувствительный объектив размер M12. Вопрос зачем вам IRCut? Ваша сборка предназначена для ночной съемки без ИК.
Eugean
Сообщение Eugean » 30 авг 2018, 06:46
А днем будет нормально без ИК фильтра снимать?
Eugean
Сообщение Eugean » 30 авг 2018, 06:52
Т.е. если я вас правильно понял, этот модуль вообще не подходит для круглосуточной съемки и мне нужно купить отдельно модуль, отдельно фильтр ИК и отдельно объектив f0.95-f1.2?
