TechMike
Сообщение TechMike » 20 ноя 2018, 09:07
AlienP666 писал(а):
TechMike писал(а):Доброго дня.
Имеется DVRна 8 каналов китайский, работает уже года 4, все хорошо, но за последние пол года меняю уже второй Hdd. Подключено всего три камеры, пишет под движению, но симптомы проблем с Hdd всегда одинаковые:
пропадает Hdd в меню dvr
hdd Начинает издавать цокающие звуки, иногда это звук парковки головок и потом старта.
Самое интересное, что после проверки под PC этих hdd, они не дают сбоев или бэд блоков и нормально читаются.
Hdd самые обычные segeate 7200 или wd До 1тб.
В логах dvr чисто, нет ни ошибок ни сообщений.
Куда копать, какую информацию можно собрать с dvr и как?
Первое на что стоит обратить внимание это БП. Наверное первые проблемы с HDD появились года через два использования? Меняйте БП и ставьте как минимум на 3А.
Штатный сразу выкинул, стоит на 4А и не для светодиодного освещение.
БП менял месяц назад на 2А и новой партии китайских проверенных, но hdd опять зацокал.
Сообщение AlienP666 » 20 ноя 2018, 09:18
TechMike писал(а): Штатный сразу выкинул, стоит на 4А и не для светодиодного освещение.
Попробуйте обновить DVR, но боюсь, что может проблема быть в некачественных HDD.
TechMike
Сообщение TechMike » 20 ноя 2018, 10:47
Продаван уже не торгует ими, его уже нет на Алли. Сам dvr не обновляется.
TechMike
Сообщение TechMike » 20 ноя 2018, 10:52
Есть вариант поставить Hdd от ноутбука, он меньше потребляет но не рассчитан на такую эксплуатацию. Оправдано?
Сообщение AlienP666 » 20 ноя 2018, 11:23
TechMike писал(а): Продаван уже не торгует ими, его уже нет на Алли. Сам dvr не обновляется.
Здесь https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDE=" onclick="window.open(this.href);return false; вы можете скачать обновление для вашего регистратора.
По поводу ноутбучных HDD знаю их использует и есть положительный опыт их работы. Диски для DVR рекомендуется использовать 5900 или 5400, но обычно и с 7200 проблем не возникает. Бывают бракованные партии HDD или HDD используют не новые.
TechMike
Сообщение TechMike » 20 ноя 2018, 17:04
Поставил WD green ноутбучный и БП вернул родной китайский. Будем посмотреть.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2018, 01:20
Лет 5 назад ставил на одном объекте ноутбучный винт, поскольку слот только под такой винт в реге, сегодня был на объекте, так работает до сих пор, причем в положении длинным боком вниз, корпус пластик, т.е. тепло не отводит, пишет 8 камер.
Если есть лимиты по потреблению тока и важна компактность, тогда можно не парится и брать ноутбучные с 3х летней гарантией.
diMasic
Сообщение diMasic » 24 ноя 2018, 08:21
что то я совсем не могу найти Hi3516cv300
Сообщение VitoTLT » 25 ноя 2018, 23:41
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в установке уличной камеры на imx291 со светосильным объективом и без ик-фильтра? Просто у hlonga светосильные фиксы почти все на M16, а ик-фильтров под этот диаметр не могу найти.
Сообщение kROOT » 26 ноя 2018, 01:03
VitoTLT писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в установке уличной камеры на imx291 со светосильным объективом и без ик-фильтра? Просто у hlonga светосильные фиксы почти все на M16, а ик-фильтров под этот диаметр не могу найти.
Ну если планируется снимать только в цвете, то можно и без фильтра, но намного лучше не будет.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 ноя 2018, 09:35
Интересная программа Goodeye для мобильного телефона.
Аналог XMEYE.
Но работает намного быстрее с облачными камерами(добавленными в приложение не по IP адрес, а по серийному номеру).
Кто-нибудь может объяснить почему так выходит?
Просто раньше всегда что XMEYE, что vMeyeSuper работали туго с камерами по серийному номеру XM.
Да, работает. Да, открывается.
Но не всегда быстро(иногда ждешь по 10 секунд, пока приложение откроет камеру).
Иногда пишет "нет подключения" и подключается с третьего раза.
В общем не ахти!
А тут нашёл приложение Goodeye. Установил. В нём сразу же появились все устройства из приложения XMEYE.
И подключается к камерам быстро, и открывается видео за пару секунд.
Раньше я думал всегда что проблема в XM серверах, которые перегружены, которые далеко находятся, которые тормознутые.
Сейчас же получается что дело в кривом софте XMEYE? Ведь другой софт с этими же камерами работает просто отлично!
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 26 ноя 2018, 17:41
bulka58807 писал(а):Интересная программа Goodeye для мобильного телефона.
Аналог XMEYE.
да подтверждаю, с облачными ID подключение быстрое, но с перемоткой при просмотре записи беда, пока не закончится запись на следующую не переходит, и перемотки к следующему тревожному участку тоже нет, идет возврат на воспроизводимый файл.
З.Ы. Ага проблема только с воспроизведением записи по движению, при постоянной записи глюк пропадает
