Нужна помощь с выбором камеры+регистратора
Re: Нужна помощь с выбором камеры+регистратора
Сообщение kROOT » 21 янв 2019, 18:02
Примерно так.
10 м конец желтой зоны для 1мп 3.6мм, среднее качество разпознавания.
Neitron
Сообщение Neitron » 21 янв 2019, 18:30
kROOT писал(а):Примерно так.
А чем отличается 1080N от 1080P ?
Просто в той ссылке, которую дали Вы там комплект без проводов и адаптеров... https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-4CH ... 81788.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Этот же продавец отсылает на другой лот (такой же, но с проводами): https://ru.aliexpress.com/store/product ... 14549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но на первой ссылке: CCTV 4CH 720 P/1080 P комплект камеры AHD P2P HDMI H. 264 DVR
А по второй ссылке: 4CH 1080N 5 в 1 AHD DVR комплект видеонаблюдения Системы 4 шт. 720 P/1080 P IR AHD
Может туплю, но не хотелось бы ошибиться в какой-нибудь мелочи, которая в итоге сыграет на качестве изображения...
Neitron
Сообщение Neitron » 21 янв 2019, 22:27
В общем в конечном итоге выбор встал между:
https://ru.aliexpress.com/item/Hiseeu-H ... 14777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и
В Smar 4 камеры, но пластиковые.
В Hiseeu 2 камеры, но металлические.
По заявленным продавцом параметрам - оба устройства одинаковые.
По отзывам (от покупателей на Ali) Hiseeu снимает качественней, чем Smar:
Уважаемый kROOT, если не сложно, скажите Ваше последнее слово. Как говорится "Дайте пинка в нужном направлении", чтобы уже сделать заказ :smile:
Сообщение kROOT » 21 янв 2019, 23:01
у 1080N разрешение 960*1080, т.е. урезанное в 2 раза по горизонтали, а у 1080P полноценное 1920*1080. Но тут еще надо смотреть сколько кадров на канал пишет регистратор. По последним ссылкам 1080N.
матрицу 2135 я не тестировал, но говорят что она не сильно отличается от 2035, а это плохой сенсор.
По кабелям я уже говорил, их неудобно тянуть и может не хватить длинны и все равно придется тут покупать, но они добавляют цену. Кабели и коннекторы проще купить на месте.
Вобщем в качестве очень бюджетного варианта сойдет.
Neitron
Сообщение Neitron » 22 янв 2019, 12:00
kROOT писал(а):у 1080N разрешение 960*1080, т.е. урезанное в 2 раза по горизонтали, а у 1080P полноценное 1920*1080. Но тут еще надо смотреть сколько кадров на канал пишет регистратор. По последним ссылкам 1080N.
Так что брать то в итоге? Smar или Hiseeu ? :smile:
Сообщение Роман 55 » 22 янв 2019, 13:56
Я брал отдельно камеры и регистратор. Камеры в пластиковом корпусе, 2 mp. там стоит сенсор F 22 или SC 2235. Пластик нормальный, за год эксплуатации с ним ничего на случилось, регистратор брал отдельно. В качестве бюджетного варианта меня всё устраивает, качество картинки хорошее. Вот ссылка на камеры:
https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 4e73BzAjKw" onclick="window.open(this.href);return false;
Neitron
Сообщение Neitron » 22 янв 2019, 15:38
Роман 55 писал(а):Я брал отдельно камеры и регистратор. Камеры в пластиковом корпусе, 2 mp. там стоит сенсор F 22 или SC 2235. Пластик нормальный, за год эксплуатации с ним ничего на случилось, регистратор брал отдельно. В качестве бюджетного варианта меня всё устраивает, качество картинки хорошее. Вот ссылка на камеры:
Ух ты. Камера 2 МР с фокусом 6 мм всего 1100 руб. Это AHD же она подойдет к названным выше регистраторам. Может попробовать ее купить дополнительно? А что выбирать PAL или NTSC? Или без разницы?
Сообщение Роман 55 » 22 янв 2019, 16:32
Neitron писал(а): Ух ты. Камера 2 МР с фокусом 6 мм всего 1100 руб. Это AHD же она подойдет к названным выше регистраторам. Может попробовать ее купить дополнительно? А что выбирать PAL или NTSC? Или без разницы?
PAL. Регистратор наверное тоже у этого продавца есть, тоже GADINAN.
Neitron
Сообщение Neitron » 22 янв 2019, 16:55
Спасибо)
Сообщение Роман 55 » 22 янв 2019, 17:22
Neitron писал(а):Спасибо)
Вот фото сейчас, F 22, 9эт., объектив-3,6мм.,
Во дворе света хватает, камера даже в ночной режим не переключается.
Neitron
Сообщение Neitron » 22 янв 2019, 17:37
Вполне неплохая картинка. Меня бы устроило. Извиняюсь, а что такое F22?
Сообщение Роман 55 » 22 янв 2019, 17:57
Neitron писал(а): Вполне неплохая картинка. Меня бы устроило. Извиняюсь, а что такое F22?
Это камера 2mp. с модулем F 22, на которую я давал ссылку, даже если в камере будет стоять модуль SC 2235 хуже не будет.
