а в чем смысл его? как я понимаю это просто кусок пластика? работает как линза\рассеиватель?kROOT писал(а):Пристегивается к плате подсветки, различается по типу крепления, размеру, углу фокусировки.
Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
Re: Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
Да, это типа линза + изолирует от засвета на объектив.
Я так понимаю, что для каждого фокусного расстояния объектива, свой размер линзы ИК подсветки?kROOT писал(а):Пристегивается к плате подсветки, различается по типу крепления, размеру, углу фокусировки.
Разумеется. Но можно например на камеру с 3.6мм и 4 диодами подсветки поставить 2 линзы на 90гр, одну на 60 и одну на 45 для лучшего освещения центра сцены.Andrew777 писал(а):Я так понимаю, что для каждого фокусного расстояния объектива, свой размер линзы ИК подсветки?
Да это вариант. Сам так пользуюсь. Происходит расширение площади подсветки, но и пересвет по центру на ночной картинке(разный уровень "освещенности" на разных частях кадра. И соответственно разная контрастность). Физику не победитьkROOT писал(а):Разумеется. Но можно например на камеру с 3.6мм и 4 диодами подсветки поставить 2 линзы на 90гр, одну на 60 и одну на 45 для лучшего освещения центра сцены.Andrew777 писал(а):Я так понимаю, что для каждого фокусного расстояния объектива, свой размер линзы ИК подсветки?
