Gipnotizer
Сообщение Gipnotizer » 11 фев 2019, 22:52
С пинхолами можно проблем огрести еще больше, чем с выносом всего из дачи. Тащут все вероятнее всего местные из соседней деревни, проблема в том, что заметили проникновение спустя несколько дней после события, в итоге естественно никого не нашли. А так глядишь хотя бы мордочка была бы. А увидев камеры думаю просто не полезли бы, а обошли стороной, а если бы даже нашли видеорегистратор, то надеюсь с момента детекции движения в доме, до отключения регистратора можно успеть даже через модем скопировать себе кусок видео (при условии, что рег или камера смогут отправить аларм на почту). Понятно, что все это красиво на словах, просто пока случилось и жаба немного отступила, хочется попробовать. А вот на чем попробовать чтоб без дополнительных затрат на покупку модуля с другой матрицей не могу решить. Так все же что лучше взять imx291 или imx307 на улицу без искусственного освещения ночью?
sergvl
Сообщение sergvl » 12 фев 2019, 00:49
imx307, imx327.
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2019, 06:30
Gipnotizer писал(а):А увидев камеры думаю просто не полезли бы, а обошли стороной,
Еще как бы полезли :D . Таких ситуаций полно, когда человек просто не понимает как снимает камера, лезет к ней и пытается отвернуть ее, а рожа-лица четко фиксируется. Или просто лезут на про полую и если грамотно смонтировано оборудование то все их похождения и лица в том числе так же фиксируется. Есть еще один момент :hollywood: , эти "джентельмены удачи" даже после гопстопа не додумываются одежду сменить, а может и просто другого нечего одеть :sorry: . Местные участковые смогут спокойно определить по лицу или по одежде этих "романтиков с большой дороги".
Gipnotizer
Сообщение Gipnotizer » 12 фев 2019, 07:15
Наши испугались китайской сигнализации, дачу вскрыли, увидели блок сигналки и ретировались. Да и с грамотной установкой cam3 на картинки есть вопросы. Место крайне неудобное. Стена дома с двумя окнами (расстояние между окнами около 1м) стоит примерно в 2м от забора и плюс еще между стеной и домом растут два деревца. Пробовал строить картинку в IP Video System Design Tool, но что-то все равно как-то некрасиво получается, с остальными камерами вроде более или менее нормальный обзор и зона идентификации. А вот с этой непонятки. Ставить выше и объектив 3,6 и делать обзорку - нет особого смысла, залезли именно через это окно а с высоты и с таким объективом информативность никакая. Ставить на фасад на высоту примерно 3,5 - 4м и объектив 6 мм - будет слепая зона достаточно большая. Ставить между окнами и направлять вниз - смысл смотреть на шапку тоже непонятен.
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2019, 07:30
Что мешает cam3 разместить внутри и направить прямо на окно?
Vitaly_E
Сообщение Vitaly_E » 12 фев 2019, 07:33
kROOT писал(а):ДД есть во всех камерах, с регом ХМ эти камеры по ссылкам совместимы, но у ДД есть свои особенности, детали можно тут почитать http://www.youcam.pro/motion-detection" onclick="window.open(this.href);return false;
Большое спасибо за ответ. С данной инфой уже ознакомился на вашем сайте тк часть камер и оборудования купил у вас. За что вам спасибо.
ДД пользуюсь совместно с функцией постоянной записи, то есть сначала смотрю есть ли записи с ДД а потом смотрю что происходило в данное время. Конечно не удобно и можно было серьезно сэкономить пространство на диске.
Подскажите а бывают NVRы с реально работающей функцией предзаписи, например в более дорогом сегменте? Может есть что где почитать по этому поводу?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 12 фев 2019, 11:43
Gipnotizer писал(а):Наши испугались китайской сигнализации, дачу вскрыли, увидели блок сигналки и ретировались. Да и с грамотной установкой cam3 на картинки есть вопросы. Место крайне неудобное. Стена дома с двумя окнами (расстояние между окнами около 1м) стоит примерно в 2м от забора и плюс еще между стеной и домом растут два деревца. Пробовал строить картинку в IP Video System Design Tool, но что-то все равно как-то некрасиво получается, с остальными камерами вроде более или менее нормальный обзор и зона идентификации. А вот с этой непонятки. Ставить выше и объектив 3,6 и делать обзорку - нет особого смысла, залезли именно через это окно а с высоты и с таким объективом информативность никакая. Ставить на фасад на высоту примерно 3,5 - 4м и объектив 6 мм - будет слепая зона достаточно большая. Ставить между окнами и направлять вниз - смысл смотреть на шапку тоже непонятен.
ИМХО Я бы рассмотрел вариант переноса этой cam3 на угол который просматривает cam2 выдвинув в зону её ответственности.Тем самым обезопасив cam3(больно уж стрёмное место установки у вас на картинке - начнут обносить именно с неё) . Да, возможно мёртвая зона у ближнего к ней окна,но у вас же внутрянка будет просматривать его.
Сообщение VitoTLT » 12 фев 2019, 13:30
Vitaly_E писал(а): Подскажите а бывают NVRы с реально работающей функцией предзаписи, например в более дорогом сегменте? Может есть что где почитать по этому поводу?
Задавал вопросы нескольким производителям. В основном все ограничиваются 5-секундами. Для себя отметил какой-то неплохой Dahua за 15-18 тыс.
Gipnotizer
Сообщение Gipnotizer » 12 фев 2019, 18:37
Спасибо за совет с переносом камеры cam3 в зону обзора cam2. Сегодня был на даче от фотографировал на телефон примерные места установки камер на улице и примерную зону обзора объективом телефона. Естественно в телефоне непойми какая матрица и широкоугольный объектив, но все же лучше чем ничего.
По позже скину фотографии и выложу сюда фото фасада дачи, как раз эта стена на которой необходимо разместить cam3. Может быть смотря на фото появятся ещё какие-то идеи.
Ещё вопрос по объективу для cam1, камера будет висеть в углу крыльца или в метре от него по плоскости стены дома. Крыльцо 4х1м вход примерно в 3 метрах от камеры, камера будет смотреть на вход на крыльцо по диагонали. Хватит ли объектива 3,6 мм для идентификации на крыльце? С места установки этой камеры с объективом 3,6мм будет неплохой обзор огорода, т.е. камера закроет подступы с задов не привлекая к себе внимания.
Gipnotizer
Сообщение Gipnotizer » 13 фев 2019, 12:30
Перенес фотографии дачи, выкладываю на суд профессионалов и любителей.
место установки cam2
обзор cam1
место установки cam1
Gipnotizer
Сообщение Gipnotizer » 13 фев 2019, 12:32
продолжение мест установки и обзора (примерное)
обзор cam3
место установки cam3
обзор cam2
Gipnotizer
Сообщение Gipnotizer » 13 фев 2019, 12:35
Общий вид фасадной стены, проблемное место для установки cam3. Вход на участок с левой стороны если смотреть на дом, справа так же есть калитка в заборе, но она закрыта тросиком и не чистится (так скажем технологический вход), сквозного прохода справа вдоль дома нет.
фасад дома
