Видеонаблюдение за авто.
Re: Видеонаблюдение за авто.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 10:23
Тут все правильно по проводам, но может быть в другом дело, я собираю много камер и перед сборкой в корпус готовлю модуль, фильтр и объектив прикручиваю, фокус настраиваю, для этого я один кабель использую и со временем этот кабель портится именно с таким эффектом, линка нет, а лампочка горит. Возится и изучением этой проблемы нет, я просто делаю новый провод, а старый на запчасти.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 14 ноя 2019, 11:54
Ясно. Спасибо.
Поскольку проверить виноват кабель или нет я не могу. Подумываю заказать новый модуль вместе с лан кабелем. (За одним и проверю новым кабелем старый модуль). Судя по фотографиям подобрал такой https://ru.aliexpress.com/item/32999463 ... 66269d3f7e (Маркировки и внешний вид совпадают вроде). Только написано, что он толи 4, толи 3 мегапикселя (я не понял если честно). Возникает вопрос: подойдет ли мой объектив? Так же прошу дать совет по поводу подключения видеорегистратора через пое свитч, можно ли так оставить или лучше отдельный блок питания поставить?
Спасибо.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 12:45
Матрица 5мп, но по процу не понятно, 530й не тянет 20кс на 4мп, так может только 550. А вообще матрица плохая, особенно ночью.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 14 ноя 2019, 13:29
14 ноя 2019, 12:45
Теперь я еще больше запутался... Если 550-й, тогда может быть такая https://ru.aliexpress.com/item/33005504 ... 83f08a46fa?
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 13:41
Prizrak писал(а):
14 ноя 2019, 13:29
Такая то конечно лучше, но и дороже. Но еще лучше IMX335 на процессоре 3516ev300
Prizrak
Сообщение Prizrak » 14 ноя 2019, 13:52
14 ноя 2019, 13:41
То есть та, что Вамос Шаффен предлагал)))
Вамос Шаффен писал(а):
12 ноя 2019, 23:24
а если плату менять, так уж на такую https://ru.aliexpress.com/item/33058457030.html
А по объективу то что? от 2-мегапиксельной к 5-мегапиксельной подойдет?
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 14:20
2мп объектив будет конечно хуже, чем 5мп, но все равно лучше картинка будет чем на 2мп матрице. А объектив лучше брать "черный", чтобы ночью было в цвете. Но не все черные могут влезть в обычные корпуса.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 14 ноя 2019, 14:30
Спасибо! С объективом я пока тогда пообдумаю еще, а матрицу тогда закажу. Питание регистратора так оставлять или другой блок?
Я извиняюсь за глупые вопросы, просто я мало, что понимаю в этом.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 14 ноя 2019, 15:00
Еще один глупый вопрос. Нарыл еще вот такую: https://ru.aliexpress.com/item/33015015 ... c0bcde68a6 сильно она хуже той, что Вамос Шаффен предлагал?
Сообщение kROOT » 14 ноя 2019, 16:03
Prizrak писал(а):
14 ноя 2019, 15:00
Это такой же модуль.
UefLV
Сообщение UefLV » 14 ноя 2019, 17:08
14 ноя 2019, 14:20
Если не сильно затруднит дайте пожалуйста ссылки на объективы о которых Вы пишете. т.е. на 2 и на 5 который лучше.
Prizrak
Сообщение Prizrak » 14 ноя 2019, 19:07
14 ноя 2019, 16:03
Спасибо!
