4 камеры(улица) + NVR
ares
Сообщение ares » 15 окт 2019, 21:12
Приветствую.
Задачка закрыть автостоянку 4-мя камерами.
Подскажите решение с NVR:
1. Работа в минус 20 градусов: как оптимально решить вопрос доп. обогрева?
2. Запись по ДД с 2-4х камер на флешку или HDD.
3. Реализация доступа к NVR по Wi-Fi с компа: связка с роутером или есть девайсы уже с таким функционалом?
По камерам:
Вдохновился качеством imax307+3516CV300. Но не понимаю как правильно: брать камеры на imax и к ним подбирать NVR по одноимённому производителю (ДД важно) или смотреть на HIKVISION/DAHUA и, соответсвенно, их же камеры.
Спасибо за внимание.
Re: 4 камеры(улица) + NVR
Сообщение awadima » 04 ноя 2019, 20:39
я не спец, но методом проб и ошибок на себе могу накидать ответов, пока спецы не подъехали
смотря какой бюджет :)
бюджетно - бери XM регистратор IP, чтобы переваривал 5 мегапикселей (я взял сразу на 32 канала, чтобы проц избыточный был)
я брал такой http://s.click.aliexpress.com/e/eyfhlywU
а камеры надо подбирать под нужды и высоту установки, я бы простыми 2.8 широкоугольными (1700руб) http://s.click.aliexpress.com/e/EbeD9MiG
покрыл бы обзор 360градусов, а потом ставил уже более зрячие и узкоугольные на необходимые места
WIFI проще организовать методом установки простого роутера около NVR, который цепляется к основному по wifi и раздаёт по проводу в NVR
у меня основной старый Zyxel Keenetic 4G, а удлиннитель вроде старый Asus 520 шитый в DD-WRT
NVR стоит на даче уже 3 года, в жилом помещении 2го этажа (с октября по март никто не посещает дачу)
обвернул поролоном и в пакет, но не парник - чтобы дышало
весной конечно раздеваю его
ares
Сообщение ares » 19 ноя 2019, 11:02
awadima писал(а): ↑
04 ноя 2019, 20:39
По Вашему совету, сперва нацелился на http://s.click.aliexpress.com/e/syDt1z2g
Это XM NBD8008RA-GLK
После, принимая во внимание, что эксплуатировать придется в условиях минусовой температуры,
предположил, что оптимально поставить https://ru.aliexpress.com/item/32899852 ... 2e0ezhd11h
Этот девайс может писать поток на флешку.
awadima писал(а): ↑
04 ноя 2019, 20:39
В итоге, действительно остановился на http://s.click.aliexpress.com/e/EcTxoOXA
Из бюджетных с SONY IMX307. Угол: 2.8
Единственно, что смущает, материал корпуса у этой камеры- металл. Не будет ли она вымораживаться при отрицательных температурах- не понятно.
awadima писал(а): ↑
04 ноя 2019, 20:39
Около NVR поставил https://mikrotik.ru/katalog/katalog/com ... _RB711_2Hn
Прикрутив к антенне http://www.qualcom.ru/catalog/wifi_outd ... /ax_2418p/
Сообщение awadima » 19 ноя 2019, 12:30
ares писал(а): ↑
19 ноя 2019, 11:02
меня тоже этот вопрос недавно возник :)
та камера что предложил еще не участвовала в зиме, а другие камеры AHD нормально живут и не умирают
всё таки проц внутри греется очень знатно
ares писал(а): ↑
19 ноя 2019, 11:02
на флешку
флешка пишет медленно, если сработали все камеры, то может не успеть записать
хотя кодирование 265++ занимает 10 минут около 40метров, 264 у меня занимает 300метров на 10минт
лучше в регистратор тогда ставить ноутбучный диск, потребляет меньше и записывает много
ночью лучше ставить запить автоматическую - всегда
днём можно и на детекцию, но детекция может плохо срабатывать
при 265++ кодеке 1 день 1 камеры это около 6гигов (~240мег в час)
Сообщение awadima » 19 ноя 2019, 12:43
ares писал(а): ↑
19 ноя 2019, 11:02
В итоге, действительно остановился на https://ru.aliexpress.com/item/32921775 ... 33edpQsrnN
сейчас проверил эту камеру, пишет 300метров в 10 минут, хотя заявлен кодек 265
рядом висит 5мегапикселей поворотная и там тоже 265, пишет от 40 до 80мег в 10 минут
ares
Сообщение ares » 19 ноя 2019, 22:14
awadima писал(а): ↑
19 ноя 2019, 12:43
Любопытный нюанс... Из чего умозаключаю, что если хочется сэкономить, то камеру собирать лучше самому, а не брать кота в мешке.
Сам недавно в тему СКУД залез. Побалуюсь с этой и там уже... Как-то так)
ares
Сообщение ares » 19 ноя 2019, 22:21
awadima писал(а): ↑
19 ноя 2019, 12:43
Гуглил вопрос по эксплуатации хардов блиновый/SSD в морозы- по практике применения (с примерами) не нашёл.
Контроллер флешки- да, несравним по скоростям с хардовым)
Сообщение awadima » 19 ноя 2019, 22:29
ares писал(а): ↑
19 ноя 2019, 22:14
лично мне не критично :) но странно почему такое происходит
включаю просмотр этой камеры - постоянный поток в 3-4мегабита
включать просмотр камеры с 5Мпикселями сначала поток 2мегабита, потом падает и плавает в пределах 0.3мегабита
вот заказал Hi3516EV300 + IMX335 http://s.click.aliexpress.com/e/32RAYctE в том же магазине
я думаю данный проц не должен обмануть меня в ожиданиях :)
Сообщение awadima » 19 ноя 2019, 22:34
ares писал(а): ↑
19 ноя 2019, 22:21
да причём тут морозы :) они сами себя согреют, главное обеспечьте герметичность, ну накройняк поставьте внутрь ящика лампочку накаливания для обогрева, ну и силикагеля насыпьте кошачьего :)))))
а по поводу ssd я не уверен что регистратор адекватно будет с ним общаться и ушатает за год
а если учесть что ходовые ssd имеют ресурс 80терр, и при 265кодеке это 5гигов на камеру в день *4 = 20 гигов в день
то ssd должно хватить на 4000 дней :) плюс ssd жрёт меньше
Сообщение kROOT » 20 ноя 2019, 00:16
Если электричество стабильное, то ssd будет нормально работать. А как обеспечить герметичность для NVR? Главное чтобы высокой влажности не было в помещении.
Сообщение awadima » 20 ноя 2019, 15:25
kROOT писал(а): ↑
20 ноя 2019, 00:16
так я не про стабильность - а про долговечность
тем более он жрёт 5 вольт, т.е. через преобразователь
если бы был 3.5 вольт винч, то там 12 вольт напрямую
а про герметичность - стоит регистратор в Садоводстве на вьезде на столбе в ящике железном герметичном уже года 3
поставьте внутрь вентилятор с реле на 40градусов и лампочку с реле на 0 градусов и будет счастье
и силикагелю туда :)))
Сообщение awadima » 20 ноя 2019, 15:51
ares писал(а): ↑
19 ноя 2019, 11:02
чот мне сцыкотно брать устройство, которое на постоянку запитано микро-usb, а не обычным джеком питания
не ведитесь на характеристики -20, да пластик лучше держит тепло, а что будет летом ? перегрев винча ? тепловой пробой микросхем ?
