Подскажите пожалуйста какой регистратор купить...
Всем привет. Помогите пожалуйста с выбором видеорегистратора.
Задача: Уличное видеонаблюдение частного дома (квадрат 10м*10м) + прилегающая территория к нему не дальше 15-20м.
В наличии: Комплект видеонаблюдения с али от DEFEWAY AHD 8шт 2mp камер + регистратор пишущий 1080N 12fps. Оборудование находится в одной из комнат дома, камеры подключены через витую пару через BNC/AC переходники. https://ru.aliexpress.com/item/32812088557.html
Проблемы и хотелки: 1. 1080N 12fps хочется 1080P 25fps 2. отсутствие поддержки от производителя и отсутствие необходимого регистратора у него же. 3. отсутствие нормальной записи по детекции движения (пишет при движении травы и деревьев), если бы в новом реге такая возможность была бы это хороший +
Поделитесь ссылочками.
Re: Подскажите пожалуйста какой регистратор купить...
Если я правильно понял информацию, под мои условия подходят следующие платы XM. Поправьте если не прав. Будут ли эти регистраторы работать с моими 2mp камерами?!
Hisilicon Hi3521D
AHB8008R-MH 8 каналов
AHB8008R-GS 8 каналов
Hisilicon Hi3531D
AHB8008T-GL 8 каналов
AHB8016T-MH 16 каналов
Hisilicon Hi3521D
Hisilicon Hi3531D
Кто что скажет на счет вот этого? https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html
18 к/с дает на 2мп, возможно, если на каких то камерах кадры убавить, то на других можно будет прибавить до 25, но не уверен.
Пойдет, конечно чем больше, тем лучше, но 18 тоже неплохо.
Сейчас при записи 24/7 всех 8 камер в разрешении 1080N 12fps H264 HDD на 3Tb хватает на 1 месяц архива, при записи в H265+ 1080P 18fps хватит на 33 дня, при 25fps на 23 дня. Судя по калькуляторам битрейта!
Может кому-то будет интересно на сегодня выбираю между двумя регистраторами:
https://ru.aliexpress.com/item/32827167144.html 129.60$ на чипе Hisilicon Hi3531D AHB8008T-GL 8 камер 1080P@25fps
https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html 63.60$ на чипе Hisilicon Hi3521D AHB8008R-GS 8 камер 1080P@18fps
Заказал и уже получил вот этот регистратор. https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html
Сегодня его весь день тестил, в нем есть все, что мне так не хватало в Defeway
Уважаемый, slex!slex писал(а): ↑07 дек 2019, 17:30Заказал и уже получил вот этот регистратор. https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html
1. Можно ли увеличить количество кадров на 1080P с 18 к/с до 24к/с подключением меньшего количества камер?
2. HDMI порт может ли выдавать разрешение 4K?
В модели (https://aliexpress.ru/item/32885093926.html) 4К на HDMI пишут только для 8CH. А, например, Satvision SVR-8115-P на том же процессоре Hi3521D дает HDMI 3820 х 2160. Спасибо.
Здравствуйте.OboltuS писал(а): ↑24 дек 2019, 20:26Уважаемый, slex!slex писал(а): ↑07 дек 2019, 17:30Заказал и уже получил вот этот регистратор. https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html
1. Скорее всего нет, т.к. даже выбрать данный режим нет возможности. см. фото Возьмите на чипе Hisilicon Hi3531D
https://ru.aliexpress.com/item/33018115221.html 141.74$
2. Могу предложить только спецификацию по моей плате.
- Вложения
- AHB8008R-GS.pdf
- (251.02 КБ) 306 скачиваний
slex, благодарю!
Задал те же вопросы продавцу на Али - тоже говорит, что скорость записи не изменить.
Было бы логично более эффективно использовать время процессора для меньшего количества камер. Может кто-то подскажет кто из производителей реализует подобную функцию?
А по поводу разрешения HDMI вообще странно. Разные версии протоколов (1.2-1.3/1.4) на смежных устройствах?
