Подскажите пожалуйста какой регистратор купить...
slex
Сообщение slex » 24 ноя 2019, 11:15
Всем привет. Помогите пожалуйста с выбором видеорегистратора.
Задача: Уличное видеонаблюдение частного дома (квадрат 10м*10м) + прилегающая территория к нему не дальше 15-20м.
В наличии: Комплект видеонаблюдения с али от DEFEWAY AHD 8шт 2mp камер + регистратор пишущий 1080N 12fps. Оборудование находится в одной из комнат дома, камеры подключены через витую пару через BNC/AC переходники. https://ru.aliexpress.com/item/32812088557.html
Проблемы и хотелки: 1. 1080N 12fps хочется 1080P 25fps 2. отсутствие поддержки от производителя и отсутствие необходимого регистратора у него же. 3. отсутствие нормальной записи по детекции движения (пишет при движении травы и деревьев), если бы в новом реге такая возможность была бы это хороший +
Поделитесь ссылочками.
slex
Re: Подскажите пожалуйста какой регистратор купить...
Сообщение slex » 24 ноя 2019, 12:27
Если я правильно понял информацию, под мои условия подходят следующие платы XM. Поправьте если не прав. Будут ли эти регистраторы работать с моими 2mp камерами?!
Hisilicon Hi3521D
AHB8008R-MH 8 каналов
AHB8008R-GS 8 каналов
Hisilicon Hi3531D
AHB8008T-GL 8 каналов
AHB8016T-MH 16 каналов
slex
Сообщение slex » 24 ноя 2019, 13:28
Кто что скажет на счет вот этого? https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html
Сообщение kROOT » 24 ноя 2019, 17:47
18 к/с дает на 2мп, возможно, если на каких то камерах кадры убавить, то на других можно будет прибавить до 25, но не уверен.
slex
Сообщение slex » 25 ноя 2019, 22:32
kROOT писал(а): ↑
24 ноя 2019, 17:47
Как думаете 18fps будет достаточно для участка/дома?
Сообщение kROOT » 26 ноя 2019, 00:19
Пойдет, конечно чем больше, тем лучше, но 18 тоже неплохо.
slex
Сообщение slex » 26 ноя 2019, 16:42
kROOT писал(а): ↑
26 ноя 2019, 00:19
Сейчас при записи 24/7 всех 8 камер в разрешении 1080N 12fps H264 HDD на 3Tb хватает на 1 месяц архива, при записи в H265+ 1080P 18fps хватит на 33 дня, при 25fps на 23 дня. Судя по калькуляторам битрейта!
Может кому-то будет интересно на сегодня выбираю между двумя регистраторами:
https://ru.aliexpress.com/item/32827167144.html 129.60$ на чипе Hisilicon Hi3531D AHB8008T-GL 8 камер 1080P@25fps
https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html 63.60$ на чипе Hisilicon Hi3521D AHB8008R-GS 8 камер 1080P@18fps
slex
Сообщение slex » 07 дек 2019, 17:30
Заказал и уже получил вот этот регистратор. https://ru.aliexpress.com/item/32719531814.html
Сегодня его весь день тестил, в нем есть все, что мне так не хватало в Defeway
OboltuS
Сообщение OboltuS » 24 дек 2019, 20:26
slex писал(а): ↑
07 дек 2019, 17:30
Уважаемый, slex!
1. Можно ли увеличить количество кадров на 1080P с 18 к/с до 24к/с подключением меньшего количества камер?
2. HDMI порт может ли выдавать разрешение 4K?
В модели (https://aliexpress.ru/item/32885093926.html) 4К на HDMI пишут только для 8CH. А, например, Satvision SVR-8115-P на том же процессоре Hi3521D дает HDMI 3820 х 2160. Спасибо.
slex
Сообщение slex » 26 дек 2019, 10:40
OboltuS писал(а): ↑
24 дек 2019, 20:26
slex писал(а): ↑
07 дек 2019, 17:30
Уважаемый, slex!
Здравствуйте.
1. Скорее всего нет, т.к. даже выбрать данный режим нет возможности. см. фото Возьмите на чипе Hisilicon Hi3531D
https://ru.aliexpress.com/item/33018115221.html 141.74$
2. Могу предложить только спецификацию по моей плате.
AHB8008R-GS.pdf
(251.02 КБ) 344 скачивания
OboltuS
Сообщение OboltuS » 01 янв 2020, 20:23
slex, благодарю!
Задал те же вопросы продавцу на Али - тоже говорит, что скорость записи не изменить.
Было бы логично более эффективно использовать время процессора для меньшего количества камер. Может кто-то подскажет кто из производителей реализует подобную функцию?
А по поводу разрешения HDMI вообще странно. Разные версии протоколов (1.2-1.3/1.4) на смежных устройствах?
