Подобрать систему для офиса (4-8 IP камер + регистратор) адекватного качества и с вменяемой техподдержкой
Axndr
Сообщение Axndr » 21 авг 2020, 16:03
Друзья, посоветуйте.
Устанавливать буду самостоятельно, но работать тестировщиком, убивая свое время на выявление глюков и косяков (именно такой опыт получил, работая с оборудованием от FalconEye) не хочется.
Понятно, что возможны разного рода неполадки и как следствие контакты с техподдержкой. Хотелось бы, чтобы она работала оперативно на русском или английском языке.
Если будет один супер дорогой вариант, но соответствующий этим требованиям, то я, пожалуй, предпочту его регулярному общению с китайскими друзьями, пусть и задешево.
Но, наверняка есть промежуточные вариант по средним ценам.
Кто имеет опыт, прошу вашей помощи.
jackpot021
Re: Подобрать систему для офиса (4-8 IP камер + регистратор) адекватного качества и с вменяемой техподдержкой
Сообщение jackpot021 » 21 авг 2020, 18:41
Какой регион, чтобы фирму посоветовать. Почему именно IP? Из личного опыта - Dahua очень не плохая фирма, но брать нужно только в России, есть случаи, что оборудование из Китая не работает с российским той же фирмы. Да и техзадание по развернутей надо, ибо не понятно что требуется и какой архив по времени необходим. Камеры на какое расстояние должны смотреть, была ли ранее система, что дополнительно еще потребуется (детекция по лицу, номера машин, поворотные камеры и т.д.).
Сообщение kROOT » 22 авг 2020, 13:24
Axndr писал(а):
21 авг 2020, 16:03
Эти запросы как раз под мои решения, цены почти китайские, последние новинки в наличии, доставка из РФ, свободно говорю по русски )) Сайт в профиле.
Axndr
Сообщение Axndr » 24 авг 2020, 14:39
jackpot021 писал(а):
21 авг 2020, 18:41
Спасибо за ответ. Московский регион. C IP-камерами и регистратором имел дело, поэтому их и указал. Вообще же, не принципиально.
Количество камер примем 4. Глубина архива, например, 1 месяц, в любом случае обойдусь одним HDD на 1-2 Тб. Смотреть будут стационарно, без поворотов и зума, на 3-4 метра. Из опций требуется детекция движения. На одну из камер хочу подключить выносной (внешний, то бишь) микрофон. Работа только в условиях искусственного освещения.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 24 авг 2020, 17:00
Офис - оплачивает организация? Если да, то (регион московский) есть смысл обратиться к официалам (поддержка, гарантия), например офф Dahua - Тератек (закупались там, по гарантии быстренько заменили камеру).
Ну одним HDD обойтись можно, но где-то на 4 ГБ и брать специализированный для СВН. При реализации такого маленького проекта не обязательно использовать IP, можно и на гибридном регистраторе с поддержкой РОС (питание по кабелю РК-75, разработка Dahua), тем более, например РК75-3, он довольно гибкий. Камеры использовать с фокусным 2,0-2,8 (если с поддержкой РОС, то обращать внимание на мощность камер, т.к. на выходе мощность порядка 40 Вт). Разрешение камер и записи fullHD (1920х1080) для таких расстояний вполне достаточно. Плюс - стоимость выйдет дешевле и сетку офисную не перегрузите. Просто, как пример. Да, рег лучше брать на 8 камер, даже если использовать предполагаете 4.
