Лурик
Сообщение Лурик » 25 окт 2020, 20:53
16 кадров нормально будет для записи и просмотра?
Лурик
Сообщение Лурик » 04 ноя 2020, 12:58
Эта камера 5 мп https://s.click.aliexpress.com/e/_9jCLOG нормально будет работать вот с этим региком https://aliexpress.ru/item/32946440877. ... 1577100823 ? или с этой платой https://aliexpress.ru/item/400128075090 ... t=39442409
Сообщение kROOT » 04 ноя 2020, 14:10
Лурик писал(а): ↑
04 ноя 2020, 12:58
Эта камера 5 мп https://aliexpress.ru/item/400010373989 ... 1600284250 нормально будет работать вот с этим региком https://aliexpress.ru/item/32946440877. ... 1577100823 ? или с этой платой https://aliexpress.ru/item/400128075090 ... t=39442409
Производитель камеры и рега один, а как на счет вообще будет работать сложно сказать, Гадина косячила раньше постоянно.
Лурик
Сообщение Лурик » 04 ноя 2020, 15:29
Что посоветуете из 5мп недорогих камер
zed74
Сообщение zed74 » 15 ноя 2020, 16:16
Здравствуйте. Была установлена уличная камера как по ссылке, но сегодня скончалась, причем на web интерфейс захожу нормально, а вместо картинки черный экран.
Может посоветуете какую заказать с Али, какие хорошие там? Или хотя бы на что смотреть, какую матрицу брать, какую точно не брать. По характеристикам: Уличная, 2МП, 2.8-12мм, POE
ссылка
nik_nik
Сообщение nik_nik » 15 ноя 2020, 17:39
Попробуйте для начала сбросить камеру ,на заводские настройки
zed74
Сообщение zed74 » 16 ноя 2020, 10:37
nik_nik писал(а): ↑
15 ноя 2020, 17:39
Пробовал, отключал питание, перезагружал, нажимал сброс настроек в веб интерфейсе, ничего не меняется, вместо картинки черный экран.
Сообщение awadima » 16 ноя 2020, 10:46
а есть ли новые версии VMS ? уж очень нравится она
на сайте XM только для MAC
я брал на русском сайте Поливижен, версия 1.0.20.15 от 2019-09-06
nik_nik
Сообщение nik_nik » 16 ноя 2020, 17:56
zed74 писал(а): ↑
16 ноя 2020, 10:37
Была подобная ситуация у меня,с 2 камерами XM .прошивка 6510, то же исчезло изображение ,в интерфейс доступ есть, сбрасывал несколько раз настройки ,результат ноль . пробовал обновить прошивку,прошивка обновилась , результат ноль. .Снова посадил ее на питание настроил сеть и прочее . Простояла суток трое, так от балбы, Удаленно решил снова сбросить, все галочки по умолчанию . Раз и вылезла картинка как ни чем. Вот уже полгода показывает, а со второй прокатил сброс сразу . Походу от перегрева у них матрицы отваливается .При чем они одинаковые. Еще была ситуация когда с чего то вылезло затенение в полный экран . При чем все настройки запаролены были
zed74
Сообщение zed74 » 16 ноя 2020, 19:42
nik_nik писал(а): ↑
16 ноя 2020, 17:56
zed74 писал(а): ↑
16 ноя 2020, 10:37
Я вот ни как не могу найти прошивку на свою камеру, и инструкции читал как подобрать, там какой то номер надо увидеть прогой, но у меня нет этого номера и все тут. Может подскажите что то по прошивке. Инфо по ссылке. А так, у меня померла наоборот когда морозы ударили, перезагрузилась по расписанию и стал черный экран. Попробую еще подождать, посбрасывать.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 17 ноя 2020, 13:29
не могу посмотреть ссылку
zed74
Сообщение zed74 » 17 ноя 2020, 17:16
nik_nik писал(а): ↑
17 ноя 2020, 13:29
Извините, недооткрыл) Исправил.
