Помогите с выбором и местом установки камер
Re: Помогите с выбором и местом установки камер
понятно, значит камеры 3.6 надо ставить, а какие? цифровые или аналоговые? как проще с кабелем решить вопрос? всё будет тянуться до подвала. запись с 8ми камер хотя бы неделю что бы держалась
- Norco-77
Любые можно, хоть аналог, хоть iP...., фокус 3,6, диск 2 или 3 ТВ... регистратор 16-каналов
Если будете в дальнейшем добавлять камеры ставьте iP.. ..для двоих там работы на пару дней максимум.
А вообще вам уже написали ответ как сделать - https://forum.videon.spb.ru/memberlist. ... le&u=22821
если ip, то я бы делал питание POE
если нет желания POE то можно давать 12 вольт в UTP, но ставить переходник, который выведет из кабеля 12вольт в разъём
или обжимать 4 в RJ45, а вторые 4 жилы в разъём питания (продаются под болты или зажимные)
свич гигабитный по любому, ну и смотрите чтобы регистратор умел гигабит а то мало ли
БП я бы ставил, которые с аккумулятором (можно и не ставить его) зато там вольтаж 13,8 (можно подкрутить) и на длинных линиях не будет заметна просадка, хотя камеры без моторизированной ноги можно и с просадкой кормить, в пределах разумного
это мои наблюдения после нескольких лет "игр" с 9 камерами на даче
Ссылка
Смотрите, без обвязки, без проводов, максимально универсальный комплект для ваших задач. Не реклама.
Одиночная камера - как вариант для замены. Главное позволит записать камеры в максимальном качестве и разрешении.
Не забудьте, что нужен ещё блок питания для камер.
Вообще-то варио удаленный это отличный вариант для неопытных монтажников, которым неизвестен нужный угол обзора и которым может понадобиться менять его по 10 раз и не надо торчать на лестнице с телефоном, пытаясь попасть в фокус без видеотестера. Тем более за такие деньги.
Если говорить о монтажниках, как о профессии, то подбор фокусного расстояния это самый базовый навык, без которого нет смысла начинать работать.KonBez писал(а): ↑14 май 2021, 10:19Вообще-то варио удаленный это отличный вариант для неопытных монтажников, которым неизвестен нужный угол обзора и которым может понадобиться менять его по 10 раз и не надо торчать на лестнице с телефоном, пытаясь попасть в фокус без видеотестера. Тем более за такие деньги.
Но мотозум не панацея, кроме высокой стоимости и низкой светосилы объектива мы имеем проблему с самофокусировкой объектива совсем не на тот объект, который интересует.
По моей статистике, 70% это объективы 3,6мм, 25% - 2.8мм и оставшиеся 5% это с длинными фокусами.
- Norco-77
Я не пойму, мы ставим камеры для удобства настройки дилетантов-монтажников?KonBez писал(а): ↑14 май 2021, 10:19Вообще-то варио удаленный это отличный вариант для неопытных монтажников, которым неизвестен нужный угол обзора и которым может понадобиться менять его по 10 раз и не надо торчать на лестнице с телефоном, пытаясь попасть в фокус без видеотестера. Тем более за такие деньги.
Сами то хоть часто варио монтировали, что такие советы даёте
Настройка фокуса тот еще геморой, и если на старых аналоговых камерах можно было через тестер посмотреть четкость, то на современные мегапиксели нужна такая точность настройки, что приходится по таблицам и с цифровым зумом подстравиать очень точно. А это нереально находясь на стремянке под потолком.
Код: Выделить всё
Моторизированный вариообъектив 2.7-13,5мм с углом обзора 95.7°-29.1°
