Помогите собрать систему
pafftis
Сообщение pafftis » 15 июн 2021, 12:08
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, задача следующая.
Протянул витую пару (8жил) от квартиры с 7мого этажа до 1го. Примерно метров 50. хочу на первом этаже поставить свитч и к нему подключить ещё 4ре камеры.
1. камера для улицы возле домофона (до её от свича получается 0 метров)
2. камера на площадку первого этажа (от свича 2а метра)
3. камера на подземный паркинг (от свича 10 метров)
4. камера во двор (от свича метров 20)
Вопросы следующие:
1. Какой свитч взять что бы всё нормально работало, я так понимаю какой-то пое нужен с питанием по той же витой?
2. Какие лучше камеры повесить для всех этих надобностей
2.1 Уличная камера у домофона (какая то не большая камера с широким углом что ли, что бы лицо можно было рассмотреть человека) обязательно с микрофоном и желательно с динамиком что ли (что бы я мог общаться с человеком)
2.2 Камера на площадку просто с микрофоном
2.3 Камера на подземный паркинг так же желательно микро и динамик
2.4 Камера во двор - простая камера что бы всё было видно микро и динамик не важен.
Re: Помогите собрать систему
Сообщение kROOT » 15 июн 2021, 16:30
Тут надо рассчитать общее пиковое потребление камер, знать сечение этого 50м кабеля, если пустить 48в по свободным парам, поставить мощный конвертор до 12в у коммутатора, то хватит, если не очень мощная подсветка у всех камер. Но если все камеры будут без подсветки, то в принципе и без конвертеров будет работать при подачи питания 15в. Но по уму, тянуть 220 кабель и ставить обычный 48в РоЕ коммутатор. Как тянуть 220 по стандартам читайте нормативы.
1. У меня есть компактные 12в коммутаторы, можно спрятать в небольшую монтажную коробку
2. Да в общем то любые, но если есть какое то освещение, то можно отказаться от ИК и поставить камеры со светосильными объективами и чувствительными матрицами.
2.1 А домофон на что? Он выполняет все нужные акустические функции. Камера ставиться либо антивандальная не очень далеко и высоко с фокусом 2.8мм, но тут надо думать как защитить провода, дадут ли разламывать стену, чтобы запрятать туда все разъемы. Либо в стороне от двери, чтобы она видела сбоку с подбором нужного фокуса для детализации входящего.
2.2 Тут обычная купольная металлическая камера или антивандальная, микрофон в принципе можно в помещении поставить.
2.3 Так же как и предыдущий пункт, только смысл звука в этом случае совсем не понятен, не делают так.
2.4 Простая, так простая, тут и говорить нечего.
pafftis
Сообщение pafftis » 15 июн 2021, 20:03
Тоесть проще всего протянуть 220в и запитать по нормальному свич? и будет счастье?
Я так понимаю что проще и лучше всё согласовать с домоуправлением? как быть если появятся ещё желающие типа - а тоже хотим смотреть за всем? получается что мы с ними будем в одной локальной сети получается?
Может кто-то конкретные камеры посоветует? Посмотрел что есть уже какие то не 12в, а 24 - это лучше или как?
pafftis
Сообщение pafftis » 15 июн 2021, 22:16
Присматривать к камерам реолинк на площадки
Но проблема в том что питаются они от 5в,
Сообщение kROOT » 16 июн 2021, 09:50
pafftis писал(а):
15 июн 2021, 20:03
Кому то проще поставить конвертер, кому то прокладывать металлические трубы с 7 этажа со всеми согласованиями, тут уж на любителя.
pafftis
Сообщение pafftis » 16 июн 2021, 12:01
Коевертор имеете ввиду с 220 на 12в и с 12в на 5в? По той же витой паре?
Сообщение kROOT » 16 июн 2021, 12:22
pafftis писал(а):
16 июн 2021, 12:01
С повышенного на пониженное. Но тут надо считать какая просадка будет на линии, а это зависит от потребления. Например можно с 48в до 12 или 5в конвертить. Можно сначала до 12в для некоторых камер, а потом из 12 до 5в до других камер. И еще надо учитывать ток при котором при замыкании витой пары в любом месте она не воспламенилась.
