Одна камера с ящиком на столб (и алерты по 4G)
Всем привет. Вроде бы моя мечта никем на форуме ранее не обсуждалась, посему создаю свой топик.
В общем, есть участок 25х25м с ж/б электростолбами по углам. И есть желание собрать такой комплект, который покрывал бы следующие цели:
1. одна камера, с ночной съемкой;
2. регистрация движущихся объектов;
3. сработка должна включать прожектор через тревожный выход;
4. связь с внешним миром через 4G;
5. отправка уведомлений мне, с вариациями - можно СМС, можно в телегу, можно ролик на FTP (дома подниму, файлопомойка есть);
6. всё должно умещаться в ящике, подвешенном на повыше столб, рядом с камерой. Зимой и летом должно работать, ну разве что кроме экстремальных периодов: в -40 никто и воровать не полезет, нечего там снимать. То же и в +40.
7. основные методы воздействия на воров - включить прожектор над головой и отправить уведомление мне, а я уж оперативно позвоню охране СНТ.
Бюджет затеи, ну предположим 25 тыр.
И вот в реализации возникают вопросы.
- какие плюшки должна иметь камера (кроме очевидных тревожного выхода и сработки по движению)?
- как вообще с алгоритмической точки зрения работает запись по движению в комплекте с NVR - камера пишет одновременно с отправкой в рег? Или пишет в себя и затем отправляет в архив в рег готовый ролик?
- как устроены тревожные выходы, это слаботочка или реле, в которое можно воткнуть разрыв питания одного 220В/50Вт прожектора?
- куда втыкать 4G модем? Должен ли он непрерывно торчать в сети или клиент (рег / камера) умеют заставить его выходить в сеть для отправки аларма?
- что лучше - ПоЕ рег или рег с ПоЕ свитчом? Читал тут, вроде у регов есть какие-то заморочки с доступностью ПоЕ сети снаружи рега.
- кто вообще должен управлять отправкой аларма - рег или камера?
- допустимо ли в рег ставить SSD, чтобы не париться за температуры в коробке и жизнь харда? То есть, надежнее ли SSD в -40 / +40? В принципе, моб.сеть в месте монтажа нормальная, если будет возможность засылать ролики в FTP (или иным образом в мою помойку дома), то диск в реге и вовсе не нужен? Или рег нужен для обеспечения например камеры инетом, или ещё как-то неочевидно?
Ну и традиционные вопросы: что посоветуете покупать. За мегапихелями не гонюсь, личности воров устанавливать наверное не нужно. Главное чтобы всё это выжило в ящике на уличном столбе.
Re: Одна камера с ящиком на столб (и алерты по 4G)
...а если всё это слишком сложно, то можно ли как-то прокинуть интернет из 4G usb модема прямо в камеру? тоже свитч нужен с usb портом? или роутер?
4G камера на 3516ev200-ev300 c 2х режимной подсветкой, ночью в ИК, если детектируется человек, что переключается в цвет и врубает видимую подсветку.
Минусы - подсветка не очень сильная, может не испугать. Но можно приколхозить реле к подсветке. Пуш уведомления только при наличии xmeye в озу смартфона, но приложение тяжелое и будет выгружаться при активном пользовании смартофоном. Но можно еще письма слать.
Плюсы - готовое решение ценой около 10 тыс.
Запись на карту памяти.
Спасибо за совет! А достаточно ли сейчас надежны 4G камеры, чтобы "повесил и забыл"? Софт? Надежность детектирования движения?..
Ну и зависимость от доступности серверов XM -- вроде был уже как-то случай что РКН что-то там не то прибанил и сервера XM пропали из доступа и у людей их железки превратились в тыкву. Если не ошибаюсь, у меня дома видеоняня когда-то давно перестала выходить на связь в XMEye, как-то чудом узнал адрес RTSP потока и так пользовался напрямую, не по вайфаю даже.
Насчет 2-режимной подсветки - спасибо тоже, хорошая мысль. Сделать реле от напряжения на светодиоде видимой подсветки, это хороший ход
Доброго времени, ну вы описали стандартные возможности ip камер (подсветка, реагирование на движение, ещё есть вариант реагирования на гуманоида ))), 4g роутер есть два варианта, можно свисток + блок питания 5 вальтовый и камеры wi-fi с картами + ящик, работают отлично недавно дядьке одному на дачу поставил, выбрал минимальный тариф, посматривает за своими помидорами, это это всё у него в домике.
второй вариант регистратор+4g роутер+камеры+ящик, но если вы сами это решите сделать, то я думаю вам ещё и кошки нужно с ремнём прикупить чтобы по столбам лазить, потому что если зависнет роутер или там ещё чего вы же не будете манипулятор с корзиной постоянно вызывать, тогда уж там дорогие камеры надо ставить, не забывайте про погоду
У меня такая идея: развесить отдельные ИК датчики движения и подключить к ним прожекторы. Или купить прожекторы с встроенными датчиками движения. Датчик сработал - прожектор включился - камера среагировала. А то если надеяться на детектор движения в камере, то можно ложных срабатываний нахватать из-за мошки и паутины или шевелящихся от ветра кустов. А если загрубить настройки детектора, то можно не увидеть движняк на дальних расстояниях.
Насчёт 4Ж-модема в железном ящике - сомнительная идея. Ящик будет экранировать сигнал модема.
Насчёт залезания на столб - можно лестницу использовать, но надо продумать, как так лестницу ставить, чтобы не чебурахнуться вместе с ней со столба. Может, крюки какие-то на столбе присобачить, чтобы лестницу к ним цеплять.
И вообще, я бы в вашем случае полноценную охранную сигнализацию прилепил. С датчиками всякими разными (ИК-датчиками движения, герконами на двери, калитки и ворота, проволочный датчик поверх забора), сиреной и GSM-дозвонщиком. А видеонаблюдение уже как дополнительная фишка чтобы было. Сработала сигналка - запускаешь на мобиле приложение и смотришь что там происходит.
