На каком процессоре лучше брать плату видеорегистратора
Добрый день! Помогите пожалуйста, на каком процессоре лучше взять плату видеорегистратора на 32 канала, есть 2 варианта:
1. Novatek NT98323
US $49.38 55%OFF | Плата видеорегистратора, 32 канала, 4K, 32 канала/4K/5 Мп/98323 P
https://a.aliexpress.com/_DDFVLDH
2. Hisilicon 3536C
US $50.81 11%OFF | Плата видеорегистратора Linxu, видеорегистратор с датчиком движения, 32 канала, 4K, 2 * Sata, Hdmi, Vga, Vms, Cctv, Nvr, защита системы безопасности
https://a.aliexpress.com/_DCkj04J
Помогите с выбором. Заранее спасибо.
1. Novatek NT98323
2. Hisilicon 3536C
Re: На каком процессоре лучше брать плату видеорегистратора
силикон проверенная, новатек более новая, может на нем какие плюшки допилят.
kROOT, Спасибо за подробный ответ. Можете подсказать по распиновке разъёма передней панели, продавец отправил плату NBD80N32RA-KL. Не очень понятно обозначения ROW1, COL1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить при выборе видеорегистратора NVR.
Всего имеется 6шт IP камер по 5мп, и я ломаю голову, стоит ли переплачивать и брать регистратор с процессором NТ98332 (на 32 канала) или подойдёт и процессор ХМ8536E (10, 16 каналов)?
Планируется запись 24/7 и удаленное наблюдение через интернет.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
У меня на плате ХМ 8536 (9каналов) даже без корпуса сильно грелся радиатор, пришлось на него ставить маленький кулер.alekshin писал(а): ↑05 окт 2024, 09:10Добрый день, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо.
Доброго дня.
Какой nvr купить для замены старого под 8шт камер 1080p, главное надежность и что бы не был как утюг? Что в первом посте имхо избыточны.
Пока смотрю вот на такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=TlJkr3C
Все греются. Возможно за полгода, что я забросил видеонаблюдение, что-то и изменилось, но маловероятно.TechMike писал(а): ↑30 ноя 2024, 11:44Доброго дня.
Тот, на который вы ссылаетесь, не просто так показывается с достаточно большим радиатором. Причем даже его будет мало, по моему мнению. Я бы подложил жвачку под плату. Или поискал плату на чипе Mstar.
4 года назад я с этим регом помучился, в итоге поставил маленький кулер на радиатор, до сих пор работает нормально, радиатор чуть тёплый.
