Нужен Совет Профессионалов!
gektor21
Сообщение gektor21 » 27 сен 2024, 09:32
Доброго времени всем!
Нужен профессиональный совет (с меня вся информация)
Хочу установить камеру наружного наблюдения (ясный пень с записью):
  • Наружное установление
  • Водонепронецаемая
  • Ночное видение (качественное, чтоб ночью черные машины видны были)
  • Качество видео должно быть очень хорошее
  • Записываться должны дрифты на повороте, соответственно видео-экшн в движении наверно тут дело в фпс - я не силен
  • Должно записываться 24 часа
  • Желательно с подключением прямо в комп (он у окна)
  • Запись и перемодка с программы
  • Посоветовали с линзой/сенсором от SONY
  • Интернет Роутер тоже рядом могу и кабель провести
Маленькое гиф-видео закинул для понятия что нужно мне, От окна до дороги – второя стороны откуда машины поднимаются и что нужно записывать ~15метров
Я думал наверно юсб-камеру лучше взять (Также выслушаю за и против), но слушаю в первую очередь Вас
С Вас вопрос по уточнению задания в любом количестве на все отвечу и дам информация
Спасибо заранее, долго ждал регистрация чтоб именно здесь спросить профессионалов
Re: Нужен Совет Профессионалов!
Сообщение kROOT » 28 сен 2024, 23:12
Если слабое освещение, то ночью любое быстрое движение будет смазываться. Экшин камеры это немного другой профиль.
gektor21
Сообщение gektor21 » 29 сен 2024, 10:02
kROOT писал(а): ↑
28 сен 2024, 23:12
Советы нужны советы
Сообщение Роман 55 » 30 сен 2024, 18:50
kROOT писал(а): ↑
28 сен 2024, 23:12
Примерно так
Сообщение Рустам » 01 окт 2024, 09:56
Что бы при быстром движении ночью было не смазанное изображение, нужно или поставить яркое освещение (фонарь, прожектор) или применять камеру с большой матрицей, большим и светочувствительным объективом. Что бы кроме того получить хорошее качество изображения, нужно не ИЛИ, а И то и другое.
gektor21
Сообщение gektor21 » 02 окт 2024, 17:19
Рустам писал(а): ↑
01 окт 2024, 09:56
Спасибо за ответ
Освещение в принцыпе есть так как уличные фанарь светит на дорогу ночью
'Так что подскажите какуе искать камеру?
мне нужно дрифты уличные записывать на повороте
Сообщение Роман 55 » 02 окт 2024, 17:45
gektor21 писал(а): ↑
02 окт 2024, 17:19
Спасибо за ответ
На фото выше в 10 метрах справа от машины тоже на столбе фанарь светит, но видимо такого освещения не хватает чтобы не мазало. Камера IMX307ev200 объектив F1; 4mm; M12
Сообщение Рустам » 03 окт 2024, 10:01
Да, обычное уличное освещение тусклое, его не хватает, что бы не размазывало в движении изображение. Нужно освещение много ярче, в десятки раз.
Есть уже устаревшая видеокамера Arecont Vision AV2110. У неё разрешение 1600х1200, но крупные пиксели - матрица 1/2"; и кроме H.264 есть формат сжатия Motion JPEG, который не даёт артефактов при резких движениях. Она цветная. Если устраивает монохромная, то светочувствительность будет повыше. Она БЕЗ объектива. И для хорошего качества съёмки к ней нужен будет объектив, который дороже или сопоставим по цене с самой камерой.
Сообщение Рустам » 03 окт 2024, 10:09
Существуют камеры и большей матрицей, например на 1" :
https://technovybor.ru/videokamery/filt ... y-1-dyuym/
Качество будет заметно лучше, но они и дороже. Ну и они не заточены под онлайн, они как бытовые - записал, просмотрел, только потом перекачал запись.
gektor21
Сообщение gektor21 » 04 окт 2024, 22:22
Спасибо конечно, но ответа все равно не получено
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 06 окт 2024, 20:43
Прошу прощения, Вам для расследования происшествия надо или для развлекательных целей?
Сообщение Рустам » 07 окт 2024, 09:38
04 окт 2024, 22:22
На форумах кому не лень дают советы, рекомендации или просто мысли свои высказывают. Зато бесплатно.
Если надо спецификацию собрать и всё подробно продумать, то наверно уже надо платного исполнителя искать.
