Видеорегистратор 16CH POE для торговой точки
Lenar
Сообщение Lenar » 17 янв 2025, 10:42
Друзья, подскажите пожалуйста. Необходимо подобрать 16 канальный POE IP видеорегистратор
Одним из главных требовании:
1. плавный просмотр архивного видео при перемотке x2, x4, x8 без пропусков и задержек в кадре при том что все 16 каналов работают и ведут запись. (Такая необходимость возникает в местах денежного оборота)
2. запись звука со всех камер (понятно что у камеры должен быть встроен микрофон)
3. удаленный просмотр с мобильного устройства
Понимаю что для первого пункта у видеорегистратора должен быть хороший высоко-вычислительный процессор и больше RAM для кеша хэширования данных, цена будет из диапазона топовых. Что-нибудь есть подобное на рынке?
Re: Видеорегистратор 16CH POE для торговой точки
Сообщение kROOT » 17 янв 2025, 12:44
Я понимаю еще, если 4 РоЕ порта на реге, хотя все равно не понимаю ))) Но все что выше, по любому оптимальнее через отдельный РоЕ коммутатор, да и куда в корпусе рега ставить это 16 портов?
1. Оно все равно будет рывками, потому что оно не ускоряют видео а просто пропускают часть кадров. По крайней мере в ХМ так. Вообще ресурс рега рассчитан на проигрывания например 2 камер в основном потоке или например 1 основной и 15 доппотоков и не важно онлайн или архив это. В таких условиях нереально декодировать все кадры на 8х например, это все равно что смотреть 8 камер в основном потоке, т.е. повышение ресурсов в 4 раза. А ради такой прихоти никто не будет выпускать массово устройства с таким запасом. А не массовое соответственно и стоит. Зато можно подключить компьютер и если хватает ресурсов смотреть с любой скоростью все кадры.
2. Обычно это от регистратора не зависит, но вот бывают камеры с AAC кодеком у которой отличный звук, но многие реги его не понимают
3. Это у всех современных есть
Lenar
Сообщение Lenar » 17 янв 2025, 13:56
Ок. Спасибо за разъяснение.
Lenar
Сообщение Lenar » 17 янв 2025, 13:58
17 янв 2025, 12:44
... да и куда в корпусе рега ставить это 16 портов?
А вы 16 канальный PoE регистратор не видели, или что-то другое имеете ввиду?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 янв 2025, 14:29
и на 16 есть, и на 32 есть. вопрос в особой такой необходимости и простоты использования. принцип "все яйца в одну корзину" ни кто не отменял.
сдох POE концентратор, менять считай всю систему, порядка 20к.р. сдох регистратор, менять считай всю систему, теже 20к.р. сдох блок питания, если полноценный POE 48V, попробуй его ещё найти в округе, чтоб вытянул всю систему.
поэтому лучше взять рег 16 или даже 32 канала и один 16 канальный POE свитч.
я один раз собирал систему на 16 каналов POE, так в итоге поставил 5 свитчей на 4 POE и запитал в параллель тримя одинаковыми БП. за 4 года непрерывной работы был заменён один свитч, при этом всю систему в полном функционале запустил оператор при консультировании по телефону, банальным перетыкиванием кабелей и в одном бп были заменены "беременные" электолиты.
Сообщение kROOT » 17 янв 2025, 15:08
Lenar писал(а):
17 янв 2025, 13:58
17 янв 2025, 12:44
Я не видел и у китайцев не попадалось, так что даже визуально не могу представить как это все разместить.
Но вот знаю, что например одинаковые реги на 32к на 2 и 4 диска по цене уже в разы отличаются.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 янв 2025, 15:31
вот 16
а вот 24
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 янв 2025, 16:42
а вот и 64 канальная вишенка на 32 POE
Сообщение kROOT » 17 янв 2025, 18:41
Вот жеж извращенцы.
Сообщение 2Dem » 17 янв 2025, 18:57
Lenar писал(а):
17 янв 2025, 10:42
В местах денежного оборота обычно часть этого оборота не жалеют на нормальный сервер, который легко позволит ваши хотелки и даже больше. А не ищут нелепого франкенштейна. Пое-коммутатор должен быть отдельным. Устройства до фига в одном флаконе - игрушки.
Сообщение 2Dem » 17 янв 2025, 18:58
17 янв 2025, 18:41
Вот жеж извращенцы.
Это еще не самое страшное, есть и на полноценные 64 пое-порта.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 янв 2025, 20:21
рег моноблок на 64 POE. хотелось бы на это глянуть.
