Выбор видеонаблюдения для дома
Re: Выбор видеонаблюдения для дома
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2025, 07:02
Синхрофазотрон писал(а):
10 июл 2025, 01:23
С моторизованным взять и подстраивать попробовать?
Можно и фиксированный. Начать с 12мм. Вот только ставить ее придется не вместо, а рядом. Иначе двор не будет видно.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 10 июл 2025, 08:56
https://www.dahua.market/kamery-videona ... 2841tp-zas
Вот такой вариант подобрал? Подойдёт?
Сообщение awadima » 10 июл 2025, 09:41
08 июл 2025, 21:24
Заказал DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0280B-S3 , должна на днях уже придти. Надеюсь будет лучше того дерьма. Очень интересно что получится.
нужна зумируемая - вторая камера
я ж писал свой вариант - но там китайская XM камера
опять кино насмотрелись и хотите читать газету лежащую на торпеде проезжающей машины ?????
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 10 июл 2025, 11:06
За газету речи не было! Вы меня с кем то перепутали. Свою задачу я объяснил еще в первом сообщении.
Можно модель вашей камеры?
Сообщение awadima » 10 июл 2025, 11:43
10 июл 2025, 11:06
примерно вот такая
https://www.ozon.ru/product/dvoynaya-li ... 1924540231
или такая
https://aliexpress.ru/item/100500931603 ... 8724300638
Сообщение awadima » 10 июл 2025, 11:45
10 июл 2025, 11:06
а вам во втором сообщении и ответили
но вы купили обзорную камеру и требуете чтобы она видела номера :))
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2025, 08:16
awadima писал(а):
10 июл 2025, 11:43
примерно вот такая
или такая
Развод это а не камера. Объектив 50х дороже стоит чем эта камера, да и не нужно ему столько. Дахуа из поста выше, будет предпочтительней.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 14 июл 2025, 02:25
Заказал DH-IPC-HFW2849TP-ZAS-IL
Получилось то что нужно! Крутейшая камера!
Всем спасибо!
Сообщение awadima » 14 июл 2025, 08:49
GenaSPB писал(а):
13 июл 2025, 08:16
да понятно что это детская игрушка:)) но за 7000 норм (когда покупал)
мне просто такое нравится что одно устройство и несколько картинок
жаль что оно их склеивает
брал 3х и 4х линзовые icsee там хоть каждый глаз отдельным потоком, но кадров везде 12
Сообщение kROOT » 15 июл 2025, 14:44
Кроме того, что требуется узкий угол обзора для номера, нужен еще и светосильный объектив, чтобы ночью камера не слепла.
Для таких целей у меня есть светосильные объективы 12мм, будет неплохо работать с модулями на матрицах SC401Ai, например G4SF или A42р. Но можно и чтото получше.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон » 16 июл 2025, 10:54
Еще зависит от скорости проезда авто. Ночью при движении номер не видно. Днём при той же скорости видно. Это от чего зависит? На данной камере 20к/с а ночью этот параметр другой?
Сообщение GenaSPB » 16 июл 2025, 22:59
16 июл 2025, 10:54
Ночью увеличивается время экспозиции и картинка мажется. У некоторых камер бывает и частота кадров снижается. Надо добавить света, ну или как минимум поиграться с настройками экспозиции и подсветки.
