Выбор PTZ камеры с POE и зумом
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста внешнюю поворотную камеру с poe, оптическим зумом и хорошей матрицей. Камера нужна для дачи, место установки будет на столбе, чтобы просматривалась улица и сама дача. Интернет проводной подведён, писаться будет на видеорегистратор, но чтобы была возможность через интернет находясь в городе посмотреть что происходит на даче и сохранить запись с регистратора. Идеально если можно будет это делать на домашнем ПК или через смартфон. Всякие не нужные функции типа сирен, фонариков, громкой связи и прочее не нужно. Важно чтобы была возможность повернуть и посмотреть в нужное место и чтоб камера по выставленным точкам отрабатывала сама запись. Желательно чтобы был оптический зум реальный, а не по китайской шкале приувеличения
и реальное разрешение 5-8 Мп. Бюджет до 15 тыс. рублей, но желательно уложиться в 10 тыс. Ещё если это важно для картинки, то хотелось бы цветную ночную съёмку, если есть достойные камеры без неё то тоже годно. Спасибо за помощь.
Re: Выбор PTZ камеры с POE и зумом
чот размечтались за 15к:))
https://www.ozon.ru/product/ulichnaya-p ... X8VC2v7RyG
камера с дворником
открываете ОЗОН ВБ и смотрите
для дачи можно и за 3-5к многоглазую:)) да, кадров будет маловато
https://www.ozon.ru/product/ulichnaya-i ... qNyfr1JR8Q
каждый глаз отдельный поток, верхние по 2МП, нижний PTZ 4МП
POE можно сделать через адаптер в 12 вольт, за 400+ руб
не очень понятно зачем POE , как их зарезервировать при отключении электричества ?
цветная ночная уже у всех, у кого встроенный прожектор
камера с дворником
IMHO.
Для дачи лучше поворотку изредка проходящую тур, чем многоглазую.
ПоЕ потому что медные толстые кабели нынче весьма дороги.
Поворотка лучше без встроенного прожектора.
Зависит от длины кабеля и от максимального потребления камеры.
Вот в этот онлайн-калькулятор забиваешь и смотришь, сколько Вольт останется на конце провода, желательно что бы потери не превышали 1-1,5Вольта.
https://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Например при длине 100м и полАмпере 1,5кв.мм хватит (т.е. примерно 6т.р будет стоить кабель питания).
Вы про обычный блок питания? Это ещё покупать много метров кабеля? Хотелось бы просто по витой паре пустить. До скольки метров можно подавать питание по Poe? Не учёл я ещё, что нужно тогда помимо регистратора покупать коммутатор POE? Витая пара уличная сильно дорогая? Резервировать при отключении электричества конечно никто не будет, это ещё дополнительные расходы.
Да хотелось бы просто поворотную без кучи объективов и чтобы она отрабатывала по выставленным точкам маршрут. Внешнее освещение дачного участка будет, не прожектора конечно, но какие то более менее диодные светильники.
1. Есть вариант питания - купить камеру без PoE, рядом с ней поставить сплитер и на камеру подавать напряжение 12В с этого сплитера, а до сплитера питание будет идти по витой паре как нормальное PoE.Nikas07 писал(а): ↑16 окт 2025, 06:28Вы про обычный блок питания? Это ещё покупать много метров кабеля? Хотелось бы просто по витой паре пустить. До скольки метров можно подавать питание по Poe? Не учёл я ещё, что нужно тогда помимо регистратора покупать коммутатор POE? Витая пара уличная сильно дорогая? Резервировать при отключении электричества конечно никто не будет, это ещё дополнительные расходы.![]()
2. PoE можно подавать на расстояние до 100 метров, но кабель витая пара нужен настоящий медный, а то сейчас полно фальшивых из алюминия и из стали.
3. Если кабель будет под открытым солнцем, то нужно с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, недёшево.
4. Для питания PoE надо или коммутатор пое или инжектор пое.
И вообще бюджет всегда складывается в разы больший, чем изначально кажется.
Рустам, так мне нужно сначала определиться с камерой, какую покупать? Никто не советует более менее чтоб достойная была.
Самое лучшее решение для дачи, это максимально закрыть пространство фиксированными камерами в зависимости от бюджета. Чем плохи поворотки кроме цены, так это то, что в нужное время может оказаться повернута не в нужную сторону. А кроме того она заметная и антивандальность слабая и дорогую камеру больше соблазн украсть.
Спасибо. Посоветуйте пожалуйста какие камеры будут лучше https://aliexpress.ru/item/100500969913 ... 6a7fVmlGNF или https://aliexpress.ru/item/100500951518 ... 6a7fVmlGNF У первой вроде бы сенсор Sony и 8 Мп., а у второй непонятно, в карточке заказа указано 8 Мп, а в описании 6 Мп., чему верить? С каким фокусным лучше взять? Одна камера на участок будет направлена, а вторая на улицу.kROOT писал(а): ↑18 окт 2025, 14:28Самое лучшее решение для дачи, это максимально закрыть пространство фиксированными камерами в зависимости от бюджета. Чем плохи поворотки кроме цены, так это то, что в нужное время может оказаться повернута не в нужную сторону. А кроме того она заметная и антивандальность слабая и дорогую камеру больше соблазн украсть.
У первой производитель не очень известный, я бы 2й посоветовал, разрешение там на выбор 6мп это IMX335, 8мп это IMX415.Nikas07 писал(а): ↑31 окт 2025, 07:54Спасибо. Посоветуйте пожалуйста какие камеры будут лучше https://aliexpress.ru/item/100500969913 ... 6a7fVmlGNF или https://aliexpress.ru/item/100500951518 ... 6a7fVmlGNF У первой вроде бы сенсор Sony и 8 Мп., а у второй непонятно, в карточке заказа указано 8 Мп, а в описании 6 Мп., чему верить? С каким фокусным лучше взять? Одна камера на участок будет направлена, а вторая на улицу.kROOT писал(а): ↑18 окт 2025, 14:28Самое лучшее решение для дачи, это максимально закрыть пространство фиксированными камерами в зависимости от бюджета. Чем плохи поворотки кроме цены, так это то, что в нужное время может оказаться повернута не в нужную сторону. А кроме того она заметная и антивандальность слабая и дорогую камеру больше соблазн украсть.
Объектив зависит от угла обзора, надо найти таблицу по фокусным расстояниям, посмотреть по месту и выбирать то что нужно.
