HVR или NVR
duts33
HVR или NVR
Сообщение duts33 » 19 сен 2014, 23:33
Есть дилема, по поводу которой хочется посоветоваться.
На данный момент имеется аналоговый рег на 4 канала D1 http://ru.aliexpress.com/item/4-Channel ... 49242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры аналог уличная 700твл и внутренняя 380твл.
В пути китайская ip камера http://ru.aliexpress.com/item/-/1981361805.html" onclick="window.open(this.href);return false; на пробу, по отзывам довольно неплохая для своей цены и с поддержкой облака xmeye.
При наличии данных камер из HVR наверно предпочтительнее http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 66696.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Какие будут возможные конфигурации по камерам? при имеющихся двух аналогах возможно ли будет подцепить одну или две ip камеры?
Либо полностью отказаться от аналога и переходить на ip и такой рег http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... 50959.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Можно ли подцепить уже имеющийся рег к вышеуказанному NVR?
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 20 сен 2014, 20:59
берите гибрид, к 2м аналоговым там можно подключить 2мп камеру или ниже и 1мп камеру
если со временем захочется отказаться от аналоговых камер, то на этот рег можно нацепить 4х720р
duts33
Re: HVR или NVR
Сообщение duts33 » 21 сен 2014, 11:42
Спасибо за ответ.
А есть ли смысл брать гибрид на 8 каналов вместо 4?
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... 90404.html" onclick="window.open(this.href);return false; против
разница в цене мизерная.
По аналогу количество в 2 раза увеличивается, а вот с ip не совсем понятно, смысл подключать много сетевых камер в низком разрешении сомнителен.. да и есть ли бюджетные ip камеры с низким разрешением?
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 06:26
если планируется использовать как гибрид, то нет смысла 8 канальный брать, потому как гибридный и IP режимы одинаковые
если цеплять аналоговых 8 камер, то тогда можно взять.
SergeyD
Re: HVR или NVR
Сообщение SergeyD » 22 сен 2014, 23:02
Этот гибридный рег по функционалу такой же как и рег из темы "Новые бюджетные NVR на 8 портов"? Проблемы с записью по движению не будет? Выбираю между ними. Камера в глазке - аналог, вполне устраивает, а вот во двор хочется IP
Re: HVR или NVR
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2014, 23:52
Проблема с записью по движению может быть у любого НВРа, если камеры и НВР от разных производителей.
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 08:11
SergeyD писал(а):Этот гибридный рег по функционалу такой же как и рег из темы "Новые бюджетные NVR на 8 портов"? Проблемы с записью по движению не будет? Выбираю между ними. Камера в глазке - аналог, вполне устраивает, а вот во двор хочется IP
NVR не будет работать с аналоговыми камерами, но можно повесить антивандальную IP куполку над дверью, металлическая стоит около 35 баксов. в глазках редко встречаются качественные камеры даже для аналога.
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 08:12
GenaSPB писал(а):Проблема с записью по движению может быть у любого НВРа, если камеры и НВР от разных производителей.
Мини НВР например поддерживает 5 типов камер различных производителей, у меня только один тип камер пока не поддерживается, но я думаю это дело времени, накатают прошивку.
Re: HVR или NVR
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2014, 08:18
Не влезет в него много плагинов для всех типов камер. А так замечание верное, детектор будет работать на 90% с камерами из списка поддерживаемых.
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 08:21
не обязательно ставить на все камеры, только на те, которые с конкретно этим регом собираешся использовать.
Re: HVR или NVR
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2014, 08:23
Думаешь китайцы дойдут до того что можно будет отдельно накатывать нужные плагины? Проще ONVIF привести к общему знаменателю.
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 08:25
ну так апдейты то для каждой камеры отдельно, в родной прошивке только для I8 и I9, а еще 12,13,18 версии есть.
правда для 18й у меня не было еще камер, остальные все проверены.
