Помогите выбрать
Shelby
Re: Помогите выбрать
Сообщение Shelby » 25 сен 2014, 20:19
Вообщем сделал свой заказ. прийдёт отпишусь. да буду ещё обращаться какие переходники нужны и как подключать)))))))))) :crazy:
mussa
Сообщение mussa » 25 сен 2014, 20:44
добрый вечер!
помогите выбрать доступную айпи камеру с записью звука...
Сообщение kROOT » 26 сен 2014, 05:50
mussa писал(а):добрый вечер!
брал такие http://www.ebay.com/itm/151324266931?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; в комплекте микрофон, миниНВР определяется как I13, брал дешевле, скидка была, за 35 бы сейчас не взял. подсветка слабоватая.
можно впаять микрофон в эту камеру http://ru.aliexpress.com/item/720P-IP-C ... 55467.html" onclick="window.open(this.href);return false; тут тема есть, как это делается, камера с протоколом I12 и медиапортом 34567
dimazeim
Сообщение dimazeim » 26 сен 2014, 10:54
kROOT, посоветую, недорогую систему из 8-10 ip камер, для контроля периметра частного дома:
- камера 1 или 1,3 mp (желательно не большего размера)
- регистратор к ним с внутренним HDD и записью по датчику движения, возможностью просмотра через интернет
- с возможностью подключения к телевизору (желательно к двум)
Сообщение kROOT » 26 сен 2014, 12:41
dimazeim писал(а):kROOT, посоветую, недорогую систему из 8-10 ip камер, для контроля периметра частного дома:
камеры http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false;
рег http://www.aliexpress.com/item/New-960p ... 59795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
инжекторы http://www.aliexpress.com/item/PoE-Adap ... 1.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
БП http://www.aliexpress.com/item/1PCS-12V ... 4.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
сплитер питания http://www.aliexpress.com/item/1pcs-2-1 ... 72482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
один телек подключать через hdmi а второй по VGA
dimazeim
Сообщение dimazeim » 26 сен 2014, 13:36
kROOT, спасибо!
А камеру такого плана не пробывал http://www.aliexpress.com/store/product ... 91223.html" onclick="window.open(this.href);return false; не одно и тоже (на вид меньше, и из-за этого менее приметной будет)
и если я правильно понял, что тот рег. который ты привел в пример это для 4-х, а мне нужно найти такойже только на 8-м.
dimazeim
Сообщение dimazeim » 26 сен 2014, 13:57
kROOT, для того чтобы смотреть видео в реальном времени на телевизоре, можно подключить два регистратора?
на 1-й регистратор будет установлен HDD и вестись запись и он будет подключен к одному телеку, а 2-й будет без HDD и подключен к другому телевизору в другой комнате и на другом этаже, LAN разведен везде, а вот с другой проводкой надо долбаться.
Сообщение kROOT » 26 сен 2014, 16:33
с регистратором перепутал, http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... 50959.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот на 8
если достаточно просто смотреть онлайн, то можно без диска второй рег поставить
данная камера имеет довольно компактный размер и смотрится меньше, чем по твоей ссылке
dimazeim
Сообщение dimazeim » 29 сен 2014, 13:07
kROOT, спасибо!
dimazeim
Сообщение dimazeim » 29 сен 2014, 13:15
kROOT, а еще можешь посоветовать камеры, на какие можно посмотреть.
Сообщение kROOT » 29 сен 2014, 15:34
а чем эти не устраивают? самое оптимальное на текущий день.
могу посоветовать 1.3мп, но детектор на рекомендованном работать не будет. http://www.ebay.com/itm/151416132567?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; как раз 8 осталось
прод выложил скрины с камеры, какой то новый тип, возможно на известных мне регах детектор не будет работать.
хотя но судя по мобильному софту Danale эти тип I12 на мини.
dimazeim
Сообщение dimazeim » 29 сен 2014, 16:24
Способ крепления, хотел к обшивке крыши прикрутить и провода бы не торчали, а так к стене придется крепить
Но, если самые оптимальные то ОК. Спасибо.
