Посоветуйте GSM видеокамеру для гаража
Energen
Сообщение Energen » 04 окт 2015, 22:52
Всем привет,пролистал всю ветку и не нашёл для себя ответа. Нужна дешёвая но сердитая видеокамера в гараж где хранятся мотоциклы. Требования по датчику движения,с функцией оповещения о его срабатывании и вывода картинки на смартфон. Вот например такая подойдёт как вариант? http://ru.aliexpress.com/item/GSM-Alarm ... _61_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Посоветуйте GSM видеокамеру для гаража
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 00:03
Под Ваши размытые требования подойдет любая IP камера, вот только интернет придется организовывать отдельно, как и той что по ссылке, на сколько я понял из описания ни какого gsm там нет.
Bespredel
Сообщение Bespredel » 05 окт 2015, 06:35
Берёте любую IP камеру с возможностью работы в облаке. Рядом роутер с USB портом, в него 4G свисток.
Получите возможность смотреть через смартфон.
А вот с оповещением...
Рядом ставите GSM PIR типо такого: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Min ... 43150.html
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 07:33
чего только китайцы непонапишут в описании, чтобы из товар в топ поднялся, дописал GSM Alarm и поднял цену на 6 баксов.
Energen
Сообщение Energen » 05 окт 2015, 12:14
GenaSPB писал(а):Под Ваши размытые требования подойдет любая IP камера, вот только интернет придется организовывать отдельно, как и той что по ссылке, на сколько я понял из описания ни какого gsm там нет.
А как же нет таких устройств с встроенным GPRS GSM чипом,ну типо симку вставил,настроил и пользуйся? похоже на то http://ru.aliexpress.com/item/App-Wirel ... _61_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 14:31
Energen писал(а):А как же нет таких устройств с встроенным GPRS GSM чипом,ну типо симку вставил,настроил и пользуйся? похоже на то http://ru.aliexpress.com/item/App-Wirel ... _61_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false;
отправка картинок через ММС, пойдет снег-дождь и картинки будут отсылаться каждые 10 секунд, а это немалые деньги
к тому же качество самой камеры фиговое + размер ММС картинки + ночью вообще ничего видно не будет.
а так, купите для экспериментов, если 50 баксов не деньги, только надо еще придумать бокс, чтобы оно не промокало и чтобы не уперли в первую очередь саму камеру.
Energen
Сообщение Energen » 05 окт 2015, 14:47
Камера будет находится внутри гаража,и подразумевает оповещение только при его взломе
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 15:00
Если хотите именно так, то берите IP камеру с тревожными входами и ИК датчик к нему, роутер с поддержкой 3G свистков и сам свисток. Очень нужно предусмотреть возможность отключения и включения ПИР извещателя, иначе когда решите поковыряться с мотиками, забьете почту письмами. Заодно и wi-fi в гараже получите.
Либо готовый вариант камеру DS-2CD2412F-IW или DS-2CD2432F-I(W) но только покупать надо будет только в России у нормальных поставщиков иначе танцы с облаком гарантированны. А оно понадобится для удаленного просмотра и для постановки снятия камеры с охраны.
Nikel
Сообщение Nikel » 16 фев 2016, 15:11
Нормальные воры к вам в гараж с GSM глушилкой придут! Пэтому послушайте ребят возьмите отдельно ip камеру и роутер со свистком который орошенько аныкайте подальше от камеры ))))) Тонкостей много, в вопросах контроля доступа и видеонаблюдения.
