IP камеры + регистратор в магазин
Mackap
Сообщение Mackap » 24 сен 2016, 15:20
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, с выбором оборудования
на первый магазин мной были приобретены
1. рег https://ru.aliexpress.com/item/cheap-CC ... .80.c4MCQM" onclick="window.open(this.href);return false;
+ удобный размер, цена
- настройки (не смог настроить запись по движению, реальное время не совпадает со временем записи)
2. камеры 1,3мп https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-12 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
+ цена
- надежность (из четырех две сгорели, с учетом просмотренных записей теперь точно над кассой надо ставить 2мп, одна камера большую часть времени снимает в ночном режиме, света ей не хватает?)
теперь же с учетом опыта пользования выше перечисленного оборудования необходимо поставить оборудование на второй магазин
буду брать на али
1. рег как минимум 8-ми канальный, не знаю какой выбрать может быть этот? https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... .55.fK3V6O" onclick="window.open(this.href);return false;
Требования: удобные понятные настройки, дружить с камерами
Или все же мини NVR?
2. 1.3мп камеры для обзора зала: те же что и выше или может быть появились более надежные варианты?
3. 2мп над кассой. Тут вообще не знаю какую брать, надо купольную
4. 2мп уличную
https://ru.aliexpress.com/item/2MP-POE- ... .50.fK3V6O" onclick="window.open(this.href);return false;
или
https://ru.aliexpress.com/item/2MP-IP-C ... 77744.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или может быть 1мп хватит?
5. Заменить платы на сгоревших (корпус то остался): какие платы стоит взять?
И еще вопрос по поводу той камеры, что снимает в ночном режиме. В течении дня она иногда переключается на нормальную съемку, но большую часть времени снимает в ч/б формате, можно ли настроить чувствительность?
Mackap
Re: IP камеры + регистратор в магазин
Сообщение Mackap » 21 окт 2016, 11:43
В общем выбрал такие камеры. Что скажите?
Продавец предлагает под эти камеры такой NVR, фото характеристики в аттаче. Подскажите, пожалуйста, стоит брать и камеры с NVR будут дружить?
Сообщение kROOT » 21 окт 2016, 12:02
Mackap писал(а):В общем выбрал такие камеры. Что скажите?
камеры с дешевым модулем, в принципе подойдут для выше указанных целей, там 15 к/с, а вот регистратор по описанию не понятен производитель, а по функционалу избыточен и соответственно более дорогой, подойдет и из 1го сообщения https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 12849.html" onclick="window.open(this.href);return false; только брать 8 каналов, даже если камер 4.
