помогите определиться с оборудованием
didirty
Сообщение didirty » 26 окт 2016, 18:04
Привет.
Постараюсь описать задачу типа ТЗ)
для начала нужна камера в глазок(бывают ли беспроводные или нет)
камера для лестничной площадки ( я так понимаю по скольку она близко можно wifi сделать)
возможно ли сделать камера в домофоне внизу? у меня 6 этаж...когда кто то звонит что бы можно было увидеть кто
и два двора один близко ( просмотр где то с 6-ого этажа...)
и второй двор на другой стороне дома так же с 6-ого этажа, но окон у меня там нет
хотелось бы что бы это все писалось и можно было смотреть с телефона...и на телек вывести
как все это реализовать? кто может помочь в спб)
спасибо
schs
Re: помогите определиться с оборудованием
Сообщение schs » 27 окт 2016, 14:23
На WiFi что либо серьёзное не делают. Включается глушилка и нет картинки.
IP камеры для установки вместо глазка без ковыряния двери мне неизвестны.
Может проще будет обратиться в специализированную контору, если нет опыта.
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 15:13
питание тоже через вайфай будете передавать? или думаете мизинчиковой батарейки хватит на неделю трансляции?
если домофон не видео, то там тоже никак.
schs
Сообщение schs » 27 окт 2016, 15:34
kROOT писал(а): если домофон не видео, то там тоже никак.
Врезать можно. Или заменить вызывную панель на панель с камерой и поменять в ней аналоговую камеру на IP.
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 15:56
так это надо только ТС, живущему на 6 этаже. и проводка скорее всего не заложена под видео.
didirty
Сообщение didirty » 27 окт 2016, 20:03
по камере в домофоне обратился в домофон сервис, посмотрим что ответят
по поводу двух камер во вдворах понятно что придется делать проводные(
я думал одну камеру на лестничную прощадку по вай вай, но вы меня переубедили раз они так легко глушатся(((
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 окт 2016, 19:58
didirty писал(а):Привет.
спасибо
нечто похожее было недавно: вместо "камеры в глазок" можно установить вызывную панель от видеодомофона и подключаить к видедомофону, внизу у подъездной двери установить камеру и подключить ее через модуль сопряжения к видеодомофону в квартиру. Сможете смотреть площадку и дверь подъезда и открывать соответственно. По поводу записи тут уже сложнее....
