выбор недорогова решения для производственного цеха
добрый день!
помогите, пожалуйста, выбрать камеру или например несколько камер с регистратором и тд
задача:
вести запись и чтобы можно было удаленно подключится посмотреть, что происходит в производственном цехе 14*18 м, есть роутер с 4G модемом, цех в теплом помещении
рассматривал вот такой вариант - https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 4d8bd2ccdb" onclick="window.open(this.href);return false;
закрывает примерно 100 метров( мне просто надо смотреть, что люди делают), также передача по wi-fi и запись на карту
заранее спасибо!
задача:
заранее спасибо!
Re: выбор недорогова решения для производственного цеха
Люди могут кувалдой по наковальне бить, а могут купюры считать.
Думается мне что это глючное китайское говно с кривым софтом, но попробуйте, потом отпишитесь.
да, чтобы смотреть как кувалдой бъют, детализация силуэта лица достаточно, сейчас поставил потестить камеру dlink у нее 1/5 vga, разрешение 640*480, мне достаточно все видно, посоветуйте, 1 мегапиксельные 4 камеры на мою площадь потянут, чтобы примерно так же показывало? 1/4-1/3 получше наверное будет?kROOT писал(а):Люди могут кувалдой по наковальне бить, а могут купюры считать.
вот присмотрел себе комплект на фоне черный пятницы
https://ru.aliexpress.com/item/PLV-4CH- ... 55a828292b" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/Deecam-C ... 55a828292b" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо!
черная пятница в этом году это фикция, большинство товара продается дороже, чем месяц назад.
раньше от черных пятниц был толк при получении купонов, которые давали хорошие скидки, сейчас али видимо решили вкладывать деньги не в раздачу купонов, а в рекламу в СМИ, соответственно кучу народа хлынет на распродажу и снижения цен можно не ждать, только время доставки увеличится.
что касается комплектов, то это какой то самопал, вайфай для неискушенного юзера конечно интересный вариант, но профи никогда по этой технологии не подключают камеры, тяните провода. камеры стоят 20-30 баксов, регистратор 30-40.
готов протянуть провода, может есть какие- конкретные моделиkROOT писал(а):черная пятница в этом году это фикция, большинство товара продается дороже, чем месяц назад.
спасибо!
рег https://ru.aliexpress.com/store/product ... 70764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
камеры https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 59040.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
РоЕ инжекторы https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adap ... 27145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
коммутатор, кабель, винт и т.д. брать в местных магазинах
Спасибо! почитал отзывы и тд, вроде ничего, Вы заказывали здесь?kROOT писал(а):рег https://ru.aliexpress.com/store/product ... 70764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
зачем нужен этот кабель/разветвитель?
Чтоб подать питание на камеру по UTP проводу.
Вообщем заказал, вроде все подобрал)
всем, спасибо!
всем, спасибо!
а зачем РоЕ af коммутатор и пассивные инжекторы с камерами без РоЕ?ali-baba писал(а):Вообщем заказал, вроде все подобрал)
всем, спасибо!
Делать на стандартном РоЕ конечно правильнее, но дороже.
Если делать на этом коммутаторе с этими камерами, то нужно такой сплиттер https://ru.aliexpress.com/item/WETRANS- ... 07522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
все взял как Вы написали ну и решил коммутатор там сразу и взять, он не нужен?kROOT писал(а):а зачем РоЕ af коммутатор и пассивные инжекторы с камерами без РоЕ?ali-baba писал(а):Вообщем заказал, вроде все подобрал)
всем, спасибо!
как я понял, по средствам коммутатора передается еще и напряжение - POE, а на выходе к камере его надо отдельно подать на камеру, правильно?
Вообщем переиграл, посоветовшись с продавцом, коммутатор убрал, питание потащу проводом
