Собираем камеру сами
remo100
Сообщение remo100 » 05 янв 2017, 22:09
Господа, народные умельцы оцените сборочку
Мозги и оптика, походу в плате есть возможность подключения юсб и микрофона
https://world.taobao.com/item/527146433 ... aobao_shop" onclick="window.open(this.href);return false;
корпус
https://world.taobao.com/item/543224553 ... .88.RmMGKn" onclick="window.open(this.href);return false;
хвост
https://world.taobao.com/item/526498735 ... .68.JN9vhg" onclick="window.open(this.href);return false;
на входе ставим стабилизатор 12v
https://world.taobao.com/item/529109429 ... Hy8#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
или такой
https://world.tmall.com/item/3984918309 ... 0.0.uas6y9" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Собираем камеру сами
Сообщение kROOT » 05 янв 2017, 22:34
а зачем конвертер питания?
корпус фиговый, на куполе чуть пыль сядет или потрется пластик и будет ик засвечивать.
F02 не самое оптимальное решение на текущий момент.
remo100
Сообщение remo100 » 05 янв 2017, 22:45
kROOT писал(а):а зачем конвертер питания?
Конверт мне спас от гроз не одну камеру.
Еще вместо POE, на дальние расстояния
Корпус тогда такой.....
https://world.taobao.com/item/541512054 ... .10.b7P2N9" onclick="window.open(this.href);return false;
А какой модуль Вы посоветуете, мне "главное чтоб звук был"
remo100
Сообщение remo100 » 06 янв 2017, 11:56
вот вариант
прошивка последняя
С этим модулем стоимость камеры составит менее 1000 руб если закупить 5 комплектов в полном сборе, с учетом расходов на посредника
Ваши комментарии:
Сообщение kROOT » 06 янв 2017, 13:28
интересный корпус, не видел таких еще.
на F02 не побывал звук, но на других из серии ev200 звук не работал, там вроде конденсаторы не припаяны, если в микрофон орать, какие то шумы слышны в динамике.
remo100
Сообщение remo100 » 06 янв 2017, 21:41
kROOT писал(а):интересный корпус, не видел таких еще.
Вообще не видел камер с нормальным звуковым входом, везде приходилось снижать пульсацию, ставить резистор + кондер
Звук в китайских камерах на Hi35-x гораздо лучше чем в HIKах (с ними намучился), приходилось уменьшать напряжение до порога отключения микрофона.
remo100
Сообщение remo100 » 07 янв 2017, 11:08
расчленненка корпуса руками продавца
remo100
Сообщение remo100 » 07 янв 2017, 13:14
профиль и анфас
-иллюминация берется отдельно
Чем интересен корпус:
дешевая пересылка ввиду малого веса,
прочнее силумина,
легче добиться герметичности,
меньше конденсата внутри,
проще сделать, при нужде, технологические отверстие.
корпус --- https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 1512054917" onclick="window.open(this.href);return false;
подсветка https://world.taobao.com/item/404109982 ... .17.tN00AI" onclick="window.open(this.href);return false;
корпус 17 юаней=17*13=221 р.
подсветка 5 юаней =5*13=65 р.
если по одной заказывать то не выгод
но, если штуки 4, то норм
Корпус не устаревает и хлеба и прошивок новых не просит, если халтура есть брать можно с запасом :)
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2017, 23:51
remo100 писал(а):Чем интересен корпус:
Чем глушить не используемые отверстия, в задней части корпуса, будешь? Особенно прямоугольное, нахрена оно там?
Сообщение kROOT » 08 янв 2017, 00:22
заглушки то наверняка в комплекте есть, а вот козырька нет, осадки будут больше накапливаться на стекле.
и еще, считаю что камеры наблюдения должны быть нейтрального цвета, не бросаться в глаза, это не средство украшения, это средство безопасности.
remo100
Сообщение remo100 » 08 янв 2017, 11:36
вообще не выбирал что сразу попалось, то и рассматривал, а так у них там всякого добра и белого и черного,
я вообще в распаечные коробки модули ставил
Если такоеже на алиекспресс найдете или ебее,напишите, сейчас веду поиски платы nvr порядка 160 юаней на h265...
Вообще это хорошо если загрязнится, сломается отвалится, а так хозяин платить не будет совсем, но чтоб не так часто конечно.
Сообщение Sonya » 09 янв 2017, 22:11
Полезная тема.
Тоже озадачился самосборными камерами. Взял на пробу такие корпуса. Понравился небольшой размер.
Приедут, сделаю фотки готовых камер.
Корпуса
