Dahua NVR5232-4KS2 (NVR5216-4KS2)
Re: Dahua NVR5232-4KS2 (NVR5216-4KS2)
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста порядок даунгрейда прошивки.
Возможна ли прошивка General версии на версию DH
Регистратор NVR5232-16P-4KS2
Залил прошивку DH_NVR5XXX-4K_Eng_V3.215.0000000.1.R.20170901 и весь мой зоопарк камер отвалился. Только две остались. При попытке подключения камеры она подключается на пару секунд, показывает картинку и перезагружается. Перепробовал все варианты с IP, номером порта, и вариантами подключения. Пытаюсь откатиться на General_NVR5XXX-4K_Eng_V3.210.0002.0.R.20160201.bin
Останавливает с ошибкой. Может файл битый? Дайте ссылочку на прошивку которая работает с Хиквиженом и т.д.
Новая прошивка имеет цифровую подпись, старая нет, поэтому и не понижается...
Спасибо. Получается теперь только ждать пока пофиксят? Как определить подписана прошивка или нет?oleglevsha писал(а):Новая прошивка имеет цифровую подпись, старая нет, поэтому и не понижается...
Еще бесит какая то война Dahua и Hikvision, в этом регистраторе не могу настроить камеру Hikvision DS-2CD3T45, мало того что протокола Hikvision нет (причем присутствует много других производителей в списке интегрированных устройств), так еще и по onvif с rtsp не подключается, как то получилось получить картинку второго потока, после этого не получается ничего
Прошу поделиться ссылкой на руссификатор (ссылка на Я.Диск умерла).
C последней DH_NVR5XXX-4K_Eng_V3.215.0000000.1.R.20170901 работает?
https://cloud.mail.ru/public/GkG8/hGg88easG" onclick="window.open(this.href);return false;
работает
						работает
				bulka58807
Не стал создавать новую тему, так как вопрос относится к Dahua NVR.
Есть NVR Dahua. К нему понадобилось подключить XM видеокамеру(с портом 34567).
Попробовал по ONVIF. Там предлагает указать IP, логин и пароль, а также HTTP порт. Пробовал в поле HTTP порт указывать 34567, 8899, 80 - ничего, видео не появляется.
Далее стал пробовать от безысходности протокол RTSP. Беру ссылку RTPS вида : rtsp://192.168.1.100:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;?
Поток с камеры появился. Видео идет. Но нет второго потока. То есть когда открывают все камеры разом на одном мониторе, то камеры отображаются во втором потоке и соответственно камера XM не показывает. Разворачивают её на весь экран - показывает.
Понятно что можно поставить stream=1.sdp? в конце и будет идти второй поток, но он его будет записывать, а в мультиэкранном режиме все равно не будет отображать камеру.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
ONVIF Device Manager что пишет?
поддержка ONVIF в камере есть?
				bulka58807
Да, конечно. Это же XM камера. Там 34567(родной порт) и 8899(ONVIF).oleglevsha писал(а):ONVIF Device Manager что пишет?
Регистратор XM эту камеру хоть по NETIP(34567), хоть по ONVIF(8899) подхватывает.
Но вот DAHUA NVR не хочет.
Дахуа с более менее свежей прошивкой нормально находит ХМ камеру, а с последними прошивками на камеру еще и детектит движение. Обновляйтесь.
Здравствуйте уважаемые ЗНАТОКИ!
Приобрёл nvr5216-4ks2_ V3.215.0000000.1 , брал на Али (уж извините) Искал продавца с оригинальным аппаратом, долго переписывался, - прислал.
Теперь вопрос: как определить оригинальность аппарата и какие прошивки на него можно шить? Хотелось-бы прицепить русификатор.
И ещё вопрос, SmartPSS есть на русском?
Поставь на телефон EASY4IP, включи в настройках рега эту функцию, попробуй работоспособность на телефоне. Последняя Версия ПО:3.215.0000000.1, Build Date: 2017-09-01, русификатор есть выше. Русский есть SmartPSS http://ru.dahuasecurity.com/ru/download ... _3221.html" onclick="window.open(this.href);return false;
