POE комплект 4Mp, H265
slva2000
Сообщение slva2000 » 21 дек 2017, 07:11
Добрый день!
Наткнулся на такой комплект, ибо, считаю, что в моём случае именно комплект лучше (частный дом 6 по двору):
H.265 8 Channel 4MP POE NVR With 8PCS Outdoor Bullet 4.0MP Full HD POE IP cameras 8CH POE NVR Set CCTV Kit Security System
Brand Name:MSeeAD
Комплект:
1 x 8CH 4MP POE Network Video Recorder
8 x 4 Array IR Leds 4MP POE Weatherproof Cameras
8 x 20m network cable for CCTV Camera
1 x power supply for NVR
1 x Mouse for NVR
1 x English user guide
CPU:HI3516D
Линк
Цена 33 т.р., по моему за такой комплект вполне хорошо получается. Или я, что-то упускаю.? Делаю для себя, в ИТ понимаю, но в теме видеонаблюдения не очень, чтобы очень. Прошу подсказать.
H-265-8-Channel-4MP-POE-NVR-With-8PCS-Outdoor-Bullet-4-0MP-Full-HD-POE.jpg_640x640.jpg
Re: POE комплект 4Mp, H265
Сообщение kROOT » 21 дек 2017, 10:42
slva2000 писал(а): Цена 33 т.р., по моему за такой комплект вполне хорошо получается. Или я, что-то упускаю.? Делаю для себя, в ИТ понимаю, но в теме видеонаблюдения не очень, чтобы очень. Прошу подсказать.
А что должно хорошо получиться?
OV4689 не самый лучший 4мп модуль, размер всего 1/3", процессор греется сильно, корпуса камер самые дешманские и неудобно позиционируются, часто бывает головки фиксирующих винтов срываются или вообще отламываются, подсветка слабая. Днем может OV4689 чуть получше будет, чем F22 или IMX323, но ночью будет хуже, а в охране дома важнее ночная съемка.
Если в сетях понимаете, то должны понимать, что объединение 2х устройств, коммутатора и регистратора, в один корпус приводит к снижению надежности системы. Правильнее ставить в удобное в плане монтажа место коммутатор и в удобное для эксплуатации место регистратор. Да и вообще для дома обычно достаточно питать камеры через пассивное РоЕ, что удешевит стоимость.
slva2000
Сообщение slva2000 » 21 дек 2017, 17:19
kROOT писал(а): Да и вообще для дома обычно достаточно питать камеры через пассивное РоЕ, что удешевит стоимость.
Благодарю за отзыв!
Пассивное питание, это питание по "лишним" 4-м проводам витой пары? (макс. длинна до питания 20 метров). Если так, тогда, как я понимаю, схема такая: Камера -> витая пара (2+2)->свич (самый простой) -> регистратор в локалке. Так же как камере по двум вторым парам (2+2) 12В от БП идущего с камерой? В принципе, просадку напряжения я считал на этих сечениях, они минимально (0,2 В).
Тогда прошу указать конкретный проц для камеры и регика из условий (2-4 Мп). Бюджет ок 30 т.р.
Сообщение kROOT » 21 дек 2017, 20:24
Можно и побольше 20м, 30-40м нормально если жила медь 0.52. Обычно таких расстояний достаточно.
Комплект из пассивного РоЕ коммутатора+БП 5А+регистратор+7 камер на процессоре 3518Ev200 (17к/с) матрица F22 у меня 21300р
3516Cv300 F22+регистратор с поддержкой Н.265 23500р
3516Cv200 Sony IMX323 24100р
Доставка по России 1-4 дня обычно.
С Китая иногда бывают достойные предложения, но можно попасть на некачественный продукт. Время доставки и отсутствие поддержки тоже минус.
viewtopic.php?f=5&t=10500" onclick="window.open(this.href);return false;
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 23 дек 2017, 11:55
slva2000 писал(а):Добрый день!
slva2000 писал(а): Делаю для себя, в ИТ понимаю, но в теме видеонаблюдения не очень, чтобы очень. Прошу подсказать.
Не в обиду, но не перестаю удивляться людям, которые не разбираются в вопросе, но уже считают какое решение им подходит лучше\хуже. Это первое.
Второе: если вы видите в продаже такие комплекты, это не значит что они толковые. Их продают чтобы продать, а не решить какую то задачу. В реальности грамотного подхода такие комплекты не существуют, как не могут существовать готовые комплекты натяжных потолков и пластиковых окон.
Третье: пассивное poe это зло, со всеми вытекающими, единственный плюс - дешево. Выбор тех кто всегда выбирает самое дешевое (черные шабашники, застройщики-однодневки)
Для чего подойдет этот комплект: для случаев когда нет конкретной задачи или типа "ну хотелось бы просто видеть стоит лопата у забора и в какой день она пропадет", когда нужно посчитать по головам количество посетителей в магазине или тех же лопат в восьми разных сараях.
Если будете покупать подобный пассив-пое комплект, сразу берите один блок питания 48V про запас, потому что если штатный сдохнет, вы аналогичный днем с огнем не найдете, если не город -миллионник, конечно.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 23 дек 2017, 18:00
Из личного опыта: пассив PoE(по свободным проводникам. Уличная медь) нормально работал на расстоянии 70м, правда без подсветки только сам IP-модуль от БП 12В 1А...
Нормальный PoE 48В на том же кабеле заводилась на 140м(камера hik с мощной подсветкой и потреблением около 10Вт)... при ограничении стандарта в 100м =)
Антон81
Сообщение Антон81 » 06 янв 2018, 18:26
Обрати внимание на вот это. В описании написано ""...Декодирование: 2*5 м/4*4 м/4*3 м/4*960 P" . То есть у тебя только с 4 камер можно записать. Остальные на просмотр. у меня чип на 3798м, тоже либо 1 на 4 к, либо 2*4 МП., Либо 4* 3мп/1080/960. Не уверен, что и утебя даже 4 камеры как написано в описании будут тянуть 4 МП. У меня тоже было так написано. а по факту 2 камеры
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2018, 19:35
Декодирование - Воспроизведение.
Антон81 писал(а):То есть у тебя только с 4 камер можно записать. Остальные на просмотр.
Может наоборот? Просмотр отъедает куда больше ресурсов чем запись Справедливо только для IP камер.
Антон81
Сообщение Антон81 » 07 янв 2018, 04:45
Когда выбираете на Али смотрите в описании то что я указал выше, ещё бывает в описании на товар продавец вставляет описание на товар, типа меню, там напротив выбора разрешения которые вы ставите на камеры, будет видно сколько будет на просмотр (view), на запись ( playback). Причину вижу в слабости проца на регике, здесь айпи, а это 25 /30 к/с. У ахд макс.12 кадров. У меня на даче стоит на хи3531 чипе регик за 10 тыс. С Али , так он тянет 16 камер*2мп.*12 к/сек., При вторичном потоке на просмотр cif, на рассматриваемом 3798м, там аж D1 изображение по умолчанию, без возможности снижения. Значит вывод для того чтобы подключить иайпи с высоким разрешением смотрите на hi3536, именно он тянет на запись 9 камер*4мп. , при ахд берите на 3531 или 3531а, но там ещё момент, в меню бывает 1080N, а это урезанное качество в 2 раза, как раз за слабости проца.
m_gol
Сообщение m_gol » 12 янв 2018, 17:54
Антон81 писал(а):Обрати внимание на вот это. В описании написано ""...Декодирование: 2*5 м/4*4 м/4*3 м/4*960 P" . То есть у тебя только с 4 камер можно записать. Остальные на просмотр. у меня чип на 3798м, тоже либо 1 на 4 к, либо 2*4 МП., Либо 4* 3мп/1080/960. Не уверен, что и утебя даже 4 камеры как написано в описании будут тянуть 4 МП. У меня тоже было так написано. а по факту 2 камеры
Мне в моей ветке объяснили, что это все таки просмотр. Пишутся все камеры.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 17 апр 2018, 15:30
kROOT писал(а): Днем может OV4689 чуть получше будет, чем F22 или IMX323
Даа, куда ни глянь везде в четверках этот OV4689 стоит. Что то иное встречали?
Сообщение kROOT » 18 апр 2018, 00:24
tragic_audio писал(а):Даа, куда ни глянь везде в четверках этот OV4689 стоит. Что то иное встречали?
Новинка в этом году вышла, довольно бюджетная сборка 5мп Hi3516D + PS5510, вроде даже дешевле старых OV4689, греется поменьше, субъективно вроде не хуже, я один модуль потестил, да продал постоянному клиенту, вроде не жалуется.
