Заработают камеры или неть?
Re: Заработают камеры или неть?
playback это число проигрываемых каналов из записи. одновременно обычно показывается максимальное число каналов качеством доппоток до 16 камер.
А decode?kROOT писал(а):playback это число проигрываемых каналов из записи. одновременно обычно показывается максимальное число каналов качеством доппоток до 16 камер.
при установке режима каналов есть 2 параметра в NVR, это число поддерживаемых камер с определенным разрешением и число одновременно проигрываемых каналов. Это связано с тем, что для запись идет в основном потоке и на ее декодирование требуется много ресурсов. Показ онлайн в мультиэкране идет доппотоком и ресурсов требуется меньше.
Спрошу проще
Вот по данным характеристикам будет регик писать 16 4Мрх камер? Или писать будет только 4 шт. , а показывать 16?
Ну очевидно, что нет смысла показывать больше, чем писать. Вообще на запись почти не расходуются ресурсы, что пришло с камеры, то и пишет.
Так что будет писать и показывать превью в доппотоке с 16 камер
Одновременно воспроизводить запись 4 камеры напрямую с регистратора. По сети наверно даже 16 камер потянет, но комп должен быть очень мощный.
На счет decode могу только предположить, что если поставить просмотр 4 камер, то будет показывать основной поток на 4мп.
На декодирование онлайн и записи требуются одинаковые ресурсы.
Короче будет писать 16 камерkROOT писал(а):Ну очевидно, что нет смысла показывать больше, чем писать. Вообще на запись почти не расходуются ресурсы, что пришло с камеры, то и пишет.
Тогда вытекающий вопрос. Какие камеры лучше выбрать?
Дом - 14x9
Высота до карниза (подшивки) кровли - 6м
Расстояние от дома до забора около 30м
Камеры планирую установить на подшивке карниза (показал на фото) по две в каждом углу. Смотреть будут по кругу и на участок. Ночью освещения пока нет. Но будет (когда-нибудь
Разглядывать смски на телефоне жены не нужно, но и гуано тоже не хочется ставить. Рассматриваю пока два варианта. Купольные камеры, причем сделанных таким образом, чтобы паукам было сложно наплести паутину. Обычная камера установлена, устал чистить. Регистратор уже взял , тот по которому скинул описание.
Камера 1 https://hz.ru.aliexpress.com/item/Dahua ... .21.5EWQ1G" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера 2 https://hz.ru.aliexpress.com/item/GADIN ... 9.6.sdBsmX" onclick="window.open(this.href);return false;
Поставил себе пол года назад первый вариант, 2,8 мм, полет нормальный. Стоят камеры в тех же местах, что и у вас
Паукам достаточно фиолетово плести паутину на булите или на полусфере. Есть у меня пару объектов с камерами установленными так-же на поднебеснике, чистит их еще то развликалово. Кабеля смотрю уже закинуты? Какие?m_gol писал(а): Купольные камеры, причем сделанных таким образом, чтобы паукам было сложно наплести паутину. Обычная камера установлена, устал чистить.
2,8 с такой высоты ни к чему, надо 4, а то и 6 мм.kamfish писал(а):Поставил себе пол года назад первый вариант, 2,8 мм, полет нормальный. Стоят камеры в тех же местах, что и у вас
Будем значит чистить. Витая пара проброшена.GenaSPB писал(а):Паукам достаточно фиолетово плести паутину на булите или на полусфере. Есть у меня пару объектов с камерами установленными так-же на поднебеснике, чистит их еще то развликалово. Кабеля смотрю уже закинуты? Какие?m_gol писал(а): Купольные камеры, причем сделанных таким образом, чтобы паукам было сложно наплести паутину. Обычная камера установлена, устал чистить.
Gadinan H.265/H.264 HI3516CV300 F22 безопасности Камера IP 1080 P 2MP IP Камера металлический купол ONVIF 2 мегапикселя камера 48 В POE Дополнительно
http://s.click.aliexpress.com/e/J2TSNsc" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот или такую. Хотя написано металл, а на фото полностью пластик. Цвет черный конечно прикольно, но будут ли они привлекать внимание воришек
Белые всеж привычнее.
Это металл и на фото тоже.m_gol писал(а): а на фото полностью пластик.
