видеокамера для яхт и катеров для ночного судовождения
Re: видеокамера для яхт и катеров для ночного судовождения
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2018, 00:45
С какого расстояния хотим увидеть рыбака? Сети я и днём то чуть было не собрал. Думается мне тут лучше использовать или специальные решения или просто мощный фонарь и не отвлекаться на мониторы. Не демо ролике нет тумана, а изображение как раз больше похоже на тепловизионное. Есть у Хиквижена камеры с функцией антитуман, но это все использует эффект накопления заряда, и на движущемся объекте работать не будет. Но при любом раскладе это не должна быть поворота. Как уже верно заметили она не сфокусируется в движении, крутить сам ею в движении тоже не сможешь. Смотреть ведь по ходу движения надо.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 фев 2018, 00:57
GenaSPB писал(а):С какого расстояния хотим увидеть рыбака? Сети я и днём то чуть было не собрал. Думается мне тут лучше использовать или специальные решения или просто мощный фонарь и не отвлекаться на мониторы. Не демо ролике нет тумана, а изображение как раз больше похоже на тепловизионное. Есть у Хиквижена камеры с функцией антитуман, но это все использует эффект накопления заряда, и на движущемся объекте работать не будет. Но при любом раскладе это не должна быть поворота. Как уже верно заметили она не сфокусируется в движении, крутить сам ею в движении тоже не сможешь. Смотреть ведь по ходу движения надо.
Нужны стационарные озорные камеры жестко прикрученные к корпусу и по вкусу поворотка!
Боком ведь яхта не идет!
Но возможный обзор статичный нужен!
Rava
Сообщение Rava » 02 фев 2018, 02:09
Sergiodemaster писал(а):
VirtualLink писал(а): А разве что-то поменялось в мире с людьми у которых достаточно денег на яхту?!
Они тоже экономные и лучше других считают и ценят деньги!
Наверное, поэтому у них и есть яхта.
GenaSPB писал(а):В тумане с ИК ни шиша видно не будет.
Угу. Лучше уж тогда обычные лампы.
Rava писал(а): Вопрос, а почему камера с ИК подсветкой на воде не будет работать? Flir же как-то решил эту задачу? https://www.youtube.com/watch?v=zeWqyp2R5Eg" onclick="window.open(this.href);return false;
Так flir на этом и специализируется. Программная постобработка картинки. И ценник ...до ренджровера
P.S. Поставьте себе в рубку отдельный монитор. Картинку выводите с самого простого NVR.
Для чего эти извращения с плоттером?
Аесли есть ноутбук - то вообще можно на него.
Т.е все-таки отдельный монитор. Ок. Есть у меня ненужный ноутбук, туда и запитаю. Что можете сказать по такому выбору? http://iptronic.ru/katalog/povorotnye-k ... 022xir120/" onclick="window.open(this.href);return false;
Матрица не эксмор, но говорят не хуже.
И еще вопрос: а нужен ли джойстик для управления камерой, или с помощью програмного обеспечения это решаецо?
Просто на волне тыкать кнопки не шибко удобно.
Splinter
Сообщение Splinter » 02 фев 2018, 08:40
Rava писал(а): Просто на волне тыкать кнопки не шибко удобно.
Мне сложно представить, как вы на волне будете наводиться PTZ камерой, жёстко закреплённой на корпусе, на цель.
И даже без волны сложно представить. Потому что вашу скорлупку ( у вас же яхта не как у Абрамовича?) будет качать даже в штиль, а на ходу так тем более. Можно конечно попробовать изготовить трёхосевой стабилизационный подвес...
Я бы не заморачивался и поставил в носу камеру с широким углом обзора.
Splinter
Сообщение Splinter » 02 фев 2018, 09:32
Rava писал(а):Что можете сказать по такому выбору? http://iptronic.ru/katalog/povorotnye-k ... 022xir120/" onclick="window.open(this.href);return false;
По вашему выбору, как бывший моряк, в прошлом заведующий радиотехническими средствами обнаружения большого парохода могу сказать следующее.
Камера - она ничуть не средство обнаружения, а вспомогательное устройство, для распознавания (классификации) целей.
Тот FLIR на который вы давали ссылку - это охлаждаемый, стабилизированный в пространстве тепловизор. Стоит как крыло от самолёта. Это совсем не видеокамера, которая заткнётся при любой лёгкой дымке и будет бесполезна ночью. Тепловизоры, даже самые простые удовольствие недешёвое - http://ali.onl/QuO" onclick="window.open(this.href);return false;
Раз уж вы замахиваетесь на девайсы бюджетом в районе $500, то могу предложить вам поискать бывшую в употреблении радиолокационную станцию https://goo.gl/qHKzu4" onclick="window.open(this.href);return false;
Толку от неё будет на три порядка больше.
Сообщение kROOT » 02 фев 2018, 09:47
От неспециализированных повороток надо отказаться, они долго не проработают в условиях моря, там снизу не все герметично, а морская вида разъедает от нескольких дней до нескольких месяцев.
Влага сильно поглощает ИК лучи снижая эффективность, туман кстати тоже, через него камера с ИК будет видеть хуже, чем глаз человека.
И я бы не стал возится с айпи камерами и регистратором, у которого кстати нет аналогового выхода, т.е. понадобится еще и конвертер, а усложняя цепочку неспециализированных устройств в тяжелых условиях эксплуатации сильно снижает надежность.
Кроме того, учитывая размер монитора, высокое разрешение абсолютно избыточно.
Я бы все же рекомендовал ставить аналоговую камеру с высокой чувствительностью типа mccd вот пример https://youtu.be/HKCs8DNXs3o" onclick="window.open(this.href);return false;
Причем лучше ставить камеру в пластиковом корпусе, чтобы металл не ржавел.
У меня остался один такой модуль, новые сейчас сложно купить, их уже года 2 как сложно купить. Поэтому ценник будет 5 тыс.р., при этом дополнительно загерметизирую корпус и положу запасной интерфейсный кабель камеры, на случай если появится коррозия разъемов.
Rava
Сообщение Rava » 02 фев 2018, 11:53
Тот FLIR на который вы давали ссылку - это охлаждаемый, стабилизированный в пространстве тепловизор. Стоит как крыло от самолёта. Это совсем не видеокамера, которая заткнётся при любой лёгкой дымке и будет бесполезна ночью. Тепловизоры, даже самые простые удовольствие недешёвое - http://ali.onl/QuO" onclick="window.open(this.href);return false; ...
Вот за ссылку и совет спасибо.
Rava
Сообщение Rava » 02 фев 2018, 11:54
kROOT писал(а):От неспециализированных повороток надо отказаться, они долго не проработают в условиях моря, там снизу не все герметично, а морская вида разъедает от нескольких дней до нескольких месяцев.
Спасибо! Учту.
kimko
Сообщение kimko » 02 фев 2018, 13:48
Так и решает. FLIR M500 - многосенсорная морская тепловизионная система ночного видения премиум-класса. Тепловизорами и решают. Нынче это второй способ решения проблемы. Первый способ - это зоркий глаз и прожектор.
Ну, есть, например, относительно бюджетный Guide IR510X. Цена вопроса, как я глянул, около 95 kRUR.
Такой штуки у меня нет, надо читать обзоры, смотреть что там на самом деле на выходах можно получить или нельзя. Но уж во всяком случае - это даже на ВАЗ в приличном состоянии.
Пример продаж, уж что нашёл навскидку. Но тут спекулянты: https://www.pergam.ru/catalog/thermal_i ... cification" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель там: http://guideinfrared.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Сообщение sergvl » 02 фев 2018, 14:37
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 02 фев 2018, 15:08
Покупать у прода с одним сердечком за такую цену, да еще и без возможности быстрого тестирования в расчете на возврат я бы не рискнул.
Rava
Сообщение Rava » 02 фев 2018, 16:58
Так, а вот представленная вами по ссылке камера, я так понимаю, может напрямую воткнуцо прямо ко мне в монитор через разъем "колокольчик"? Т.е и монитор уже не нужен будет!? На фото мой разъем и кабель для камеры.
Или такая камера с мониторчиком лучше будет? https://ru.aliexpress.com/item/New-Auto ... 265.t9t9NX" onclick="window.open(this.href);return false;
