Какой выбрать: DAHUA DHI-NVR2104-S2 и HiWatch DS-H104G
Хочу купить один из регистраторов, требуется что-то простое для записи с одной ip-камеры.
Нужно чтобы был минимальный битрейт основного потока (для экономии места на диске).
Кто сталкивался с такими регистраторами, пожалуйста подскажите:
В настройках действительно можно выставить битрейт в районе 30-50 Кбит/с?
Как они служат? Не ломаются? Что лучше купить - DAHUA или HiWatch?
- VirtualLink
Re: Какой выбрать: DAHUA DHI-NVR2104-S2 и HiWatch DS-H104G
С таким запросом по битрейту, да еще и включив детекцию, можно и на карту камеры писать долго!
Можно, но регистраторов, которые пишут на флешку с ip камеры (не автомобильные) я не нашёл.
Мне важно, чтобы настройки самого регистратора такой битрейт позволяли выставить.
Я про HiWatch DS-H104G на сайте http://hi.watch/product/ds_h104g нашёл инфу:
Битрейт видео 32Кбит/с — 4Мбит/с. Это основного канала? Дополнительного? Я понять не могу
У кого-нибудь есть такой регистратор? Позволяет он выставить такой битрейт на самом деле?
Как он по качеству?
Пожалуйста, подскажите
У DAHUA напрягает отсутствие контактов техподдержки и высокая цена. Я живу в провинции и в случае поломки или возникновения проблем с регистратором наличие службы поддержки клиентов для меня актуально.
Как он по качеству?
Какой битрейт на камере выставишь, такой и будет писать.Flashton писал(а):для записи с одной ip-камеры.
Это для аналоговых камер.Flashton писал(а):Битрейт видео 32Кбит/с — 4Мбит/с. Это основного канала?
- VirtualLink
Я имел ввиду одну только камеру!
Что с таким битрейтом планируете разглядеть в IP?!
То есть я могу купить любой регистратор, а битрейт будет определяться в ip-камере?GenaSPB писал(а):Какой битрейт на камере выставишь, такой и будет писать.Flashton писал(а):для записи с одной ip-камеры.Это для аналоговых камер.Flashton писал(а):Битрейт видео 32Кбит/с — 4Мбит/с. Это основного канала?
Требуется определять наличие/отсутствие человекаVirtualLink писал(а):Я имел ввиду одну только камеру!
Во избежание неожиданных сюрпризов, лучше одного производителя с камерой.Flashton писал(а): То есть я могу купить любой регистратор, а битрейт будет определяться в ip-камере?
Тогда может банально камеру с sd?Flashton писал(а):Требуется определять наличие/отсутствие человека
- VirtualLink
Я имел ввиду то, что достаточно одной камеры вообще, как таковой с картой памяти, которая будет фиксировать запись, я так понимаю по детекции как для экономии места, так и сути!Flashton писал(а): Требуется определять наличие/отсутствие человека
Но, такой битрейт может быть предложен только на вторичном потоке и то надо уронить размер изображения и то, получится ли это!
Да и как правило для того чтобы не разглядывать пикселизацию, а видеть лица, то того может быть и мало, а если достаточно, что тело пришло в область или пересекло линию, то пишем - может быть достастаточно!
Могу добавить, что кодек 265+ сжимает значительно выше, чем 264.
Самый низкий битрейт в 1мп с 264 кодеке 1к/с макс сжатие дает 190кбит.
А вот с с 265+ немного по другому считается, там опорные кадры реже, сейчас посчитал, при тех же условиях 260кбайт за минуту, это 35 кбит в среднем получается.
Да, я такой вариант рассматривал, но тут есть проблема. Мне нужно активировать/останавливать запись без сторонних устройств (по кнопке), а ip камера управляется либо с компьютера, либо со смартфона. Есть модели с тревожными выходами, но они стоят как регистратор, да и монитор не подключишь.GenaSPB писал(а):Во избежание неожиданных сюрпризов, лучше одного производителя с камерой.Flashton писал(а): То есть я могу купить любой регистратор, а битрейт будет определяться в ip-камере?Тогда может банально камеру с sd?Flashton писал(а):Требуется определять наличие/отсутствие человека
Запись ведется по кнопке (не по детекции).VirtualLink писал(а):Я имел ввиду то, что достаточно одной камеры вообще, как таковой с картой памяти, которая будет фиксировать запись, я так понимаю по детекции как для экономии места, так и сути!Flashton писал(а): Требуется определять наличие/отсутствие человека
То есть добиться битрейта в 30 Кбит/сек на основном потоке не реально?
Я так понимаю, что в моём случае я могу купить любой, самый дешёвый, видеорегистратор, который продаётся в моей деревне, типа FALCON EYE FE-1104MHD light и к нему найти камеру с минимальным битрейтом, а в регистраторе битрейт не важен
На регистраторах физические кнопки запись лет уже 5 не делают если что. Куки I114 у неё есть и sd и тревожные входы. Либо точнее всю задачу описывай. А то кнопки начали с мониторами вытащить. Я начинаю догадываться куда эта камера. Сдохнет она там боюсь очень быстро. Да и запись по кнопке какая-то блажь.
Камера нужна для дома (внутри помещения). Задача простая: нужно устройство которое я могу активировать нажатием кнопки (не обязательно механической, можно и мышкой ткнуть в программе) и видеть что оно пишет, потом также по нажатию кнопки остановить запись. Запись не циклическая, нужен низкий битрейт. Нужна независимость от других устройств. Нужна возможность периодически перикидывать все записи в компьютер очищать память камеры для новых записей. Нужна возможность работы от ИБП.GenaSPB писал(а):На регистраторах физические кнопки запись лет уже 5 не делают если что. Куки I114 у неё есть и sd и тревожные входы. Либо точнее всю задачу описывай. А то кнопки начали с мониторами вытащить. Я начинаю догадываться куда эта камера. Сдохнет она там боюсь очень быстро. Да и запись по кнопке какая-то блажь.
Если я куплю, например HiWatch DS-H104G с обычной камерой, типа HiWatch DS-T101, у меня получится делать записи с битрейтом в районе 30 Кбит/с?
В ip камерах бывает возможность выбрать такой битрейт? Если да, то как включать/выключать схему регистратор + камера?
