На один монитор с 4-х регистраторов
Схема: DH-HCVR7208A-V2, 4-ре шт. разбросаны по территории, завязаны по локальной сети.
Задача: вывести всё на один монитор.
Физически протягивать кабель к каждому регистратору нет возможности (большое расстояние), да и в принципе не задавал бы вопрос если бы было возможно.
Готов отблагодарить того, кто найдет практически работающее решение.
Re: На один монитор с 4-х регистраторов
1. Ставите NVR на суммарное число каналов и прописываете каждый канал рега
2. Ставите комп и через прогу смотрите
Спасибо за ответ, но по схеме не NVR , а HCVI.
И да, я неправильно сформулировал вопрос. Необходимо вывести на смарт ТВ, отдельный экран.
На ПК уже установлено ПО и связаны все реги. Нужно на большой экран, смотреть в онлайне.
Что меняется в просмотре от размера экрана? Все тот же комп или NVR, даже не смотря на то чтоОлегович писал(а):Нужно на большой экран, смотреть в онлайне.
Олегович писал(а):но по схеме не NVR , а HCVI.
У Macroscop есть приложение для smart tv, только лицензия на сервер с поддержкой 32 камер в копеечку влетит. Так что или подключать телевизор к компу или покупать тв-бокс на андроиде и ставить туда gDMSS.Олегович писал(а):Необходимо вывести на смарт ТВ, отдельный экран.
Аналоговые реги оцифровывают изобращение, а потом по сети оно передается на НВР, который стоит вполне вменяемые деньги.Олегович писал(а):по схеме не NVR , а HCVI.
И в итоге можно сэкономить на хардах, поставив один на НВР, а в аналоговые не ставить.
1) Подключение к телевизору с компа хороший вариант, но должен быть включен ПКS@rge писал(а):Так что или подключать телевизор к компу или покупать тв-бокс на андроиде и ставить туда gDMSS.Олегович писал(а):Необходимо вывести на смарт ТВ, отдельный экран.
2) тв бокс, слышал, но на практике не пробывал. Потянет 26 камер?
Напишите ваш мэсэнджер.
Олегович
А вы хотите одновременно смотреть сетку из 26 камер? Тв бокс точно не потянет - такое не всякий ПК осилит. Практического опыта именно такого подключения нет ибо не сталкивался.
А первый вариант через ПК, осилит?
Celeron на основных потоках сдохнет после 10й камеры (или раньше), Core i3 или выше должен нормально прожевать
В офисе только буки, какое там железо сразу не готов сказать.
Есть еще варианты?
Есть еще варианты?
Возьми NVR на 32 канала.
