Помогите выбрать
Re: Помогите выбрать
Сообщение kROOT » 21 окт 2014, 05:53
Sonya писал(а):Всё это чистый маркетинг. Берите тот, что дешевле и на который гарантия больше.
есть холодные винты, есть горячие, нам желателен холодный, поскольку в реге нет активного охлаждения, да и условия эксплуатации могут быть похуже, чем комп.
обычный комп не работает круглосуточно
даже в регах с 8 IP камер не требуется такой производительности, которую дает винт для десктопных компов, с другой стороны "грин" диски не очень хорошо просыпаются и если наблюдение пишет по детектору, то такой винт может быстро выйти из строя
на видео винты чаще дают гарантию 3 года, в отличии от года десктопных
а вот винтов 2.5" специализированных не бывает, поэтому из лучше брать с максимальной гарантией
и хотя гарантия и надежность несколько коррелируют, надо больше смотреть по надежности, поскольку в видеонаблюдении отсутствие записи в нужный момент стоит куда больше нескольких сотен рублей, которые переплачиваются за хороший винт.
Shelby
Сообщение Shelby » 21 окт 2014, 14:28
купил кабель. нужно обжать теперь. получается регик у меня с POE а камера Lan выход и питание отдельно. но питаться будет через POE только. так какой же мне сделать обжим? по прямой или перекрёстный. до этого пробовал на стандартном 2х метровом LAN кабеле,работает.
Olestas
Сообщение Olestas » 21 окт 2014, 15:46
Такой же как на том кабеле, с которым работает :D
Shelby
Сообщение Shelby » 21 окт 2014, 17:38
Olestas писал(а):Такой же как на том кабеле, с которым работает :D
Логично ЛОЛ :lol: :D
Сообщение kROOT » 21 окт 2014, 20:35
все кабели обжимаются одинаково, Б-Ор Ор Б-Зел Син Б-Син Зел Б-Кор Кор
после обжимки посмотреть на свет, чтобы провод с белым чередовался с проводом без белого, а лучше кабель-тестером, это важно с РоЕ, перепутаешь пары и коротнет питание, кабель оплавится или загорится
Shelby
Сообщение Shelby » 21 окт 2014, 21:20
kROOT писал(а):все кабели обжимаются одинаково, Б-Ор Ор Б-Зел Син Б-Син Зел Б-Кор Кор
то есть прямой обжим получается?
Сообщение kROOT » 21 окт 2014, 22:10
я уже почти не помню то время, когда требовался кроссоверный кабель для подключения устройств без коммутатора
Shelby
Сообщение Shelby » 02 ноя 2014, 20:48
Повесил камеры,работает норм,но датчик движения не пойму как работает не стабильно. сейчас разбираюсь с регистратором, подскажите мелочи типа какой формат видео выбрать Pal или NTSC,
И вот ещё мне не хватило кабеля на одну из камер, буду дотачивать lan кабель, есть такие переходники для удлинения lan кабеля?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 03056.html" onclick="window.open(this.href);return false; регистратор
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 15618.html" onclick="window.open(this.href);return false; камера 1
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 61847.html" onclick="window.open(this.href);return false; камера 2
Смогу ли я подключить этот регик для просмотра видео с смартфона в удалённом месте?. это мне нужно к регистратору подключить роутер??
