Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение kROOT » 26 июн 2014, 13:30
Andy_Hunter писал(а):Натыкался на такие камеры но хотелось, что бы звук тоже шел по витой паре, а куда тянуть кабель с тюльпана и куда писать мне не понятно.
Заказал сегодня такую http://www.aliexpress.com/store/product ... 67008.html место куда ее поставлю просматривается в 90% случаев, так что денег дали. Хотя можно было ставить 2 камеры туда, но думаю лучше так.
Спасибо за купон.
Звук там кодируется естественно и по Onvif идет, зато микрофон можно любой поставить и вынести его в более удобное место. Не знай как на хиках, но обычно встроенные микрофоны не очень чувствительные.
Хик дорогой зараза, а так да, хорошая камера, кстати ты заметил, что если 1 заказываешь то доставка обычной чайна пост, значит медленно или +15 доплачивать.
Andy_Hunter
Сообщение Andy_Hunter » 26 июн 2014, 17:44
Спасибо за купон.
Если микрофон самому цеплять тогда надо заказать чтоб посмотреть.
Не замечал, обычно от 3 до 5 недель идет, одну камеру наверно долго продавец отправляет, а большие посылки сразу. Заказывал на другой объект nvr+8 камер (вот они не одной программой не цеплялись хотя onvif) отправили DHL, в течение 2 недель пришло и привезли прямо в офис. Теперь периодически посматриваю сколько этой конторой стоит доставка, везде очень дорого конечно. Хотя хики по ссылке выше от 4 штук обещает DHL бесплатно отправить.
V.Sens
Сообщение V.Sens » 29 июн 2014, 11:11
Интересует следующий вопрос: можно ли заменить линзу у камеры DA-IP3133HD-POE ( http://s.click.aliexpress.com/e/cdcSdxB2" onclick="window.open(this.href);return false; ) со стандартной 3.6 mm на другую - 2.8 mm? Кто-нибудь делал подобное, на сколько это сложно?
Сообщение kROOT » 29 июн 2014, 16:01
V.Sens писал(а):Интересует следующий вопрос: можно ли заменить линзу у камеры DA-IP3133HD-POE ( http://www.aliexpress.com/store/product ... 94839.html ) со стандартной 3.6 mm на другую - 2.8 mm? Кто-нибудь делал подобное, на сколько это сложно?
разбирается камера, немного откручивается винтик, который держит объектив, выкручивается и заменяется объектив с настройкой фокуса, вобщем все как в любых куполках
объектив 1,8 в куполку не получится, угол слишком большой, мешает стекло и оправа, но для 2,8 должно хватить угла.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 04 июл 2014, 20:08
Здравствуйте, помогите решить проблему с китайской ip камерой.
Камера была рабочая видио получал, порты на роуторе про бросил все работало но мануал весь на английском я полазил по настройкам и что-то не то сделал. В админке пишет не верный логин. Не могу поменять ip камеры, сбросить на заводские настройки чтоб заново отстроить. Что мне написать, сфоткать ещё для полной информации (какие скрины выложить)?
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 04 июл 2014, 20:40
Вот эта камера
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 21:40
в этот корпус впихают как минимум 3 типа плат, возможно больше. более информативным был бы скриншот со страницы авторизации.
бывает софт, который идет с камерой и может найти камеру вместе с паролем
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 04 июл 2014, 21:44
я могу её разобрать
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 21:46
а скриншот со страницы камеры?
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 04 июл 2014, 21:51
админка
это ?
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 04 июл 2014, 21:59
Вот это софт каторый был с камерой
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 04 июл 2014, 22:06
Но с его помощью не могу ниченго изменить. По инструкции дефолтный йп должен быть 192168188 а он мне восстанавливает либо 0000 либо 1921681037 (это при соединении камера с ноутбуком) . Данные скрины сделаны камера работает через роутр и йп не меняется по такой схеме соединения но и дальше админки не пускает.
